Normal Topic Варитон в гитару. (Прочитано 181 раз)
toiler
Варитон в гитару.
29.05.2024 :: 14:01:34
Доброго дня!Решил сделать себе в гитару варитон.Информации особо не нашел,кроме гитары Б.Б.Кинга.СтОит оно того?
toiler
Re: Варитон в гитару.
Ответ #1 - 29.05.2024 :: 14:47:26
toiler
Ответ #2 - 29.05.2024 :: 15:05:07
Вот интересное нашел.
varitonepaper.pdf ( 625 KB | Загрузки )
ert
Ответ #3 - 29.05.2024 :: 21:18:30
toiler
Ответ #4 - 30.05.2024 :: 07:53:31
В этом ролике самый простецкий вариант.Я начал делать(переделывать под себя)схему из #2.У меня совершенно непонятно откуда взявшийся,обнаружился как раз такой переключатель,как в#1.Сейчас мотаю индуктор.Сердечник,кстати тоже нашел как в схеме у Б.Б.Кинга.Провод только ПЭЛШО.И схема эта(из#2) подлежит модернизации.
« Последняя редакция: 30.05.2024 :: 07:58:29 от toiler »
Ответ #5 - 31.05.2024 :: 01:41:53
Измеритель индуктивности дома есть? Подмигивание
toiler
Ответ #6 - 31.05.2024 :: 05:48:28
Я буду измерять методом генератора и осциллографа.Хотя мультиметр тоже меряет индуктивность,но я ему не доверяю.Потом сравню.
« Последняя редакция: 31.05.2024 :: 05:50:35 от toiler »
Ответ #7 - 01.06.2024 :: 09:49:17
ИМХО - никакого принципиального отличия от вау-педали варитон не даёт, но квакушка даёт ещё кучу разнообразных тембров.
Если уж так хочется иметь гитару с ОЧЕНЬ сильно отличающимися тембрами, то надо идти по пути, ипользовавшимся в таких гитарах, как Торнадо Иолана и подобных. Там тоже использовались коммутируемые LRC - цепи и палитра тембров там была очень большая. Но и опять таки : чтобы не уродовать инструмент кучей переключателей, всё это можно вынести в педаль.
toiler
Ответ #8 - 01.06.2024 :: 19:04:51
Ничего сверлить в гитаре не нужно.Просто переключатель будет установлен вместо регулятора тембра,который я еще ни разу не крутил. Улыбка
http://guitar.ru/articles/make/do-it-yourself_1263.html
Переключатель у меня точно такой,как в статье.Рис.№6
« Последняя редакция: 01.06.2024 :: 19:09:37 от toiler »
Ответ #9 - 02.06.2024 :: 14:03:19
Для поиграться - никто не запретит  Улыбка
toiler
Ответ #10 - 02.06.2024 :: 15:43:22
« Последняя редакция: 02.06.2024 :: 15:47:58 от toiler »
toiler
Ответ #11 - 15.06.2024 :: 22:38:33
Ну,вот!Прошло 20 дней.Эйфория должна уже пройти,но желания возвращаться к обычному регулятору тембра не возникло.Наблюдения такие.На бриджевом звукоснимателе можно играть в любом положении варитона.Он действует не сильно.А вот на нэке байпас и еще два следующих положения легко подходят для Разных песен типа шансон или "ВИА".Остальные три-это для блюза.
toiler
Ответ #12 - 25.06.2024 :: 10:14:56
Может кому интересно.Начал мотать катушку,а провод не влез.Видимо из за того,что провод ПЭЛШО.Тогда взял сердечник побольше 20*12*6  проницаемость 2000.
Сколько витков намотал,не знаю точно,так как натурально заснул во время этого процесса.Ну,где то в районе 1300.Индуктивность получилась 1.4 Генри.
Теперь как будет время поточнее подберу емкости конденсаторов для каждого положения переключателя.Датчики у всех разные,поэтому и емкость будет отличаться.Буду подбирать по наиболее яркому звучанию.
Ответ #13 - 26.06.2024 :: 11:17:57
Варитон - в баритон! Класс
toiler
Ответ #14 - 27.08.2024 :: 21:22:45
https://docs.google.com/document/d/17K-EN8jkaNJHZAdaiVSXtiJcMURwKgDxJeB9FqCQbVU/
edit?usp=sharing
Внес некоторые изменения в схему.
Vdm
радиоломат
ель-констр
ктор
Ответ #15 - 02.09.2024 :: 07:11:11
toiler, ты не прислушивался, нет ли хрипов в звуке при сильном оттяге струн? А то у ферритов есть такая неприятность.
P.S. В обозначении ферритов после проницаемости лучше всего буквы "НМ" - от них звук. лучше всего.
toiler
Ответ #16 - 02.09.2024 :: 10:27:41
А у меня именно НМ.Хрипы были когда переключатель был включен на емкости побольше.Я от этого избавился,убрав большие емкости конденсаторов.
Вот мы когда на кваке играем.Самые вкусные звуки в конце хода педали.
Вот я и подобрал конденсаторы в этом диапазоне.Теперь все положения переключателя играбельны.
Гитара CORT M 600 с датчиками ARB.И теперь  с варитоном слышу тот самый "фирменный"звук Лэс пола.Ну,очень похоже.И к обычной крутилке тембра возврата нет. Улыбка.
Vdm
радиоломат
ель-констр
ктор
Ответ #17 - 02.09.2024 :: 16:03:41
Тоже недавно решил катушку вставить для околобитловских тембров. Кольцо только из пермаллоя сделаю.
    А у тебя на схеме SW2 никуда не подключён на 2-й позиции. И катушка включена постоянно, зачем она тогда на SW3 посажена?
toiler
Ответ #18 - 02.09.2024 :: 16:44:26
Это в схеме опечатка получилась.А я и не посмотрел. Печаль.
Сейчас исправлю.
toiler
Ответ #19 - 02.09.2024 :: 17:29:11
https://drive.google.com/file/d/1n6pNvPOdly4NR5aRc8yGM51z7H0AdBom/view?usp=shari
ng
SW2 у меня нет в библиотеке штатного переключателя как на Лес поле.Ну,в среднем положении замыкаются на выход и первый контакт и третий.
« Последняя редакция: 02.09.2024 :: 17:32:06 от toiler »
toiler
Ответ #20 - 13.10.2024 :: 15:55:54
Была у меня когда то гитара Музима 25 люкс.И на ней был варитон.И я им пользовался.
Теперь новая схема.
https://drive.google.com/file/d/1BgEbg9B-2A7p-vyVs08NT9L5qhgkwUbe/view?usp=shari
ng
Ответ #21 - 14.10.2024 :: 11:28:48
Автор схемы - Сергей Куфлей?
toiler
Ответ #22 - 14.10.2024 :: 12:44:35
Ну,да.Это я .
Ответ #23 - 15.10.2024 :: 12:17:13
Тогда респект Улыбка
