Normal Topic Аналоговая имитация ударных инструментов (забытое старое) (Прочитано 302 раз)
Tonwood
AKA P.E.co. , VeRMaLizer,
д-р Фримен, Бу
Местоположение: Алчевск, ЛНР
20.04.2023 :: 07:53:59
В далекие аналоговые времена некоторые из нас делали всякие драм-машинки. Вот здесь можно поделиться впечатлениями и опытом. Или просто похвастаться. Подмигивание
KSG писал(а) 20.04.2023 :: 05:15:12:
В начале 80-х один знакомый, подвизавшийся на игре по кафешкам и кабачкам, предложил сделать ему драм-машинку.
В "Радио" в разделе "За рубежом" была подходящая схема на "заторможенных генераторах", и я смакетировал её.
Приятель пришёл, послушал, и сказал: "Знаешь, на барабаны это похоже, но звук какой-то дешёвый".
Погружаться в дальнейшие изыскания у меня особого стимула не было, на том и расстались.
Через много лет я понял главную причину непохожести и объяснил её Ператрон - в момент удара должна метнуться вверх частота генератора...
Он был абсолютно прав. И именно на этой основе по "электронному тамбурину" из "За руб ежом" из "Радио" были построены мои барабаны. Но с некоторыми особенностями : бочка бУхала с добавлением щелчка в атаке, все барабаны начинались с более высокой частоты, и затухали с ее понижением, а  на малый барабан добавлялся импульс среднечастотного шума, хеты были от генератора шума с резонансными LC фильтрами. Звуки крайней (как говорят у нас шахтеры - не любят слово "последняя") драмки были записаны на 2-х фонограммах, как выковыряю - похвастаюсь. Схемки не сохранились (хотя при желании восстановить их - не проблема), но платки образца 88-го года в масштабе 2:1 из старой тетрадки - вот. Подмигивание
Сама "крайняя" драмка состояла из ПЗУ-хи с 16-тактовыми ритмами на 4 инструмента, старт-стопового блока, набора генераторов, 16-тактового синхронизатора/модулятора клавишных, и блока "живого барабанщика", где можно было играть руками . "живой блок" состоял из 6 тачпэдов, куда были подключены бассдрам, хет, малый барабан и 3  тома.
« Последняя редакция: 20.04.2023 :: 08:10:56 от Tonwood »
May the Force be with you...
Holy
Местоположение: Кемерово
Re: Аналоговая имитация ударных инструментов (забытое старое)
Ответ #1 - 20.04.2023 :: 15:07:01
Хорошая идея. А схемы есть?
amp 6П3С.
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #2 - 20.04.2023 :: 22:33:02
Holy писал(а) 20.04.2023 :: 15:07:01:
А схемы есть?
Практически нет. Аппарат собирался на ходу, придумывались решения, слушался звук. Я отдал получившиеся схемы клиенту, вырвав их из тетрадки - резонно подумав, что, если буду делать еще драмку, то придумаю более совершенные. Тогда  я был _очень_ ограничен в возможности выбора деталей, поэтому лепил из того, что было в наличии. Но основные принципы помню, и схемки, как я уже сказал,  можно или восстановить по платкам, или нарисовать новые, уже на боль-мень комплектации. Если, конечно, очень нужны. Подмигивание
Крайний раз по теме (году так в 13-м) я мидировал уже готовый Роландовский древний драмку TR-66 для Максима Шубского -  участника украинско-немецкого дуэта "Elektroherd".
https://www.youtube.com/watch?v=071Coj-pDY0
Звуки в нем, конечно, не верх совершенства, но прикольные.
В их музоне "Транзисторная боссанова" эта драмка еще не мидирована, работает на встроенных паттернах.
https://www.youtube.com/watch?v=_XThLPKLCww
то же, типа лайв.
https://www.youtube.com/watch?v=XHCpHeuCOLY&t=17s
« Последняя редакция: 21.04.2023 :: 00:23:54 от Tonwood »
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #3 - 21.04.2023 :: 02:06:05
Драмка (роландовская)
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #4 - 21.04.2023 :: 02:08:11
Шот 3D модели MIDI-интерфейса
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #5 - 21.04.2023 :: 02:24:36
Уже мидированнаый драмка. некогда было разбираться в коде (хотя, я сейчас смотрю, там на Сях есть исходник, и инвертировать выходной байтик - как 2 пальца...), т.к. требовались сигналы, инверсные проекту. Тогда было быстрее кучку инверторов на КТ315 на макетке приаттачить. Подмигивание Если инересно, выложу полную доку (проект CR68 MIDI Input © Copyright 2011 - Andrew Kilpatrick)
Мои исходники схемы и лейки, как всегда, потерялись при очередном наведении порядка на компе. Печаль
« Последняя редакция: 21.04.2023 :: 02:32:05 от Tonwood »
Batualo
Ответ #6 - 21.04.2023 :: 14:53:52
У нас тоже был кооператив, который делал драм машинки. Я у них был вроде консультанта. Они зашивали ритмы в ПЗУ. Где то около 32 ритмов. Вот я рисовал эти ритмы, они уже прошивали. Там была своя специфика, несколько ритмов нужно было делать 6/8, 7/8. Тональные генераторы были на основе ударного возбуждения. Потом подмешивался шум. Вместо УНУ использовали диодные ключи. Тоже были пэды большой, малый, том и тарелка. Вообщем пошли по пути наименьшего сопротивленияУлыбка. Мне на заказ сделали машинку с набором ритма(два ряда П2К). Где то валяется, когда найду выложу фото. Звуки были не ахти какие, но бабаи брали за 600р. Это не Роланд за 7000 Улыбка.
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #7 - 21.04.2023 :: 16:56:43
Batualo писал(а) 21.04.2023 :: 14:53:52:
Блин, один к одному... Подмигивание Вплоть до П2К. Правда, у меня был один ряд. 5 и 5. Потому что не номер паттерна, а двухзначный код, который на каждую песнечку был записан.
16 паттернов по 16 тактов на 4 инструмента. Где-то эта раскладка сохранилась, так же как и дискретный узел.
И тот же заторможенный генератор на малом барабане с добавкой шума и динамически изменяющейся тональностью, бочка с добавкой клика, и хеты от шума на аналоговых ключах на полевиках (насколько помню).
Как уже говорил, с детальками был большой напряг (т.к. это делалось за забором с колючкой, где обитателям нельзя было вообще иметь дело с радиоаппаратурой), то для паттернов была единственная 556РТ4, снятая с ненужного оборудования станка, где уже была прошивка (слава Богу, очень небольшая) , ритмы пришлось выстраивать с ее учетом (почти незаметно порченный остался только один), а потом шить на ручном самопальном программаторес теми же П2К и 4-мя светодиодами для индикации. Вот такие были ужасти... Подмигивание Благо времени свободного было валом, а моя работа - ненапряжной и совместимой с хобби - хорошая "крыша" в виде замполита и директора производства. Подмигивание
Драмка была продана в 91-м году за 1 тыр соврублей (считалось, что подешевке), денежки были положены на книжку до моего возвращения домой в мае 92-го, и до того времени успешно сгорели. Подмигивание
« Последняя редакция: 21.04.2023 :: 17:31:53 от Tonwood »
Batualo
Ответ #8 - 21.04.2023 :: 17:45:39
А них был корпус заказной, кнопки в виде полспички и в два ряда. Чтобы нужный ритм набирался сразу, т.е. прямой доступ. Это специфика своя, потому что у бабаёв поппури длится по полчаса переходя от одной песни к другой. Я просто иногда халтурял с ними на басе. А было это тоже 1990-1991.
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #9 - 22.04.2023 :: 03:04:43
Электронный тамбурин из "Радио", из которого пошли мои барабаны.
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #10 - 22.04.2023 :: 03:08:19
Восстановленная из платки схемка бассдрама, загнанная в Протеус. Как видно, симится успешно, даже послушать можно через граф "Audio Analysis".  Подмигивание
Вспомнил, четкость атаки настраивается емкостью C1. Подстроечник в двойном Т-мосте - частота резонанса, в эмиттере уровень подвозбуждения и, соответственно,  длительность затухания.
Пока больше не хочу восстанавливать ничего - хлопотно это, а лично мне вроде бы как и не нужно... Может, когда-нибудь попозже - для психологической разгрузки в виде смены действия - вот как сейчас. Подмигивание
« Последняя редакция: 22.04.2023 :: 04:21:31 от Tonwood »
Ответ #11 - 22.04.2023 :: 04:34:30
Тамбурин на заторможенных генераторах - да, это та схема, узнаю её!  Смех
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #12 - 22.04.2023 :: 14:25:47
KSG писал(а) 22.04.2023 :: 04:34:30:
Я тогда пробовал и другую схему - там, по-моему, недовозбужденный генератор
на фильтре 3-го порядка - но она оказалась, как и следовало ожидать, сложно управляемой по частоте (по-хорошему, менять сразу 3 резюка или кондера), и очень критичной даже к разбросу номиналов.
Резюк R43 обычно на массу - что они с ним делают в этой схеме - не смотрел.
ПопозжА, наверное, вывешу известные мне схемы не-заводских барабашек из журналов. Остальные, при желании, находятся свободно в Инете.
« Последняя редакция: 22.04.2023 :: 15:57:25 от Tonwood »
Ответ #13 - 22.04.2023 :: 16:44:33
Сейчас в том тамбурине я бы поигрался с нелинейностью выходного каскада, типа вот такой:
https://disk.yandex.ru/i/VpFo2QLImOL7mQ
https://disk.yandex.ru/i/Gqe2i8w7Ud15ow
https://disk.yandex.ru/i/MDdPBp2WygWrQw
Думаю, это существенно оживило бы и обогатило звук в процессе атаки... Подмигивание
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #14 - 22.04.2023 :: 20:36:45
KSG писал(а) 22.04.2023 :: 16:44:33:
Искажение живых барабанов вовсю использовал Фил Коллинз, возможно, и здесь бы был результат. Это, кстати, можно получить, используя сдвиг смещения, а на тамбурине оно слишком большое, и по умолчанию на коллекторе около 1.5 В, мне пришлось увеличить номинал резюков в смещении на порядок.
Вот еще генератор, уже на ОУ из "Радио" 2000/11/30 - смысла особого в нем не вижу, т.к. просто в том же недовозбужденном фильтре 4-го, (скорее всего 3.5, т.к. 3-я цепочка неполноценна) порядка тупо транзистор заменяется микрухой, разве что, может, управляемость улучшится, но не факт. Его не пробовал. Были заманчивые решения на 4096 (176/561/564ЛН2 ) с линейным режимом в болгарском РТЕ, но пока не нашел , и тоже не пробовал.
Но это всего лишь элементарная "бочка", с другими барабанами все посложнее.
« Последняя редакция: 22.04.2023 :: 20:46:40 от Tonwood »
Ответ #15 - 22.04.2023 :: 23:41:53
Тут я показал мягкие (относительно мягкие, без банального фуззирования) искажения, вносимые трёхкаскадным германиевым Рэнджмастером.
Никогда не использовал его для окраски ударных звуков, но теперь попробую через него драть заглушенную 6-ю струну - что из этого выйдет?
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #16 - 23.04.2023 :: 06:15:33
KSG писал(а) 22.04.2023 :: 23:41:53:
А че за входной сигнал ? Если синусоида, то я вижу  по форме сигнала еще приличное дифференцирование. Ну и, конечно, о несимметрии молчу. Подмигивание
Batualo
Ответ #17 - 23.04.2023 :: 06:42:47
Tonwood, а как ты боролся с выпрыгиванием динамиков? Эти барабаны дают большой ход диффузора, при малой громкости.
Ответ #18 - 23.04.2023 :: 10:41:15
о несимметрии молчу
Cимметричные сигналы совершенно не свойственны аналоговым музыкальным инструментам - в этом легко убедиться самому, воткнувшись гитарой во вход осцилла:
https://www.youtube.com/watch?v=Dd5dgajeIOA
Самое простое решение:
https://guitar-gear.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&att...
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #19 - 23.04.2023 :: 20:12:59
Batualo писал(а) 23.04.2023 :: 06:42:47:
А никак - никогда не замечал этой проблемы на обоих драмках. Работали они в стереомиксе , на 2+2 4А32.
« Последняя редакция: 23.04.2023 :: 20:17:13 от Tonwood »
