Very Hot Topic (More than 50 Replies) Лучшие Метал преампы (Прочитано 686 раз)
Re: Лучшие Метал преампы
Ответ #40 - 29.03.2006 :: 10:22:44
the_trooper писал(а) 27.03.2006 :: 18:46:48:
AZG вопрос такой в схеме ЭНГЛ Мод2 выход высокоомнай пот на 500к на выходе .Не скаждым усилком покатит напрямую или нужен спикерсим тагда не получится Чисто лампового звука Улыбка Улыбка или расчет на ламповую голову.А описание есть к твоим проектам.
Скажи как записывались сэмплы на таоем сайте.
С лампами 6н2п можно делать.
Может у тебя есть ЭНГЛ Мод3 с общим темброблоком на 2 канала Подмигивание Улыбка
Ну делай общий как в Скримере. ТОлько номиналы деталей бери из Мод2. И еще посмотри схему Птеродрайвера. Там эквалайзер более разумно подключается.
Семплы смотря какие. Есть старые в линию. Есть свежие миком. Есть Бункеровские, те вообще супер и тоже записаны миком.
the_trooper
Беларусь
Ответ #41 - 29.03.2006 :: 12:04:05
Меня интерисуют сэмплы engl-mig (сразными цифрами) записанные миком.Если можно начиная от гитары...
схема Птеродрайвера есть на твоем сайте?
Советы пришлись кстати, ситуация более менее проясняется для меня Класс
Ответ #42 - 29.03.2006 :: 14:43:20
Это к Buncker-у. Как он записывал... При этом свой эквипмент он в основном разделе не раз описывал. Смотри тему про Бункера.
Схема Птеро на сайте Ерасова, однако...
the_trooper
Беларусь
Ответ #43 - 30.03.2006 :: 04:49:34
Спасибо тебе AZG за помощь.
Схема Птеро на сайте yerasoy.ru ?
И последнее никто так и не говорил преамп работает с 6н2п удовлетворительно ?(а то у меня других ламп нет)
Ответ #44 - 30.03.2006 :: 07:17:38
6Н2П более-менее. ТОлько зуд по верхней середине характерный будет и не такие плотные низы. В остальном все ОК.
the_trooper
Беларусь
Ответ #45 - 30.03.2006 :: 13:12:45
Ничего себе ОК.   Самое интересное место миняется.
т.е номиналы минять не надо для 6н2п?
В каком расделе ТБ на сайте, пересмотрел все разделы и не нашел.(навигация слабенькая либо я ....)
the_trooper
Беларусь
Ответ #46 - 30.03.2006 :: 15:24:51
В процессе изготовления возникла первая часть вопросов:
Как скажется использование только линейных либо лог. переменников в темброблоке.
Все конденсаторы должны быть пленочными? допустимо использоваине кирамики(не в ущерб звуку)?
Скажи что нибуть по поводу высокоомного выхода прибора, пожалуйста.
Пробовали менять местами половинки триодов V1.2 на V2.2
Ответ #47 - 30.03.2006 :: 19:43:55
Триоды подбери по заводке на макете. Народ чаще делает 1-2-3-4.
Переменники применяй как написано. ТОгда будет плавность регулировок. Иначе получишь резкие изменения на крайних положениях.
Керамику можно применять только синюю. Рыжую, а тем более совок - в мусор сразу.
Высоомный выход не проблема. Делай буфер на выход.
the_trooper
Беларусь
Ответ #48 - 31.03.2006 :: 04:43:12
На выход ставить катодный повторитель?Тогда его же надо и на вход т. к. останется пол триода пустуюдего что б зря не пропадал Улыбка
Также я слыша что избегают применение электролитов в сигнальных цепях .В схеме они незаменимы?
Местоположение: Тюмень
Ответ #49 - 31.03.2006 :: 05:21:16
Да ставь мосфит на выход и не парься.
тут где то проскакивало и даже типы были предпочитаемые указаны.
Запитывать повторитель можно от анодки, при соответствующих транзуках.
А ты где электролиты в сигнальных цепях увидел?
« Последняя редакция: 31.03.2006 :: 05:21:58 от kholonkin »
the_trooper
Беларусь
Ответ #50 - 31.03.2006 :: 18:34:03
Не совсем в сигнальных  УлыбкаВ катодной.
А вообще я прав?
Извиняюсь, а что есть мосфит? Ужас  Это транзисторный повторитель?
Ответ #51 - 01.04.2006 :: 07:42:28
Да.
Напримере IRF820.
the_trooper
Беларусь
Ответ #52 - 01.04.2006 :: 18:08:37
Подскажи справочник в интернете есть на IRF82?
Может есть готовые проекты с IRF820?
IRF820 можно запитывать от 300В анодки?Кто нибуть практикует катодные повторители в схемах?А то я видел в жернале РХ ламповый пред с катодными повторителями на входе и выходе.
Vzvodator
Ответ #53 - 02.04.2006 :: 06:42:48
Практически лучший сборник даташитов - http://www.chipinfo.ru. Единственное ограничение - там нужно зарегистрироваться и файлы будут выкладывать конкретно для тебя. Поэтому конкретную ссылку не даю.
С уважением Взводатор.
Medved
Ле... Лети!
Ответ #54 - 02.04.2006 :: 06:50:12
http://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir?cmd=catProductDetailFrame&productID=IRF820
Там есть ссылка на даташит. А вообще, такие вещи пора самому учиться искать... Подмигивание
Вот прямая ссылка:
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf820.pdf
« Последняя редакция: 02.04.2006 :: 06:51:02 от Medved »
the_trooper
Беларусь
Ответ #55 - 02.04.2006 :: 07:25:33
Благадарю за помощь Mebved и Vzvodator!
Буду исправляться Улыбка Улыбка Улыбка
« Последняя редакция: 03.04.2006 :: 19:54:43 от the_trooper »
Ответ #56 - 02.04.2006 :: 08:05:38
по даташитам мне очень нравится вот этот сайтик, и регится и бабки платить не надо, есть почти все из иностранщины.
http://www.datasheetcatalog.com
the_trooper
Беларусь
Ответ #57 - 05.04.2006 :: 04:38:25
И все же кто делал выходной буфер на лампах.Чем он будет отличаться от буфера на мосфите.Ламп не жалко главное чтоб результат...
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Местоположение: Бронницы
Ответ #58 - 05.04.2006 :: 05:36:10
Человек! Да ты сделай преамп, попробуй: без буфера, с буфером на лампе, с буфером на транзисторе, с буфером на опере... Понравившийся результат оставишь.
Некоторые, вон, ради эксперимента XLR в гитару врезают - и рады.
the_trooper
Беларусь
Ответ #59 - 05.04.2006 :: 10:41:36
Уже делается ... .... ...
« Последняя редакция: 05.04.2006 :: 20:24:07 от the_trooper »
