Very Hot Topic (More than 50 Replies) Вход в искажения (Прочитано 293 раз)
Вход в искажения
17.11.2024 :: 11:14:47
Важный вопрос - вход преобразователя спектра в режим обогащения спектра или по-другому вход в режим искажений.
Далеко не все преобразователи делают это плавно и аккуратно. Если вход в ограничение жёсткий, то слушается это весьма неприятно, поскольку огибающая или отдельные гармоники могут заскакивать в ограничение и возвращаться под него - слушается, как рваный дисторшн - как например простой каскад на транзисторе или ОУ, входящий в ограничение по питанию.
В этом смысле схемы на ОУ со всякими диодами в ОС - симметричные и несимметричные - смягчают вход в ограничение, но часто это просто ухудшает динамику звука.
Лампа в этом смысле гораздо аккуратнее обрабатывает перегрузку, но и далеко не все ламповые делают это оптимально.
Как пример сразу вспоминаются некоторые концертные видео Блекмора : он убирает Volume на гитаре почти до нуля и играет пассажики из классики на практически совершенно чистом звуке, затем просто плавно увеличивет уровень ручкой на гитаре и звук очень плавно без хлюпаний начинает обогащаться и далее переходит в глубокий овердрайв.
Как уже писал - далеко не все примочки работают таким образом.
Недавно где-то тут-же на какой-то ветке попадалась педаль - аж на 4-х лампах - вот в семплах на ней было именно такой незаметный вход в режим обогащения спектра. Работает красиво, но и стОит красиво  Класс
Кто-нибудь копал глубоко этот вопрос ? Разумеется этот вопрос связан и со "вкусностью" ламповых искажений - просто как деталь.
« Последняя редакция: 17.11.2024 :: 11:18:38 от »
Re: Вход в искажения
Ответ #1 - 17.11.2024 :: 11:49:02
Плавность входа в искажения дают гирлянды германиевых диодов и схемы на безбуферных МОП-инверторах.
Плавность входа в искажения также получается, если в качестве искажающих диодов использовать лампадки 6Х2П с питанием сниженным накалом - около 4,5 Вольта вместо 6,3 Вольт.
Но в любом случае необходима последующая тщательная фильтрация "песочных" призвуков.
Чтобы получить "звук Блэкмора", в пост-коррекции необходимо иметь подъём около 3 кГц с последующим резким спадом практически в ноль.
toiler
Ответ #2 - 17.11.2024 :: 14:17:47
А практической схемки на 6Х2П случайно нет?
toiler
Ответ #3 - 17.11.2024 :: 14:47:11
Я вот такой вход хочу попробовать.А что если вместо диодов лампочку поставить?
https://drive.google.com/file/d/1TcmpXZMf9mm7KmheSXQMdDwBJnjy3k0x/view?usp=shari
ng
Ответ #4 - 17.11.2024 :: 16:40:17
Конечно можно.
Внутренние лампочные диоды включаем обычным порядком, а последовательно с накалом включаем реостат где-то на 100 Ом и устанавливаем им такое напряжение накала, чтобы по громкости получилось как с кремниевыми диодами.
Чем меньше напряжение накала, тем беднее поток электронов, больше внутреннее сопротивление вакуумных диодов и выше порог ограничения схемы.
toiler
Ответ #5 - 17.11.2024 :: 19:29:31
А то нормально,что лампа будет работать только на напряжении отрицательного смещения входной лампы?Хотя на выходе микросхемы будет,ну пусть пол питания,но оно переменное.Ага!Диоды то встречно включены,должно работать.Короче,именно сегодня я начал собирать усилитель,так что буду пробовать.У меня не печатная плата,а Р2Р,поэтому можно поиграться.
Ответ #6 - 18.11.2024 :: 09:26:48
Плавное расширение спектра необязательно означает плавный и симметричный вход в ограничение, который легко организуется разными типами и количеством диодов в цепи ОС. Как уже писал - обычно это приводит к потере динамики звука и к "пукающему" звуку.
- есть примеры такого решения с семплами ?
« Последняя редакция: 18.11.2024 :: 09:28:48 от »
Ответ #7 - 18.11.2024 :: 10:33:42
« Последняя редакция: 18.11.2024 :: 10:34:41 от KSG »
Ответ #8 - 18.11.2024 :: 13:51:15
Вот здесь побольше осциллогрвм, статических и динамических:
Схемосимуляция: сверка моделей
Ответ #9 - 18.11.2024 :: 14:59:07
Если честно, то Роб Робинетт немножко смухлевал - анодный сигнал для большей наглядности процесса проинвертировал Улыбка
Ответ #10 - 18.11.2024 :: 19:06:52
KSG писал(а) 17.11.2024 :: 11:49:02:
...в любом случае необходима последующая тщательная фильтрация "песочных" призвуков.
  - "звук Блэкмора" - это комплекс всего. Если речь про тембр, то у меня ощущение, что он в студии часто использовал квак, но не квакал им, а установливал в опр. положение, именно поэтому возможно был звук, как буд-то он "играл в трёхлитровую банку"  Улыбка
Попробую отыскать те семплы, о которых писал выше, чтоб был более предметный разговор.
Ответ #11 - 18.11.2024 :: 19:13:16
Гунявый, "кувшинный" звук был у Брайана Мэя, у Блэкмора звук был крикливый и без гунявости Улыбка
Ответ #12 - 19.11.2024 :: 09:24:04
- конечно не постоянно, но послушай ещё раз Come Test The Band
И тембр - это другая песня.
« Последняя редакция: 19.11.2024 :: 09:27:17 от »
Ответ #13 - 19.11.2024 :: 13:24:33
Вот так 15 лет назад я нащупывал звук Блэкмора Улыбка:
« Последняя редакция: 19.11.2024 :: 13:25:27 от KSG »
Ответ #14 - 19.11.2024 :: 14:27:46
Давай лучше "вернёмся к нашим баранам" про плавное расширение спектра.
Прошу обратить внимание - я называю не "плавное ограничение", а "плавное расширение спектра" - это не совсем одно и тоже, хотя они и связаны. Спектр может обогащаться по-разному : иногда это гундящий звук, иногда зундящий, иногда откровенный "срач" (пардон за мой французский )
« Последняя редакция: 19.11.2024 :: 16:32:19 от »
Ответ #15 - 19.11.2024 :: 14:33:09
И какие есть соображения у баранов по этому поводу? Улыбка
Ответ #16 - 19.11.2024 :: 16:31:32
Бараны в данном случае - сабж, а не источник суждений  Подмигивание
Очень много было сломано копий на основании анализа характера искажений лаповых триодов. Но вот что странно : лампы были изобретены первыми, но до сих пор остаются лучшими. Это что - промысел божий ?  Класс
Или понимание сути вопроса может приблизить к созданию устройств, звучащих даже лучше, чем лампа ?  Может ИИ подключить   Класс
Ответ #17 - 20.11.2024 :: 10:59:54
Ответ #18 - 21.11.2024 :: 15:03:10
Видео по второму линку более информативно, но всё-таки демонстрируют работу наоборот - т.е. не убирая уровень на гитаре почти в ноль для игры неагрессивным клином - о чём мы говорили, а убирают усиление ручкой на примочке, продолжая играть довольно напористо - это далеко не одно и тоже.
Данная примочка действительно входит весьма мягко в перегруз без грубых призвуков при входе, но видимо вход в перегруз симметричный и спектр расширяется довольно медленно - не как у перегруженного триода с его несимметричным перегрузом.
Кажется когда-то здесь-же кто-то выкладывал осциллограммы перегруза на МОП-ключах...
Озадачила цена на эту LLAMA - от 190 евро и выше  Ужас - а за что : корпус - полнейший примитив, внутри - один корпус ключей "за три копейки"   Смех
Ааааа - ну да - два пота с ручками, ножная кнопка и два гнезда стОят на порядок больше, чем ключи.
Та примочь, что я упоминал, стоила бльше 400 евро, но так там аж 4 лампы и питалово к ним ..
« Последняя редакция: 21.11.2024 :: 15:05:52 от »
Ответ #19 - 21.11.2024 :: 15:06:40
Покупатель платит за нравящийся звук; начинка коробочки ему совершенно по барабану Смех
Ответ #20 - 21.11.2024 :: 15:23:21
Мой вариант:
Ответ #21 - 21.11.2024 :: 16:18:33
Такой ценник не может продержаться долго - народ ведь читает инет  Улыбка
Мой вариант:
  - осциллограммы выкладывал ?
« Последняя редакция: 21.11.2024 :: 16:21:08 от »
Ответ #22 - 21.11.2024 :: 16:26:48
Я не слежу за ценами, но Red Llama недавно отметила юбилей - то ли 20 лет, то ли 25 с начала выпуска... Смех
Ответ #23 - 21.11.2024 :: 17:40:06
Ну тогда остаётся, что схемы и печатки, выложенные в инете - фейк  Класс
При таких ценах - порядка под 200 евро - дядюшка Ляо за 2 дня спилил бы этот девайс в ноль и они продавались бы по 2 евро за ведро
« Последняя редакция: 21.11.2024 :: 17:50:55 от »
Ответ #24 - 21.11.2024 :: 19:47:14
Я делал по классической схеме, внеся в неё небольшие непринципиальные изменения Улыбка:
http://beavisaudio.com/schematics/Way-Huge-Red-Llama-Schematic.htm
Ответ #25 - 22.11.2024 :: 10:49:06
Ну тогда прежний вопрос : осциллограммы - в студию !  Класс
Ответ #26 - 22.11.2024 :: 11:46:01
Цитирую свой пост на другом форуме:
Ещё один мид-гейн перегруз на КМОП приборах: Red Llama.
Вместо CD4049 поставил нашу К561ЛН2 (аналог CD4069).
Очень плавный заход в довольно жёсткий перегруз с интересной динамикой:
440 Hz/5 mV:
https://yadi.sk/i/ZonjDsOqsLaCEA
440 Hz/10 mV:
https://yadi.sk/i/xTdHSfhl5OfdBg
440 Hz/30 mV:
https://yadi.sk/i/TPfOQgO6lbeCig
440 Hz/100 mV:
https://yadi.sk/i/4evkROJQZxT6eA
440 Hz/300 mV:
https://yadi.sk/i/1Rwda9ORlwt5Vw
Ответ #27 - 22.11.2024 :: 15:33:23
Да - такие формы можно было предполагать. Немного непонятна небольшая асимметрия при значительном перегрузе, но это возможно зависит ещё и от экземпляра ИС.
Да в общем-то эта асимметрия возможно и на пользу.
На мой ух - наиболее приятный для слуха перегруз, это когда по мере увеличения драйва не происходит значительного увеличения громкости - просто обогащение звука.
На одном ролике чувак включил две Ламы последовательно  Улыбка для более глубокого драйва.
Анафига тогда использовать две коробки по 200 баксов, если в первой корбке ещё три каскада висят в воздухе незадействовнные  Класс
« Последняя редакция: 22.11.2024 :: 15:38:56 от »
Ответ #28 - 22.11.2024 :: 16:42:36
На одном ролике чувак включил две Ламы последовательно для более глубокого драйва
Вдохновившись этим решением, я использовал его в своей следующей коробочке, цитирую Улыбка
Давно собирался каскадировать Ламу из двух, как в этом ролике и, наконец, реализовал задуманное - собрал LLAMA*2.
Но просто лепить два одинаковых устройства было скучно, а захотелось заодно сравнить и выяснить, чем наши МОП-инверторы отличаются от зарубежных, и каким именно образом.
В первый каскад (условно говоря) поставил нашу К561ЛН2, во второй - CD4069UBE. Оба устройства с тру-байпассом. Для себя обозвал их как EAST и WEST.
И вот что выяснилось:
1) Наша микруха более прожорлива - через токоограничительный резистор 1 кОм на ней выставилось 5 Вольт, на забугорной - 6 Вольт.
2) Наша искажает сигнал несколько жёстче забугорной.
3) Но наша практически бесшумна, а забугорная шумит как германиевый фузз - хоть и негромко, но отчётливо.
После каскадирования получился вполне себе хайгейн с весьма органичным звуком, не требующим какого-либо темброблока.
Все ручки на максимум, на входе 300 мВ/400 Гц:
https://yadi.sk/i/YdCPFGpBuZlWhg
100 мВ:
https://yadi.sk/i/Tk9bKBN-DKbglQ
30 мВ:
https://yadi.sk/i/Hcv6GJlAOioBaw
10 мВ:
https://yadi.sk/i/jFUKAVLZxUMlXg
3 мВ:
https://yadi.sk/i/yprcuB_Q79p2lw
1 мВ:
https://yadi.sk/i/5yYr44GIXsSBxA
0,5 мВ, выход в чистый:
https://yadi.sk/i/5YVc4YVr5HdHuA
Потроха:
https://yadi.sk/i/NATuqEjZAGkKug
Экстерьер:
https://yadi.sk/i/O_1lL7FK4KQcpA
Ответ #29 - 22.11.2024 :: 16:53:47
Не уверен на 100%, что нашёл тот примус, о котором писал. У этой конторы несколько приборов и возможно есть модификации, но сейчас вот нашёл вариант на 3-х лампах.
https://www.youtube.com/watch?v=_6kWsb3wOnk
Ролик был записан кажется 11 лет назад. На печ. плате стоит маркировка 2011 - наверно год. Они производят (или производили) и другие педали и тут чел показывает разборку одного них - какое-то вибрато - тоже на 3-х лампах. Питание 12 В, внутри какой-то высоковольтный преобразователь
https://www.youtube.com/watch?v=phVNlPaTYw0
« Последняя редакция: 22.11.2024 :: 16:56:52 от »
Ответ #30 - 22.11.2024 :: 17:00:17
Наличие процессора дезавуирует какую-либо ламповость этого устройства Улыбка
Ответ #31 - 22.11.2024 :: 18:46:03
Дык это не исказитель, а вроде как вибрато, оно, как правило просто подмешивается в основной сигнал. Нафига здесь аж три лампы - для меня загадка.
Картинку я привёл просто как пример реализации нескольких ламповых каскадов с преобразователем анодного питания от 12 В источника.
Основная речь - про исказитель по первому линку. Обрабатывает он сигнал очень аккуратно, но и тут есть вопрос - анафига аж 6 триодов... Ужас
« Последняя редакция: 22.11.2024 :: 18:47:26 от »
Ответ #32 - 22.11.2024 :: 20:31:32
6 триодов в перегрузе - не рекорд: Carvin Quad X-Amp имеет их в линейке больше десяти, тонко чередуя усиление и аттенюацию Подмигивание
http://carvinmuseum.kieselmuseum.com/pdf/amps/QUADX_BLOCK_DIAG.pdf
Ответ #33 - 22.11.2024 :: 21:44:03
"Чем ещё уконтропупишь мировую атмосферу..."
  Вот мы влупим ten каскадов и получим стратосферу
razorgolf
Ответ #34 - 22.11.2024 :: 21:46:04
Тогда все записи в компъютер тоже это делают. Подмигивание
Проц м б например для эффектов, в их преде вроде как есть ревер и вибрато, по крайней мере футсвитч их может переключать.
А ещё на нём можно сделать спикерсимулятор, правда насколько понял тут его нет.
В данной педальке их нет. Есдинственное что понял из их сайта, что чистый там сделан на 3 каскадах, по рецепту Фендер Блекфейс, схема известная.
А ещё написано, что каналы полностю раздельные. Если это то, про что я думаю, то в перегрузе тоже максимум 4 каскада.
Один каскад скорее всего общий. Схем не нашёл.
Звук пока не слушал, поэтому степень перегруза оценить не могу.
Carvin Quad X-Amp
Живьём не видел, но слышал отзывы. Это что-то малоюзабельное, сделанное под одного известного гитариста, который в результате тоже перестал им пользоваться.
Знаю только один амп с такой схемой - 5150 Эдди ВанХалена. Ну и его вариации. Что примечательно, там нет чистого. Только хайгейн и кранч. Остальное рулится громкостью на гитаре.
Конечно на пользу, именно она даёт чётные гармоники. Улыбка Правда в результате после нескольких каскадов(а там ещё накладывается инверсия и следующий каскад в результате режет другую полуволну) получается что-то мало похожее на ограниченный синус, но вроде это и не обязательно д б так. Т е вот эти красивые картинки верны только для одного каскада.
У меня в комбе с предом на основе Маршалла 2203(но с сильно изменёнными номиналами) именно так и происходит. При кручении громкости на гитаре(с тонокомпенсацией).
При кручении регулятора гейна всё регулируется несколько по другому, что вполне понятно.
Ответ #35 - 23.11.2024 :: 03:57:47
Покажите осциллограммы на выходе при входном сигнале 400 Гц / 1 мВ, 3 мВ, 10 мВ, 30 мВ, 100 мВ, 300 мВ.
Ответ #36 - 23.11.2024 :: 12:04:39
Кому-нибудь попадался хорошо отработаный преобразователь с 12 В до 200 - 300 В для питания анодки ?
razorgolf
Ответ #37 - 23.11.2024 :: 13:48:56
В ближайшее врямя вряд ли, т к уже пару лет не включал - немного не до гитар последнее время. Но как соберусь - обязательно выложу, самому интересно. Смотрел только живой сигнал когда-то, но он не очень показателен.
Кстати вот ещё какая фигня - 12ах7ен на слух мягче чем китайские 12ах7(стояли в комбо исходно) и ещё мягче чем 6н2п. Схема ессно одна и та же. Правда когда экспериментировал, ещё не знал, что ЕН нельзя ставить в КП без сильного поднятия накала. Когда заканчивал переделку, уже знал, поэтому поставил второй лампой китайца.
Если только для преда, то была схема от кажется VLSI(но точно ник не помню, м б как-то по другому), вроде хвалили.
Схему от старой Птеры(от Ерасова) лучше не повторять, были там какие-то неувязки.
К сожалению больше не помню ничего подобного. Вообще при при чуйке современных хайгейновых схем вопрос помех стоит весьма остро. Так что иногда проще запихнуть в напольник трансформатор. Улыбка
Ответ #38 - 23.11.2024 :: 16:25:40
Я как-то проделал эксперимент с несколькими 12АХ7, выпущенными разными производителями в разное время, и увидел разницу в сигналах - процесс перегруза выглядел практически одинаково (если не принимать во внимание различный характер сжатия минусовых верхушек), но размах был ощутимо разным - 164 и 183 Вольта:
Нижний луч - первый анод, верхний луч - второй анод.
Схема включения - типовая, напряжение питания анодов +250 Вольт, рабочие точки анодов соответствуют рекомендуемым (Ua = 2/3 HT).
« Последняя редакция: 23.11.2024 :: 16:45:57 от KSG »
razorgolf
Ответ #39 - 23.11.2024 :: 17:28:46
Кстати да, вполне м б. И наверняка это тоже влияет, ибо для следующего каскада сигнал будет отличаться.
Я менял лампы сразу 2 шт в конкретном преде, поэтому покаскадно осциллографом не смотрел, сравнивал только на слух. После преда однотакт и далее g10 Vintage.
Осциллографом смотрел только однажды, увидел больше 200в амплитуды перед тонстеком и раза в 2-3 меньше после. Но т к источником была гитара, а не генератор, то для дальнейших исследований это не годилось. А смотрел собственно для подстройки делителя для петли, ибо она там была сделана на ОУ. И было полное впечатление что ОУ загоняется в клип. Так и оказалось, Но комб был изначально для чистого, а перегруз на тех же лампах сделал уже я. Поэтому амплитуда стала больше.
Ответ #40 - 28.11.2024 :: 18:33:49
Дядюшка Ли продаёт готовую собранную печатку RED LLAMA с двумя потами за 16 $
Ответ #41 - 29.11.2024 :: 03:23:30
Собирая свою Ламу, я потратился на топтушку, потенциометры и ручки для них, разъёмы, а всё остальное нашёл у себя в закромах.
Корпус не покупал, использовал готовый - на работе в таких корпусах были антенные грозозащитные устройства, и коллега дал мне их целую кучу Улыбка
Ответ #42 - 29.11.2024 :: 11:28:16
Есть в России такое мнение :  "Всё, что я сделал своими руками - бесплатно"  Класс
Если посчитать - ск. человек зарабатывает в час на работе и ск. времени он потратил на вскопку огорода, то можно прикинуть сколько он на этом "заработал"  Круглые глаза
Прикинуть на бумажке печатку, перенести её на плату, вырезать, залудить, скомплектовать необходимые делали, всё спаять, смонтировать - наверно в сумме одним часом не обойдётся  Озадачен
« Последняя редакция: 29.11.2024 :: 11:32:48 от »
Ответ #43 - 29.11.2024 :: 15:20:04
Хобби - это то, чем мы занимаемся в свободное от работы время ради собственного удовольствия Улыбка
razorgolf
Ответ #44 - 29.11.2024 :: 16:01:55
Поддержу. Правда у меня работа и хобби во многом совпадают. Улыбка
Есть ещё одна причина. Хочешь сделать хорошо - сделай это сам. Очень часто убеждаюсь, особенно с китайскими изделиями. Всё приходится доводить до ума, а иногда проще сделать заново.
Ответ #45 - 29.11.2024 :: 16:11:30
В английском языке есть такая пословица Улыбка
Советская радиоаппаратура была неисчерпаемым источником доработок и улучшений; помню, даже был такой раздел в журнале "Радио".
Китайское неприлично дёшево, и надо быть готовым к тому, что где-то потребуется какая-то доработка тоже Улыбка
Ответ #46 - 29.11.2024 :: 17:07:00
Может сказать по-другому: все, прошедшее через любую российскую стуктуру, неприлично дорого.
Ответ #47 - 30.11.2024 :: 12:45:50
- я бы ещё добавил неисчерпаемым источником ремонта Класс
Когда пошли первые российские цветные телевизоры за ними были длинные очереди - писались списки ожидания. Купил Рекорд 311  и тут началось ...
каждый вечер, прежде чем посмотреть телевизор, сначала надо было в него залезть и искать где что не контачит. Уже после первого месяца эксплуатации я вообще перестал закручивать винты задней стенки - она была просто висела на ушках - так было быстрее приводить его в чувство  Злой
Заведомо порочная модульная конструкция, хотя в любом радиотехническом ВУЗе учили, что самое ненадёжное электрическое соединение - разъёмы. А в Рекорде 311 была гора модулей на разъёмах, да и кто бы их делал позолоченными для ширпотреба
Пардон за оффтоп  Улыбка
« Последняя редакция: 30.11.2024 :: 12:58:11 от »
Ответ #48 - 30.11.2024 :: 17:40:10
razorgolf писал(а) 29.11.2024 :: 16:01:55:
[quote]Всё приходится доводить до ума, а иногда проще сделать заново.
- просто 2 пота уже стОят 5$ из общей суммы в 16$.  Улыбка
Ответ #49 - 30.11.2024 :: 17:53:18
Хобби - это дело для души. А душа не приемлет дешманства Смех
Ответ #50 - 30.11.2024 :: 20:52:22
Вообще-то для ремонта (а сов.техника его требовала регулярно) как раз удачная конструкция.
Это если хреновые разъёмы. А хорошие - они совсем необязательно позолоченные. Возьмём, например, хорошие ламповые панельки - ПЛ-7 2К, Псковские.
« Последняя редакция: 30.11.2024 :: 20:56:11 от »
Ответ #51 - 30.11.2024 :: 23:03:02
Разъем это неотемлемая часть конструкции, если предусмотрено модульное построение устройства, то разъем - одно из слабых мест, в данном случае самое слабое.
Кто же будет ставить в бытовуху например ГРПМ.
Ответ #52 - 30.11.2024 :: 23:24:56
KMG писал(а) 30.11.2024 :: 23:03:02:
Ну вот как часто отказывают нормальные разъёмы, например, в компе?
А разве он дорогой? 15р на пару контактов на сегодняшний день.
Ответ #53 - 01.12.2024 :: 11:46:21
Кому тема про ремонт интересна - открыл топик в теме про ремонт.
« Последняя редакция: 01.12.2024 :: 12:03:28 от »
