Very Hot Topic (More than 50 Replies) похоже на Ecstasy OD Channel? (Прочитано 3258 раз)
Re: похоже на Ecstasy OD Channel?
Ответ #180 - 12.12.2007 :: 23:50:16
AZG писал(а) 12.12.2007 :: 23:43:56:
Снаружи транс 220-13.5В в корпусе вилочного типа. Внутрях повышающий...
Чё-то я не догоняю... это в чистом виде описание "перевёртыша"  Озадачен  As far as I know, перевёртыш - это и есть повышающий трансформатор...
В чём фишка?
sbe
Ответ #181 - 13.12.2007 :: 00:00:34
Похоже на шутку!? Очень довольный и на "перевертыш" Подмигивание
M.E.N.
Ответ #182 - 13.12.2007 :: 05:04:55
AZG писал(а) 11.12.2007 :: 17:21:09:
На счет повторителей и т.п. Реально там ДВА полевика. Катобник перед темброблоком в термоусадке на вертикальной плате и второй горизонтально вверху платы как повторитель на выходе преда. Применяю IRF830. Проверено, на звук влияют МИНИМАЛЬНО. Посему не гнушаюсь. Можно получить недорогой результат.
Всем спасибо Улыбка
Народ, вот вчера специально провел тесты с прослушиванием на тему замены КП в последнем каскаде (перед ТБ) ХотБокса на IRF840.
Однозначно с MOSFET звук хуже!  На структуру перегруза мосфет не влияет. Но звук менее вкусный. Судя по всему, КП каким-то образом участвует в перегрузе.
Но! Для компактных конструкций (2 баллона) нет иного выхода, нежели юзать MOSFET.
M.E.N.
Ответ #183 - 13.12.2007 :: 05:09:27
И это, навесной монтаж рулит. Звучит однозначно лучше такой же схемы, на такой же комплектухе, собранной на печатке.
А с TungSol 12AX7  в первых двух каскадах - ваще улет!
« Последняя редакция: 13.12.2007 :: 05:17:29 от »
_M9C0_
Ответ #184 - 13.12.2007 :: 07:23:07
Каким образом MOSFET участвует в перегрузе? Если повторитель стоит после делителя, с разделительным кондером, - то никаким образом.
E.C.electronics
Ответ #185 - 13.12.2007 :: 07:30:32
Denn писал(а) 12.12.2007 :: 23:50:16:
В чём фишка?
Денис, хватит тупить. Я все написал. Если ты разницу между простым перевертышем и нормальным повышающим не видишь, то иди изучай теорию...
Смотря с какими лампами сравнивать. Полевик ЗВУК НЕ КРАСИТ. Если сравнивать с ЕН. то да, хуже. Если сравнивать с LPS - одинаково. Если сравнивать с китаем, то даже лучше, не срет в сигнал. Для всяких повторителей и буферов вполне адекватная замена. Проблем не вижу.
M.E.N.
Ответ #186 - 13.12.2007 :: 08:53:49
_M9C0_ писал(а) 13.12.2007 :: 07:23:07:
В моем посте речь идет идет о КП перед ТБ.
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Местоположение: Бронницы
Ответ #187 - 13.12.2007 :: 09:03:28
В чём фишка?
В количестве витков первички, которая в случае перевертыша является вторичкой.
Солидарен насчет мосфетов. Мосфет звук красит, в однотактнике это слышно заметно. Не скажу, что он "срет в звук" (С), но окраска есть. Т.н. "Fet color"(С). =) В случае у М.Е.Н.а КП как раз участвует в перегрузе (и Медвед даже когда-то доказывал это с формулами и картинками =)). Истоковый же повторитель в перегрузе не участвует, вот в этом все и дело.
Резюме то же самое: Применять можно вполне. Но в референсных конструкциях - избегать.
Насчет навесного монтажа. Лично для меня вообще нет альтернатив, поскольку разводить и изготавливать платы я не умею. Очень довольный
M.E.N.
Ответ #188 - 13.12.2007 :: 09:21:28
Оконечник у меня - однотакт на 6П6С и TW6SE. Лажу не маскирует, ее сразу слышно.
Ответ #189 - 13.12.2007 :: 09:51:42
В чём фишка?
Если мы используем перевёртыш в режиме "перенакала", тобишь на 9-вольтовую обмотку подаём 12в, то вижу две проблемы: перегрев обмотки (из-за превышения номинального напряжения) и возможный пробой "вторички", т.к. на ней будет напряжение выше того, на которое она рассчитана.
Если использовать перевёртыш в режиме "недонакала" (как я привёл схему выше), то вышеописанных проблем не будет. Единственное что может иметь место - КПД транса используется не "на всю катушку", но при таком включении этого и не нужно (получаемое напряжение меньше требуемого в 2 раза).
Суть в том, что это работает и это доступный вариант. Да, три лампы он вряд ли потянет, но для напольников (для которых и актуальны перевёртыши) больше 2-х и не нужно.
Ответ #190 - 13.12.2007 :: 10:31:59
Ну и зачем перекаливать/недокаливать, если можно сразу применить нормальный вариант? Актуальнее всего НАДЕЖНОСТЬ, а все остальное уже вторично (я не говорю о звуке).
Ответ #191 - 13.12.2007 :: 11:30:43
AZG писал(а) 13.12.2007 :: 10:31:59:
При "недокале" надёжность выше нормальной Улыбка Серийка значительно дешевле индивидуального заказа (сравни: ТПГ-0.7-9в, 61р., просто пример) и не требует лишних телодвижений, я именно об этом. Безусловно, если заказчик готов оплачивать партии заказных трансов по 100 шт. включая транспортно-временные расходы, то - не вопрос Подмигивание
shift
Ответ #192 - 06.01.2008 :: 19:59:17
Собрал в виде преда для AZG15. Звук радует. Правда кранч рулится не особо выразительный..проблема в сильнейшем щелчке от переключалки structure. Резистор 1м об землю не помогает..переключение обычным тумблером..
Кстати гейна мнооого..много больше чем на семплах здешних.
Да-собирал без повторителя. То есть 2 лампы. Улыбка
Ответ #193 - 06.01.2008 :: 21:04:33
Структур на оригинале просто тумбдер на морде. Он ДОЛЖЕН щелкать. В смысле щелчка в звуке. Схема такая. И рулится ОДИН раз.
Гейна в преде реально много, только вот никто его не выкручивает на всю. Достаточно 3-4 по ст шкале.
shift
Ответ #194 - 06.01.2008 :: 21:26:10
AZG спасибо за разьяснение..впринципе так и поступаю..стэндбай и щёлкаю. Улыбка
Ответ #195 - 06.01.2008 :: 22:32:09
shift писал(а) 06.01.2008 :: 21:26:10:
Сколько делал, можно и не отключать. Выноса динамиков нет, не такая уж и сила щелчка.
Виолет Поносов
Главное чтоб
перегруз не
пердел :)
Местоположение: Berlin
Ответ #196 - 21.01.2008 :: 13:04:31
Может, кому будет интересно:
Разжился-таки более-менее приличным микрофоном, записал семплы с каба:
http://sovietguitars.com/stuff/xtc/audix_i5/beavis.MP3
http://sovietguitars.com/stuff/xtc/audix_i5/simpleman.mp3
« Последняя редакция: 21.01.2008 :: 15:34:12 от Виолет Поносов »
Ответ #197 - 21.01.2008 :: 15:24:35
Первый сэмпл - нерабочая ссылка. Второй - звук классный. Экстази - супервещь!
KurtOchka
Местоположение: Украина, г. Киев (м. Нивки)
Ответ #198 - 21.01.2008 :: 15:40:51
Виолет Поносов писал(а) 21.01.2008 :: 13:04:31:
Звук понравился, схемкой чистого канала поделишся?
Виолет Поносов
Главное чтоб
перегруз не
пердел :)
Ответ #199 - 21.01.2008 :: 16:12:03
Эмм... Это одноканальник...
У меня два гейна (после первого и второго каскадов). Первый убираю в ноль и добавляю громкости Улыбка
