Вот о чём речь:
https://www.freestompboxes.org/download/file.php?id=34819&mode=viewНа параллельном ресурсе один начинающий примочкостроитель зашёл в тупик с реализацией этого достаточно известного примуса, а консультации с рекомендациями ни к чему не привели.
Мне стало любопытно, и я собрал эту схему живьём на макете.
Транзисторы использовал мидгейновые, 2N3904, с усилением 215 (они такие были в упаковке, совершенно одинаковые).
Что получилось в итоге?
На коллекторах Q2 и Q4 обнаружилось практически точно пол-питания, идеально для начала экспериментов.
При работе только первой секции получается мягкий жирненький перегруз, а когда работают обе секции, получается вполне сочный хайгейн.
Картинки, иллюстрирующие жизнедеятельность примуса:
Входной сигнал 2 mV rms:
https://disk.yandex.ru/i/ecJbscocwr68hQВходной сигнал 20 mV rms:
https://disk.yandex.ru/i/gGuG64jezu7uHgВходной сигнал 200 mV rms:
https://disk.yandex.ru/i/Q5si7LwB2WPzSQВполне годное устройство незамысловатой сложности, весьма рекомендуемое для самостоятельного изготовления
