Very Hot Topic (More than 50 Replies) Вход в искажения (Прочитано 268 раз)
Вход в искажения
17.11.2024 :: 11:14:47
Важный вопрос - вход преобразователя спектра в режим обогащения спектра или по-другому вход в режим искажений.
Далеко не все преобразователи делают это плавно и аккуратно. Если вход в ограничение жёсткий, то слушается это весьма неприятно, поскольку огибающая или отдельные гармоники могут заскакивать в ограничение и возвращаться под него - слушается, как рваный дисторшн - как например простой каскад на транзисторе или ОУ, входящий в ограничение по питанию.
В этом смысле схемы на ОУ со всякими диодами в ОС - симметричные и несимметричные - смягчают вход в ограничение, но часто это просто ухудшает динамику звука.
Лампа в этом смысле гораздо аккуратнее обрабатывает перегрузку, но и далеко не все ламповые делают это оптимально.
Как пример сразу вспоминаются некоторые концертные видео Блекмора : он убирает Volume на гитаре почти до нуля и играет пассажики из классики на практически совершенно чистом звуке, затем просто плавно увеличивет уровень ручкой на гитаре и звук очень плавно без хлюпаний начинает обогащаться и далее переходит в глубокий овердрайв.
Как уже писал - далеко не все примочки работают таким образом.
Недавно где-то тут-же на какой-то ветке попадалась педаль - аж на 4-х лампах - вот в семплах на ней было именно такой незаметный вход в режим обогащения спектра. Работает красиво, но и стОит красиво  Класс
Кто-нибудь копал глубоко этот вопрос ? Разумеется этот вопрос связан и со "вкусностью" ламповых искажений - просто как деталь.
« Последняя редакция: 17.11.2024 :: 11:18:38 от »
Re: Вход в искажения
Ответ #1 - 17.11.2024 :: 11:49:02
Плавность входа в искажения дают гирлянды германиевых диодов и схемы на безбуферных МОП-инверторах.
Плавность входа в искажения также получается, если в качестве искажающих диодов использовать лампадки 6Х2П с питанием сниженным накалом - около 4,5 Вольта вместо 6,3 Вольт.
Но в любом случае необходима последующая тщательная фильтрация "песочных" призвуков.
Чтобы получить "звук Блэкмора", в пост-коррекции необходимо иметь подъём около 3 кГц с последующим резким спадом практически в ноль.
toiler
Ответ #2 - 17.11.2024 :: 14:17:47
А практической схемки на 6Х2П случайно нет?
toiler
Ответ #3 - 17.11.2024 :: 14:47:11
Я вот такой вход хочу попробовать.А что если вместо диодов лампочку поставить?
https://drive.google.com/file/d/1TcmpXZMf9mm7KmheSXQMdDwBJnjy3k0x/view?usp=shari
ng
Ответ #4 - 17.11.2024 :: 16:40:17
Конечно можно.
Внутренние лампочные диоды включаем обычным порядком, а последовательно с накалом включаем реостат где-то на 100 Ом и устанавливаем им такое напряжение накала, чтобы по громкости получилось как с кремниевыми диодами.
Чем меньше напряжение накала, тем беднее поток электронов, больше внутреннее сопротивление вакуумных диодов и выше порог ограничения схемы.
toiler
Ответ #5 - 17.11.2024 :: 19:29:31
А то нормально,что лампа будет работать только на напряжении отрицательного смещения входной лампы?Хотя на выходе микросхемы будет,ну пусть пол питания,но оно переменное.Ага!Диоды то встречно включены,должно работать.Короче,именно сегодня я начал собирать усилитель,так что буду пробовать.У меня не печатная плата,а Р2Р,поэтому можно поиграться.
Ответ #6 - 18.11.2024 :: 09:26:48
Плавное расширение спектра необязательно означает плавный и симметричный вход в ограничение, который легко организуется разными типами и количеством диодов в цепи ОС. Как уже писал - обычно это приводит к потере динамики звука и к "пукающему" звуку.
- есть примеры такого решения с семплами ?
« Последняя редакция: 18.11.2024 :: 09:28:48 от »
Ответ #7 - 18.11.2024 :: 10:33:42
« Последняя редакция: 18.11.2024 :: 10:34:41 от KSG »
Ответ #8 - 18.11.2024 :: 13:51:15
Вот здесь побольше осциллогрвм, статических и динамических:
Схемосимуляция: сверка моделей
Ответ #9 - 18.11.2024 :: 14:59:07
Если честно, то Роб Робинетт немножко смухлевал - анодный сигнал для большей наглядности процесса проинвертировал Улыбка
Ответ #10 - 18.11.2024 :: 19:06:52
KSG писал(а) 17.11.2024 :: 11:49:02:
...в любом случае необходима последующая тщательная фильтрация "песочных" призвуков.
  - "звук Блэкмора" - это комплекс всего. Если речь про тембр, то у меня ощущение, что он в студии часто использовал квак, но не квакал им, а установливал в опр. положение, именно поэтому возможно был звук, как буд-то он "играл в трёхлитровую банку"  Улыбка
Попробую отыскать те семплы, о которых писал выше, чтоб был более предметный разговор.
Ответ #11 - 18.11.2024 :: 19:13:16
Гунявый, "кувшинный" звук был у Брайана Мэя, у Блэкмора звук был крикливый и без гунявости Улыбка
Ответ #12 - 19.11.2024 :: 09:24:04
- конечно не постоянно, но послушай ещё раз Come Test The Band
И тембр - это другая песня.
« Последняя редакция: 19.11.2024 :: 09:27:17 от »
Ответ #13 - 19.11.2024 :: 13:24:33
Вот так 15 лет назад я нащупывал звук Блэкмора Улыбка:
« Последняя редакция: 19.11.2024 :: 13:25:27 от KSG »
Ответ #14 - 19.11.2024 :: 14:27:46
Давай лучше "вернёмся к нашим баранам" про плавное расширение спектра.
Прошу обратить внимание - я называю не "плавное ограничение", а "плавное расширение спектра" - это не совсем одно и тоже, хотя они и связаны. Спектр может обогащаться по-разному : иногда это гундящий звук, иногда зундящий, иногда откровенный "срач" (пардон за мой французский )
« Последняя редакция: 19.11.2024 :: 16:32:19 от »
Ответ #15 - 19.11.2024 :: 14:33:09
И какие есть соображения у баранов по этому поводу? Улыбка
Ответ #16 - 19.11.2024 :: 16:31:32
Бараны в данном случае - сабж, а не источник суждений  Подмигивание
Очень много было сломано копий на основании анализа характера искажений лаповых триодов. Но вот что странно : лампы были изобретены первыми, но до сих пор остаются лучшими. Это что - промысел божий ?  Класс
Или понимание сути вопроса может приблизить к созданию устройств, звучащих даже лучше, чем лампа ?  Может ИИ подключить   Класс
Ответ #17 - 20.11.2024 :: 10:59:54
Ответ #18 - 21.11.2024 :: 15:03:10
Видео по второму линку более информативно, но всё-таки демонстрируют работу наоборот - т.е. не убирая уровень на гитаре почти в ноль для игры неагрессивным клином - о чём мы говорили, а убирают усиление ручкой на примочке, продолжая играть довольно напористо - это далеко не одно и тоже.
Данная примочка действительно входит весьма мягко в перегруз без грубых призвуков при входе, но видимо вход в перегруз симметричный и спектр расширяется довольно медленно - не как у перегруженного триода с его несимметричным перегрузом.
Кажется когда-то здесь-же кто-то выкладывал осциллограммы перегруза на МОП-ключах...
Озадачила цена на эту LLAMA - от 190 евро и выше  Ужас - а за что : корпус - полнейший примитив, внутри - один корпус ключей "за три копейки"   Смех
Ааааа - ну да - два пота с ручками, ножная кнопка и два гнезда стОят на порядок больше, чем ключи.
Та примочь, что я упоминал, стоила бльше 400 евро, но так там аж 4 лампы и питалово к ним ..
« Последняя редакция: 21.11.2024 :: 15:05:52 от »
Ответ #19 - 21.11.2024 :: 15:06:40
Покупатель платит за нравящийся звук; начинка коробочки ему совершенно по барабану Смех
