Normal Topic Инструменты для снятия изоляции с проводов (Прочитано 489 раз)
Экс-Участник
27.01.2023 :: 18:26:07
Для зачистки кончика монтажного провода от ПВХ-изоляции можно в простейшем случае использовать бокорезы - конечно очень грубый способ. Можно сделать насечку скальпелем и потом бокорезы, но есть шансы перерезать часть жил, что не есть гут.
Когда-то в 80-х годах у нас в НИИ монтажники использовали так называемые "обжигалки" - самопальные - наши конструктора разработали : что-то типа щипцов на концах которых крепились петельки из нихромовой проволоки.
При сжатии ручек включался ток, нихром разогревался до красна, проплавлял изоляцию до меди - оставалось только быстро стянуть кусочек изоляции с конца провода. Такими щипцами удаляли даже фторопластовую изоляцию. Конечно это прошлый век и на рынке сейчас полно хорошего инструмента, но я давно далёк от этой темы - может кто имеет опыт и подскажет - чем очень аккуратно можно разделывать кончики тоненьких кабелей с несколькими жилами - например такие, какие используются а лавальер- микрофонах ?
Для примера - фото. Внешняя оболочка кабеля 2 мм.  Для сравнения рядом Мини-Клинке штекер от наушников.
Особенно проблемно снимать внешнюю оболочку кабеля : если делаешь насечку скальплем, то обязательно отсекается часть тоненьких проводничков оплётки и хорошие шансы прорезать изоляцию жил.
« Последняя редакция: 27.01.2023 :: 18:38:29 от »
razorgolf
Re: Инструменты для снятия изоляции с проводов
Ответ #1 - 27.01.2023 :: 19:14:12
Я внешнюю оболочку не надрезаю. Может это не очень красиво, но я её снимаю мелкими кусачками с длинными губками, засовывая острый конец внутрь внешней оболочки провода. Т о экран не режется, т к кусаем вдоль, а не поперёк.
Дальше зависит от изоляции, если она мягкая, то иногда достаточно надрезать, а потом потянуть мелкими пассатижами или чем-то похожим, после чего она слезает как чулок, разрываясь в месте надреза.
Если изоляция не рвётся, то продолжаю кусать вдоль провода. Когда длина зачистки достигнута, отгибаю изоляцию вбок и обкусываю теми же кусачками. Всё.
Термозачистку когда-то пробовал(в НИИ была у монтажников) - она не универсальна. А т к провода зачищаю достаточно редко, то и не нужна походу. Мой способ вполне пригоден для зачистки 2-4 концов, а больше за раз мне и не нужно, т к более 2 проводов за раз никогда не делал.
Кстати щипцы для обжима сетевых проводов зачищают весьма так себе, часто надрезают изоляцию жил. Но посколько жилы лежат в разъёме, разделённые пластиковыми перегородками, то там это не критично. Скорее пропадёт контакт или отвалистся сам провод от частого переключения.
Экс-Участник
Ответ #2 - 27.01.2023 :: 22:46:20
Такой метод я тоже пользую, но для очень тонких кабельков это плохо работает и кроме того - в данном случае это по работе а не для сэбэ  Улыбка
И количества ессно - очень много
« Последняя редакция: 28.01.2023 :: 15:16:41 от »
razorgolf
Ответ #3 - 28.01.2023 :: 04:03:36
Тады ой! Много - это сколько? Ручной зачистки хватит или нужна стационарная?
Личный опыт есть только по недорогим ручным - кмк зачастую ничуть не лучше чем обыкновенные кусачки с правильно заложенным пальцем между ними, позволяющим держать расстояние между лезвиями. Смех
С остальными не сталкивался ввиду отсутствия необходимости.
Последний раз не ручные видел в НИИ, т е весьма давно. Там в основном использовали обжигалки, к ним обязательно нужна вытяжка. Ну и не всё они могут.
И опять же, там было опытное производство(не серия), т е не надо было зачищать провода целый день. Всего лишь одна операция при изготовлении жгута или кабеля.
Экс-Участник
Ответ #4 - 28.01.2023 :: 15:20:19
Ну - штук 50 за раз, но не каждый день.
razorgolf
Ответ #5 - 28.01.2023 :: 18:06:14
Тогда думается, что продвинутого ручного будет вполне достаточно.
Те что пробовал и не понравились типа таких(не конкретная модель, а только конструкция)
https://www.chipdip.ru/product/8pk-3002d - по сути кусачки с разными дырками и ешё не надо расстояние вручную держать, но провод относительно режущей кромки не центруется. В результате иногда подрезает провод.
https://www.chipdip.ru/product0/8009068024 - у этого характерные губки для такого типа, тоже мне показался не очень.
Экс-Участник
Ответ #6 - 29.01.2023 :: 22:40:19
Снять изоляцию с кончиков проводов - зелёный и красный на первом фото - задача относительно несложная. Как уже писал выше - гораздо хуже обстоит дело со снятием внешней чёрной оболочки. Порыл на youtube - именно для экранированных тонких кабелей ничего путнего не нашёл.
« Последняя редакция: 29.01.2023 :: 22:43:49 от »
razorgolf
Ответ #7 - 30.01.2023 :: 02:35:20
А в магазинах? Покупать там не обязательно, но хотя бы посмотреть, что вообще есть.
Я бы смотрел что-то, что крутится вокруг провода, надрезая оболочку, а потом её сдергивает.
Например https://www.chipdip.ru/product/am12 , пишут что минимум 0.5мм.
С 5мм RG58 что-то подобное вроде работало, во времена коаксиальной сети приходилось пользоваться. Вот такого типа https://www.chipdip.ru/product/6pk-322
Экс-Участник
Ответ #8 - 10.02.2023 :: 20:54:45
Нашёл один старенький - похож на тот, что по второму линку, предназначен для ВЧ-кабелей.
Там три лезвия и каждое устанавливается своим винтом. Можно выставить так, что одно лезвие надрезает внешнюю оболочку, второе - изоляцию жилы и третье отрезает нужную длину.
Конечно для многожильного звукового подходит не очень, но хотя бы сильно упрощает снятие внешней оболочки.
Проблема ещё т в том, что ВЧ-кабели довольно круглые - насечку можно выставить довольно точно, а многожильные аудио-кабели не шибко круглые, с одной стороны недопрорезает. а с другой отсекает несколько жил оплётки.
