Normal Topic Foot Switch (Прочитано 8 раз)
Foot Switch
02.12.2023 :: 12:17:00
Купил лет 10 назад 2 штуки - где уже не помню. Практически не работали, но один стал замыкать внутри обе пары контактов, второй - работает через раз. В инете их как грязи и цены от 1,5 до 28 $ за штуку.
Кто-нибудь может порекомендовать надёжные ?
Вот то дерьмо, что сдохло :
В инете есть бюджетные от фирмы Alfa - как они ?  Много на Али-экспресс - кот в мешке ?
Мне нужен простейший - ON/OFF
« Последняя редакция: 02.12.2023 :: 12:29:40 от patron »
Можаев
Вот она какая
Местоположение: Ульяновск
Re: Foot Switch
Ответ #1 - 02.12.2023 :: 12:23:18
Alfa - хорошая фирма. На Алике нужно опасаться не реально дешёвых.
Вот здесь к примеру можно брать ни чего не опасаясь.
https://aliexpress.ru/item/1005003423348268.html?sku_id=12000025735468219&spm=a2
g2w.productlist.search_results.7.71f15599sHKbAG
« Последняя редакция: 02.12.2023 :: 12:34:14 от Можаев »
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
razorgolf
Re: Foot Switch
Ответ #2 - 02.12.2023 :: 13:45:45
Если надо срочно, то в Москве есть такая контора
https://uniservice.msk.ru/
И у них же розница
https://unimitino.ru/
Они возят Альфу официально уже лет 20, брал у них переменники ещё хрен знает когда, переключатели тоже есть. Но цена сейчас немаленькая.
Но по цене альтернативы Али нет, так что если не срочно, то скорее всего только там.
Ещё есть Ерасов
https://www.yerasov.ru/catalog/umelye-ruki/pereklyuchateli?mode=default%27a%27a%...
Но давно у них ничего не покупал.
Ещё есть http://diy-tubes.ru/, там тоже что-то есть, но сейчас не открывается. Кстати этот форум у них на сервере. Улыбка
« Последняя редакция: 02.12.2023 :: 13:51:16 от razorgolf »
Re: Foot Switch
Ответ #3 - 02.12.2023 :: 18:57:16
Фантастика! Я бы непременно разобрал - из любопытства Улыбка
Re: Foot Switch
Ответ #4 - 03.12.2023 :: 15:21:14
Меня тоже заело  Злой - разобрал - ничего нового в этом мире: из дерьма сделано - дерьмо получилось. Корпус из легкоплавкой пластмассы, выводы не просто запрессованы в корпус, а вставлены снизу и зафиксированы каким-то дерьмом типа клея. Стоило немного нагреть выводы при пайке и центральные контакты под действием пружины вылезли на пару десяток мм наружу - коромысла замкнули крайние контакты.
Слегка нажал отвёрткой на боковой усик, чтоб отогнуть - корпус лопнул и развалился.
На корпусе нет никаких следов авторства, производитель препочёл остаться инкогнито  Класс
Mizzzer Schpion
Всё не так, как
на самом деле
Местоположение: Киров
Re: Foot Switch
Ответ #5 - 06.12.2023 :: 15:08:31
Беру в магазине Daier Store - очень хорошие, паяются хорошо, работают надёжно. Главное не перепутать кнопки с фиксацией и без фиксации Улыбка
ссылка
Дай руку мне!
Здесь Лишних нет!
© Ария
