На параллельном ресурсе новичок жаловался, что у него никак не запускается
Bazz Fuss.
http://home-wrecker.com/bazz.htmlСтранно, подумал я, какие могут там быть проблемы, и собрал схемку на макете.
Смакетировал схему навесом ("пауком"), померил напряжение на коллекторе - оказалось +1,2 Вольта.
Это маловато, транзистор может подпираться в паузе.
Поиграл, послушал. Получился вполне играбельный жирный, мягкий фузз с приличным гейном.
Вот что получается на выходе -
Входной сигнал 2 мВ:
https://disk.yandex.ru/i/uqJc6fb4n2uKDgВходной сигнал 20 мВ:
https://disk.yandex.ru/i/QBWFvODi1P8NuwВходной сигнал 200 мВ:
https://disk.yandex.ru/i/PfaOb-tOoC1pDAЕсли на нём драть джи-джику агрессивными пауэр-аккордами, то вопросов к звуку нет.
Но если играть что-нибудь длинными нотами
с выходом в чистый, то этот момент огорчает подхрипыванием.
С самого начала было ясно, что рабочая точка коллектора (+1,2 Вольта) слишком зажата вниз, и её надо приподнимать.
Перетыкал 5 штук транзисторов MPSA13 - бесполезно, точка не сдвигается.
Добавил по рекомендации автора статьи германиевый диод (т.е. включил 1N4148 + Д18) - эффект малозначителен.
Тогда включил пару из 2 штук 1N4148 (один - через переключатель) - рабочая точка поднялась до +1,3 Вольта и этого оказалась уже достаточно, чтобы подхрипывание ушло.
Включил в цепь эмиттера переменник на 1 Ком (он тоже поднимает рабочую точку вверх) - и вот тут звук примочки раскрылся полностью.
Теперь можно не только убрать подхрипывание (это происходит уже при 100 Омах переменника), но и извлекать из примочки более приятные звуки.
На картинке работа 2 штук 1N4148 последовательно (эмиттерный переменник сейчас замкнут полностью) - выхлоп стал больше раза в полтора, но более важно качественное изменение звука:
https://disk.yandex.ru/i/h8lsetz7YkxSkA
