Normal Topic Любопытные схемы для новичков (Прочитано 213 раз)
На Форуме
24.07.2022 :: 01:48:38
Случайно наткнулся на эту подзабытую коллекцию Улыбка:
https://nexp.pt/escobedo.html
Tonwood
AKA P.E.co. , VeRMaLizer,
д-р Фримен, Бу
Местоположение: Алчевск, ЛНР
Re: Любопытные схемы для новичков
Ответ #1 - 24.07.2022 :: 07:38:35
Любопытно, особенно впечатляют названия дивайсов. Подмигивание
May the Force be with you...
На Форуме
Ответ #2 - 24.07.2022 :: 09:00:31
На параллельном ресурсе новичок жаловался, что у него никак не запускается Bazz Fuss.
http://home-wrecker.com/bazz.html
Странно, подумал я, какие могут там быть проблемы, и собрал схемку на макете.
Смакетировал схему навесом ("пауком"), померил напряжение на коллекторе - оказалось +1,2 Вольта.
Это маловато, транзистор может подпираться в паузе.
Поиграл, послушал. Получился вполне играбельный жирный, мягкий фузз с приличным гейном.
Вот что получается на выходе -
Входной сигнал 2 мВ:
https://disk.yandex.ru/i/uqJc6fb4n2uKDg
Входной сигнал 20 мВ:
https://disk.yandex.ru/i/QBWFvODi1P8Nuw
Входной сигнал 200 мВ:
https://disk.yandex.ru/i/PfaOb-tOoC1pDA
Если на нём драть джи-джику агрессивными пауэр-аккордами, то вопросов к звуку нет.
Но если играть что-нибудь длинными нотами с выходом в чистый, то этот момент огорчает подхрипыванием.
С самого начала было ясно, что рабочая точка коллектора (+1,2 Вольта) слишком зажата вниз, и её надо приподнимать.
Перетыкал 5 штук транзисторов MPSA13 - бесполезно, точка не сдвигается.
Добавил по рекомендации автора статьи германиевый диод (т.е. включил 1N4148 + Д18) - эффект малозначителен.
Тогда включил пару из 2 штук 1N4148 (один - через переключатель) - рабочая точка поднялась до +1,3 Вольта и этого оказалась уже достаточно, чтобы подхрипывание ушло.
Включил в цепь эмиттера переменник на 1 Ком (он тоже поднимает рабочую точку вверх) - и вот тут звук примочки раскрылся полностью.
Теперь можно не только убрать подхрипывание (это происходит уже при 100 Омах переменника), но и извлекать из примочки более приятные звуки.
На картинке работа 2 штук 1N4148 последовательно (эмиттерный переменник сейчас замкнут полностью) - выхлоп стал больше раза в полтора, но более важно качественное изменение звука:
https://disk.yandex.ru/i/h8lsetz7YkxSkA
Sonic
Ответ #3 - 24.07.2022 :: 16:46:33
KSG писал(а) 24.07.2022 :: 09:00:31:
KSG, а можно сам звук послушать, через гитару?
На Форуме
Ответ #4 - 25.07.2022 :: 11:39:57
Слепить эту схемку на макете и услышать результат - вопрос нескольких минут.
Продвинутый вариант - 3 удовольствия тумблера с нейтралью:
http://drdfx.hu/wp-content/uploads/2018/07/drdFX_OperationFuzz_schematic.jpg
А вот ещё коллекция несложных жужжалок:
http://revolutiondeux.blogspot.com/2012/03/
Sonic
Ответ #5 - 25.07.2022 :: 11:51:04
KSG писал(а) 25.07.2022 :: 11:39:57:
KSG, да это не проблема, соберу конечно. Сколько плат жужжалок у меня уже валяется, включая "Фендер блендер". Просто хотел послушать- есть ли смысл тратить время. За ссылки на схемы спасибо!
На Форуме
Ответ #6 - 25.07.2022 :: 15:46:36
Для простых жужжалок удобны корпуса G0123 и вот такие платки:
https://magazin-elektronika.ru/75-00-30
https://disk.yandex.ru/i/6OHpSQq2bOP01Q
На Форуме
Ответ #7 - 26.07.2022 :: 10:55:15
Одна из тех схем с небольшими уточнениями:
https://www.youtube.com/watch?v=3gykreizq_I
На Форуме
Ответ #8 - 19.08.2022 :: 03:58:04
Перегруз на неонке Очень довольный:
https://www.youtube.com/watch?v=BmYvxnKo2pA
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #9 - 19.08.2022 :: 17:10:50
KSG писал(а) 19.08.2022 :: 03:58:04:
Дык, не по феньшуЮ - симметричное ограничение...Подмигивание IMHO то же можно организовать даже на диодиках и без такого изврата...
На Форуме
Ответ #10 - 19.08.2022 :: 19:44:49
Простенький усилок на мощном полевике с автомобильной лампадой:
https://nexp.pt/1Wmosfet.html
https://guitar-gear.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&att...
Реализовано одним из самодельщиков:
https://www.youtube.com/watch?v=fHzRQ7_QZ1Q
На Форуме
Ответ #11 - 15.10.2022 :: 10:51:30
Смакетировал Tripple Fuzz.
Транзисторы взял с близкими коэффициентами усиления: 3904 = 214, 3906 = 196.
После включения померил напряжение на точке общих коллекторов - получилось ровно 1/2 питания.
Первый схемный каскад на хайгейновом транзисторе ставить не стал - у меня звукогенератор при необходимости выдаёт синусоидальный сигнал размахом гораздо больше 9 Вольт, а лишний исказитель мне в экспериментах не нужен.
Подавал входной сигнал прямо на базовый конденсатор 1 мкФ.
Подключил гитару, поиграл, послушал.
Первое впечатление - несмотря на очень малый ток потребления (порядка 0,25 мА), схема капризна к питанию: посредственно стабилизированный БП, с которым без проблем работали хайгейновые фуззы, здесь выявил заметное гудение, а несвежие батарейки дали хаотический шум и шорох.
Навесил на макет добавочный электролит 1000 мкФ и лишние звуки прекратились.
Субъективные слуховые впечатления - это мидгейновый перегруз с кусачей атакой. Звук - на любителя.
Объективно - результат на картинках.
1) На входе 30 mV rms, на выходе - мягкая компрессия:
https://disk.yandex.ru/i/34cdvoyGuVtPcg
2) на входе 100 mV rms, на выходе - смягчённый, чуть перекошенный к верхам меандр:
https://disk.yandex.ru/i/tTFHrdOmjHnLcw
3) на входе 300 mV rms, на выходе - специфический узор:
https://disk.yandex.ru/i/54mHuBzaG8bwKA
4) на входе 1 V rms, на выходе - обещанное утроение частоты с его лязгом и скрежетом:
https://disk.yandex.ru/i/CNsuvcubGOAQLA
Оригинал здесь Улыбка:
https://nexp.pt/tpe123/tripple.gif
