Very Hot Topic (More than 50 Replies) Tube Bass Preamp V. 1.3 (Прочитано 851 раз)
Bassman
07.02.2006 :: 13:11:14
  Меня очень заинтересовал проект Tube Bass Preamp V. 1.3 на этом сайте http://sugardas.lt/~igoramps/article30.htm.
  Хотелось бы получить от автора в дополнение такую информацию, например:
- как выглядит печатная плата;
- как он решил проблему с питанием (там написано 300 В);
- как он оформил изделие (в какой корпус воткнул);
  Кто занимался этой вещицей, помогите, плиз!
  Заранее благодарен.
CR
Re: Tube Bass Preamp V. 1.3
Ответ #1 - 07.02.2006 :: 15:10:44
2Bassman: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1139011631 ; вот вам) Тоже собираюсь его делать. А навесным монтажём не катит разве?
Bassman
Ответ #2 - 07.02.2006 :: 21:32:08
2 CR: Спасибо за помощь, буду следить и за твоим форумом.
  Вообще-то делать преамп буду не я (я в электронике не силён), пока ищу человека, который мне его сделает. Просто хочу узнать побольше информации, чтобы облегчить ему работу.
  А про навесной монтаж, ты имел ввиду рэковое исполнение?
ToP-Art
Ответ #3 - 07.02.2006 :: 21:55:29
Bassman
Вот это называется навесным монтажем, посмотри и сразу поймёшь:
http://images.google.com/images?svnum=10&hl=ru&lr=&q=point-to-point+amp&btnG=%D0...
diezz
Ответ #4 - 08.02.2006 :: 02:33:44
Делал именно этот. Очень хорош. Владелец просто в тасках! Во избежание проблем с фоном - поэкспериментмруй с компоновкой! Без корпуса не фонил вообще, потом были проблемы из-за тесного размещения.
Bassman
Ответ #5 - 08.02.2006 :: 20:27:27
2 ToP-Art: Спасибо большое, именно так я и собирался делать, только не знал, что это называется навесным монтажём.
2 diezz: Спасибо за совет, обязательно учту.
   Люди, вопрос, можно ли использовать блок питания от старого лампового радиоприёмника (от телевизора не советовали, слишком мощный и габариты)?
diezz
Ответ #6 - 08.02.2006 :: 22:57:20
От приемника - тоже не маленький. Возьми в качестве силовика тор 220х220, после выпрямления будет около 300в. Сверху намотай накальную обмотку ( я делал витков 90 вроде для 6,3в, провод около 1 квадрата, можно поменьше), ОБЯЗАТЕЛЬНО отвод от средней точки, который на землю, фона не будет. Накалы ламп впараллель. Не помню марку тора, из тех, что есть в ЧИПе он второй по "малости". Хватает с головой.
ViktorG
Ответ #7 - 08.02.2006 :: 23:50:28
Вот накатал печатку к сабжу... проверьте... вроде все ок...  Класс
webfile.ru/801676
Язык
tyemytch
Ответ #8 - 08.02.2006 :: 23:55:11
Ай, молодца!
Плату не проверил, но порадовало, что лампы ЛЕЖАТ!
Самый эргономический способ для небольших девайсов! (Мне-бы в таком виде для Енгла-бы или Богнера-Шарпа. Всё руки не дойдут развести...)
Респект!
ViktorG
Ответ #9 - 09.02.2006 :: 00:03:07
2 diezz
Спасиб за идею! пара вопросов (точнее три Улыбка )
а мотать виток к витку или распределять по периметру?
2. Изоляцию родную снимать с тора или поверх прямо?
3. ТТП-60 (220/220 0.3А) такой тор ?
Местоположение: Тюмень
Ответ #10 - 09.02.2006 :: 03:57:07
Только я вот чего не понял - на схеме указаны 6н2п, а накал идет на 4,5 и 9 ногу? Печаль
Это ведь для 12ах7 катит, а для наших нет.
ViktorG
Ответ #11 - 09.02.2006 :: 04:53:22
упс... прошу пардона Улыбка првык к 12ax7  Очень довольный
сегодня переделаю... еще что-нить ?
ViktorG
Ответ #12 - 10.02.2006 :: 21:12:47
несколько измененная версия, с доработками по накалу и исправленными багами, которые нашел...
webfile.ru/805580
Имя файла - TubeBassPre.pdf ,
размер 273 Кбайт.
Файлу присвоен номер 805580,
он будет доступен до 18.02.2006 00:06.
A(Guest)
Гость
Ответ #13 - 11.02.2006 :: 07:24:12
VictorG
Знаешь? Я бы электролиты, которые рядом с лампами, немного подальше всё-таки отодвинул. Место есть, а высокая температура ламп для них вредна.
ViktorG
Ответ #14 - 11.02.2006 :: 10:48:32
оке...
Bassman
Ответ #15 - 11.02.2006 :: 12:09:35
   Начал собирать преамп. Пока в стадии поиска деталей, но уже кое-что есть. Думаю, когда будет готово, я выставлю фотки, будет прикольно.
   Спасибо всем за советы.
diezz
Ответ #16 - 14.02.2006 :: 00:14:23
Пардон, давно не заходил. С тора изоляцию снимать не надо, я мотал накальную поверх родной изоляции. Ну, распределял по поверхности как мог. Да там мотать-то... Кстати, я делал байпас (по просьбе хозяина), реле питал от накальной. Повторюсь - отвод от серединки нужен.
ViktorG
Ответ #17 - 14.02.2006 :: 07:40:07
и еще воросец
имеется ввиду 1мм? Если так , то это не много?
Круглые глаза
diezz
Ответ #18 - 16.02.2006 :: 00:43:37
Да, 1мм. Я намотал тем, что попалось под руку Улыбка, ясно, что можно и поменьше, хоть 0.5. Зато с током гарантированно нормуль Улыбка
Vitaliy
Местоположение: Херсон
Ответ #19 - 21.02.2006 :: 17:56:10
А я собирал как-то на макете, он чё-то не работал, пердел и хрипел
PRS SE Singlecut DiMrz SD/PAF -> MXR DynoComp -> CryBaby ZakkMOD -> AMT E2 -> BOSS PS-5 -> AMT Pangaea CP100FX-S
