Цитата:пытаюсь найти русский эквивалент слову "tapered"
Это где-то используется? Где? Словосочетания tapered potentiometer не встречал, может невнимательно смотрел.
Цитата:переменный резистор с линейной или нелинейной регулировочной характеристикой
Какая разница, линейная она или нелинейная? Есть вполне устоявшееся понятие этой характеристики, по которому обычно понятно, что это.
Кстати раньше например писали S, а по той таблице, что я в начале приводил, это B с какой-то цифрой. Опять же, там на жёлтом фоне в середине приведены другие буквы, которые по сути означают одну из 3-х основных(A, B и C) с цифрой.
В конце страницы по ссылке
KMG есть табличка, в которой тоже расписаны варианты, там кстати есть L и F.
Но суть самих характеристик на графиках по моей ссылке. Кмк этого вполне достаточно для понимания, какая характеристика используется.
Кстати, все привыкли, что на громкость надо ставить А(в СССР кстати это было В).
Знаю 2 случая, когда это не так.
Фендер на стратах и басах(возможно не на всех, но тем не менее мне попадались именно такие) ставит на громкость линейный пот, т е В(а на тон - А). Если к нему добавить тонокомпенсацию, то вполне адекватно работает. И для всяких скрипичных звуков, да и для остального.
Как-то ремонтировал недешёвый ЦАП - там тоже на регулировке громкости стоял счетверённый В(т е линейный). И тоже никаких неудобств не замечено. А сделано это было судя по всему потому, что сопряжение линейных потенциометров гораздо лучше, чем у других характеристик. И соответственно нет перекоса каналов в любом положении, чем часто страдают сдвоенные А, особенно в начале, т е при минимальной громкости.
