Normal Topic Комбик электризует микрофон (Прочитано 130 раз)
Владислав
16.07.2022 :: 23:50:18
Проблема, комбик подключен к одному удлинителю, микрофон через звуковую карту, хочу снять звук с комбика, когда микрофон рядом, то бьётся током Смущённый, когда в паре метров, то при касании микрофона комбик издаёт треск, когда комбик выключен, микрофон работает нормально без электризации. Что это может быть?
« Последняя редакция: 16.07.2022 :: 23:51:02 от Владислав »
Re: Комбик электризует микрофон
Ответ #1 - 17.07.2022 :: 08:56:12
Как определить прибор, несущий на себе фазовую наводку?
Идём в магазин и покупаем индикатор с неонкой внутри (цвет неонки нам безразличен):
https://magazin-elektronika.ru/99-25-11
Извлекаем из него неонку:
https://disk.yandex.ru/i/QSueUt0bOrqwZw
Берём неонку пинцетом за тот вывод, где резистор, а другим выводом касаемся массы исследуемого прибора (резистор там 150 кОм и он нам не нужен - при малых напряжениях неонка горит слабо, а нам здесь нужна максимальная чувствительность индикатора).
Результат: винт на корпусе зажигает неонку Улыбка.
Sonic
Ответ #2 - 17.07.2022 :: 10:05:33
Владислав, комп со звуковой и комбик от одной розетки запитаны? Розетки с заземлением? Сетевой кабель комбика подключен к заземлению розетки?
« Последняя редакция: 17.07.2022 :: 10:06:58 от Sonic »
белка
Местоположение: 60 км от Хабаровска
Ответ #3 - 17.07.2022 :: 11:39:06
Если бы у него были розетки с заземлением, такого бы вопроса не возникло. Особенно если комб ламповый!
Владислав
Ответ #4 - 17.07.2022 :: 12:30:16
Sonic писал(а) 17.07.2022 :: 10:05:33:
Все розетки в доме с заземлением, запитаны от разных розеток.
Ответ #5 - 17.07.2022 :: 16:27:37
Рискуешь пойти по моему пути :
http://forum.guitartonelab.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1628157470/0
Это никакая не "электризация". Возьми тестер и померяй переменное напряжение между корпусом компа и корпусом комбика.
Чтобы избежать долгих поисков - просто соедини корпус комбика проводом с корпусом компа и будет тебе щастье  Класс
« Последняя редакция: 17.07.2022 :: 16:42:24 от patron »
Владислав
Ответ #6 - 17.07.2022 :: 17:03:45
patron писал(а) 17.07.2022 :: 16:27:37:
Спасибо, буду пробовать  Улыбка
Tonwood
AKA P.E.co. , VeRMaLizer,
д-р Фримен, Бу
Местоположение: Алчевск, ЛНР
Ответ #7 - 18.07.2022 :: 18:30:42
Я тупо соединил по 3-му проводу все розетки у себя на домашнем рабочем месте, не заземляя.
Хотя бы не шарашит, если за два дивайса возьмешься сразу.
May the Force be with you...
Ответ #8 - 18.07.2022 :: 22:15:18
Tonwood писал(а) 18.07.2022 :: 18:30:42:
Зато шарашит, если взяться одной рукой за нейтраль (реально заземлённую на ТП), а второй за такое "заземление". Улыбка
P.S. Если что, у меня так и сделано Смех
« Последняя редакция: 18.07.2022 :: 22:15:37 от Наблюдатель »
Page
Местоположение: Невыносимовск
Ответ #9 - 19.07.2022 :: 12:39:18
А как же Ground Loop?
Sonic
Ответ #10 - 19.07.2022 :: 20:04:14
Владислав писал(а) 17.07.2022 :: 12:30:16:
Фаза по дому одна разведена? Заземление и рабочая нейтраль от одной точки раскоммутированы? Запитайте разветвителем от одной розетки.
« Последняя редакция: 19.07.2022 :: 20:05:49 от Sonic »
Ответ #11 - 29.07.2022 :: 16:55:21
Page писал(а) 19.07.2022 :: 12:39:18:
Ground Loop ещё не гарантия сильного фона. По кр. мере не будут сыпаться искры из глаз, если коснуться губами микрофона (а коли он с гитарой в руках, то руки точно заняты - микрофон руками держать не будет)
Ответ #12 - 29.07.2022 :: 20:47:28
Для тех, кто не уверен в надёжности заземления и безопасности своей аппаратуры, выпускаются всевозможные примочки, чувствительные к напряжениям свыше 25 Вольт Подмигивание:
https://elecsafe.ru/katalog/ukazateli_napryajeniya
https://elecsafe.ru/katalog/ukazateli_napryajeniya/ukazatel_nizkogo_napryajeniya...
