Very Hot Topic (More than 50 Replies) Идентификация конденсаторов (Прочитано 19639 раз)
Re: Идентификация конденсаторов
Ответ #1300 - 25.07.2011 :: 20:29:54
Ты знаешь... Те приёмники, из которых я вытаскивал КСО, вообще то из под пресса выходили только чуток поцарапанные  Ужас
Смех Смех Смех
Ответ #1301 - 26.07.2011 :: 12:26:49
Были такие приемники "Океан", номер 209-й вроде, там были КСО на диапазонных платах, так же в радиолах типа ВЕГА, все это дело выпуска 76-79 г. А чего церемониться, подбирать отвертку, ...проще об дорогу несколько раз и доступ открыт к платам.
Ответ #1302 - 26.07.2011 :: 12:58:50
@ Beermonza
Ну, каждому своё.
Упомянутые мной доноры КСО ударялись о дорогу с очень большой высоты - поскольку входили в состава бортового оборудования истребителей...
« Последняя редакция: 26.07.2011 :: 12:59:15 от Peratron »
toiler
Ответ #1303 - 26.07.2011 :: 13:00:19
Зачем об дорогу.У Океана корпус лучше чем Альпинист-405,в котором комбик сделали.
Ответ #1304 - 26.07.2011 :: 19:12:53
@ toiler
В данном случае мы обсуждаем КСО - от куда берется, как выглядит и что они очень надежные и стабильные. Невозможно выдернуть оду из ножек, как это часто бывает с пленкой, ...в КСО два витка расплющенного вывода вокруг пакета слюды, пропаяно с медными выводами (в каждом слою это полоски, контактирующие с серебряным напылением на слюде) и залито очень прочным компаундом, он очень крепкий.
Местоположение: Киров
Ответ #1305 - 29.07.2011 :: 07:15:03
Охохонюшки. Теоретически они конечно очень крепкие и прочные, но:
У меня в одной конструкции, после падения с шкафа, "потекли" сразу 2 КСОшки в темброблоке. На них я грешил в последнюю очередь, но оказалось не казалось...
Так что и на старуху найдётся свой РоккоСиффреди.  Смех Смех Смех
Ответ #1306 - 29.07.2011 :: 12:15:37
@ George
Ты либо плохо припаял, либо это были не КСО.
Ответ #1307 - 29.07.2011 :: 12:31:59
George писал(а) 29.07.2011 :: 07:15:03:
Это явно были неправильные пчёлы. Китайские...  Смех
BNC-50
Ответ #1308 - 29.07.2011 :: 17:02:32
Не только теоретически, но и практически. Это наверное самые живучие и стабильные по времени конденсаторы.
Единственное что может нарушить это правило - разгерметизация и попадание влаги внутрь, и как следствие этого - окисление серебра. Но тщательное "окукливание" КСО,К31, КСОТ и СГМ  не позволяет произойти этому.
В механической прочности тоже легко убедиться. Если не жалко , то можно от души навернуть по нему молотком. Скорее всего разрушения с первого раза может не произойти. А тут получается, что упало с двух метров и сразу в утиль Круглые глаза
Жаль ,что в инете нет заводских справочников, которыми пользовались разработчики. По памяти могу сказать, что в них для слюдяных конденсаторов допускались многократные ударные нагрузки с ускорением где то  от десятков до сотни "Ж-ж-ж"
И это правильные пчёлы Подмигивание
« Последняя редакция: 29.07.2011 :: 17:04:18 от BNC-50 »
Ответ #1309 - 29.07.2011 :: 17:12:06
Скорей всего это были не только неправильные пчёлы - но и вообще не пчёлы.
КСО не "текут" - у них могут отвалиться ноги, но течь там просто нечему...
BNC-50
Ответ #1310 - 29.07.2011 :: 17:34:33
Peratron писал(а) 29.07.2011 :: 17:12:06:
Точно не пчелы, это был джмиль. Смех
Как совсем утопическое предположение - чехи в таком коричневом карболите, или в очень похожем, выпускали бумаго-масляные конденсаторы, правда они были цилиндрические. Не знаю, может были кубические варианты, похожие на наши КСО? Озадачен
Как раз такие и могли дать течь.
За всю "паяльную жизнь" только один раз встретился новый КСО у которого, во время формования, вывод отвалился прямо от "пакета", т.е. вынулся из корпуса.
Ответ #1311 - 29.07.2011 :: 18:35:34
Вот именно - вывод может отвалиться, но при этом конденсатор свойств не меняет.
Была тема - когда то очень давно занимался радиоуправлением для авиамоделей. И там для уменьшения массы приёмника приходилось лишать конденсаторы девственности корпусов. Вот как раз КСОшек немало таким макаром минимизировал по массе  Класс
Молоточком обстучишь, аккуратно осколки карболита отскребёшь - и потом слюдяной пакетик с выводами лачком несколько раз покроешь. Оно и погоды не очень боится, и весит раз в пять меньше.
Так, что прочность корпусов этого типа знаю очень хорошо.
ХИНТ: а если вывод отвалился - его в большинстве случае удавалось припаять к торцу слюдяного пакета: обкладки напылённые и выведены на конец пластины. При сборке в пакет их пропаивают по торцу и к этому олову можно припаять вывод заново, причём, не аксиально, а в одну сторону (как на КМ-ках).
Clarius
Ответ #1312 - 30.07.2011 :: 10:47:38
может кто-то знает, в старых фендерах стояли кондёры Astron, это бумага-масло. какой материал алюминий или медь? чем были покрыты просто бумагой или в металлическом кожухе?
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #1313 - 27.09.2011 :: 10:43:01
QWERTY21
Ответ #1314 - 20.11.2011 :: 16:04:28
http://my.imageshack.us/v_images.php
Подскажите пожалуйста, что за конденсаторы и какие лучше в разделиловку и тембра ставить транзисторных усилителей.
« Последняя редакция: 20.11.2011 :: 16:06:33 от QWERTY21 »
fgh
Ответ #1315 - 14.01.2012 :: 23:09:39
Всем доброго времени суток!
Из монитора были добыты кондеры, кто нибудь может просветить как оно?
Оранжевые я так понял фирмы Pilkor(ссылка через один пост выше), думал их вместо к73-17 в катоды(как минимум про прочности пайки выводов к обкладкам гораздо лучше)
Но и те что темно красные интересно, как они относительно тех-же к73-17.
И еще вопрос, в принципе как я понял любой импортный аналог к73-17 будет лучше отечественныйх как минимум процентом брака?
_Gunpowder_
Местоположение: Киев, Украина
Ответ #1316 - 14.01.2012 :: 23:39:07
Clarius писал(а) 30.07.2011 :: 10:47:38:
Старый вопрос, ну ладно... Насколько мне известно, в старых фендерах стояли не PIO Astron, а желтые и красные лавсановые Астроны, переизданием которых сейчас занимается Jupiter. Или же синие Ajax, сейчас есть переиздание Sozo Blue Molded.
Framus, Musicman -> CAE Wah -> diy-FuzzFace, diy-Scrambler -> diy-Mark, diy-Jubelee, diy-Orange, diy-Krank, diy-Uberschall -> Moogerfooger -> Carbon Copy -> diy-MOD'S 20W PP -> Senn e906, Audix i5
ALIFER
Ответ #1317 - 21.01.2012 :: 09:28:43
Вопрос по кондерам КБГ-И,  цитата: "Выпускались с 1940-х по 1960-е годы".У меня несколько штук, год выпуска от 82-го до 90-х, отличаются они чем-то или нет? Просьба, кто знает - просветить.
Кондеры типа таких:
http://store-arsenal.com/scr/nxdpl83t8p9t1nkf/
« Последняя редакция: 21.01.2012 :: 10:19:23 от ALIFER »
ALIFER
Ответ #1318 - 09.02.2012 :: 12:17:40
А в ответ тишина ...  Печаль
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #1319 - 09.02.2012 :: 15:11:55
Я сталкивался только со старинными. Вопросов не вызывали, надёжные, утечек не наблюдалось. Раньше за брак расстреливали просто. По звуку - ну это уже вкусовщина. Мне нравится.
