Цитата:Может это и так, но очень многие барабанеры не чувствуют проблем и с Алелисом и с Роландом.
Эти барабаннеры не используют протокола миди.
Там остается только проблема задержки "выделения ноты", но она несоизмеримо мала по сравнению с тормозами мидов.
Посмотри выше - Alex B._ доходчиво объяснил.
buncker писал(а) 10.02.2006 :: 21:57:27:человек про домашний тренажер говорил, на процессоре за полтора доллара.
Колян, чувсвую ты не пробовал выравнять барабаны на 12-14 песен. вырезать добавить подвинуть =))))
А мое имхо остается прежним. Лучший способ удешевить проект - лучше готовиться барабанщику к записи.
Выравнивал, правда не 12-14, а сначала 8, потом 11.
А лучший домашний тренажер (даже для барабанщика, у которого продюсер потребует запись в мид-формате) - тренировочный пэд или мешочек с песком.
Ты, Buncker, не пробовал играть на гитаре через реал-тайм софт с задержкой 5 мс. Многому научишься?
Обсуждение действительно зашло в тупик.
Я продолжаю считать, что единственная жизнеспособная форма сабжа - это тот, который не будет в обязательном порядке использовать протокол миди. А так как это - проблема с совместимостью, значит устройство должно быть законченным. Т.е. - на выходе звук, а не "NoteOn".
