Very Hot Topic (More than 50 Replies) BSIAB EXTREME, МЮ, МЮ-КАСКОД (Прочитано 4034 раз)
Medved
Ле... Лети!
Re: BSIAB EXTREME, МЮ, МЮ-КАСКОД
Ответ #140 - 22.06.2006 :: 12:04:12
Да не, не противно. Слышно просто хорошо Улыбка
MV
Ответ #141 - 22.06.2006 :: 16:02:19
Давайте сэмплы, хоть какая-то развлекуха   Улыбка
MV
Ответ #142 - 22.06.2006 :: 16:03:19
А кстати, куда делся делитель перед Т5, появившийся в последнем моде? Упразднен за ненадобностью?
Medved
Ле... Лети!
Ответ #143 - 22.06.2006 :: 18:10:18
Да чем-то он видимо бананову не понравился в порыве упрощения схемы. У меня по симу с резюком и кондером в истоке выходное напряжение второго каскада всего на 50мв ниже питания. Хоть какой повторитель с резистором поставь будет кромсать верхнюю полуволну. Я делитель оставил.
MV
Ответ #144 - 22.06.2006 :: 18:43:15
Меня больше прикалывает другое - то, что обвеска каскадов все больше и больше приближается к ламповым схемам.   Улыбка
Сессию сдам, вот чисто ради интереса соберу шарп, поставив вместо ламп мю-каскады. 8 КП303Г насобираю как-нибудь.
« Последняя редакция: 22.06.2006 :: 18:44:39 от »
xbananov
Ответ #145 - 23.06.2006 :: 01:19:03
У повторителя КУ меньше 1, так что до ограничения повторителем дело не доходит, хотя если поставить ПТ с отсечкой более 0,9В и нач током стока более 1,7мА, то чуток сверху резаться будет при резисторе 10кОм (осциллографом смотрел).
С делителем перед повторителем гарантировано ничего резаться не будет...
В этой схеме я выбрал простоту - ибо это ее основная концепция Улыбка
MV, отдадим ему должное - всегда был против диодов между каскадами Улыбка
xbananov
Ответ #146 - 23.06.2006 :: 02:42:08
А вот и пьяный сэмпл, вчера пока поливал огурчики - незаметно выпил 2,5л пивка, после чего и полез записывать Улыбка
На звон струн не обращать внимание - прогиба нет, анкер надо ослабить..
гейн на 30%
BXbrig30.rar (Вложенный файл удалён)
xbananov
Ответ #147 - 23.06.2006 :: 03:49:41
еще немного нетрезвого меня
bsiab_x2.rar (Вложенный файл удалён)
MV
Ответ #148 - 23.06.2006 :: 04:19:12
Ну я как самый скромный не стал бить себя кулаком в грудь и кричать: "Я же говорил! Она вертится..."   Смех
Витя, нифига ты ровно играешь после пива. Меня с 2,5 да еще на солнышке на такие подвиги бы потянуло...  Улыбка
« Последняя редакция: 23.06.2006 :: 04:21:57 от »
KDA
Ответ #149 - 23.06.2006 :: 16:52:16
XBANANOV, а звук совсем не плох! Писалось с мика или через спикерсим?
MV
Ответ #150 - 23.06.2006 :: 18:36:46
Витя, ИМХО, верх все же надо резать после первого каскада (или в нем). Сильно срет по верхам, середины пробивной в звуке мало. Пока на такой только индастриал играть.
xbananov
Ответ #151 - 24.06.2006 :: 02:18:39
Писалось через каб 1х12 с селесшен г100к, снималось караоки-микрофоном с центра... кажется.. Был нетрезв.. но с утра мик лежал у центра Улыбка))))
2MV
Спорить с этим утверждением нет смысла. Верха там лишние есть - это б/п. Если анализировать тот же енгл-богнер по АЧХ, то там каждый каскад режет верха с 1,5..2кГц. В итоге спад 18дб и более на октаву. А здесь только 6дб во втором каскаде.
1) вечерком попробую перед потенциометром "драйв" поставить ФНЧ-1 (100кОм и 1нФ на землю)
2) как крайность - сделать спец каскад на повторителе типа ФНЧ-2 или полосовой вообще..
xbananov
Ответ #152 - 24.06.2006 :: 02:27:02
Кстати с "инвайдером", у которого верха не много звучит гораздо правильнее. Сегодня запишу сэмпл вечером.
Medved
Ле... Лети!
Ответ #153 - 24.06.2006 :: 11:20:21
Воткнул 100к на 1нан перед гейном. Гораздо лучше с моим стратом, правдо похоже чуток лишка режется. Но тут нужно просто подобрать...
MV
Ответ #154 - 24.06.2006 :: 14:59:52
Блин я прям идеолог какой-то становлюсь  Улыбка
Чертова сессия, этак и в теоретики недолго съехать... Печаль
« Последняя редакция: 24.06.2006 :: 15:04:10 от »
xbananov
Ответ #155 - 26.06.2006 :: 04:25:36
Чуток страшных звуков.
Всиаб-Х с инвайдером. С верхами, слышно - порядок.
inv_bx02-1.rar (Вложенный файл удалён)
xbananov
Ответ #156 - 26.06.2006 :: 04:47:07
Еще всякой белиберды на том же устройстве в моем исполнении
Прошу покритиковать или похвалить
« Последняя редакция: 26.06.2006 :: 09:59:44 от »
inv_bx05.zip (Вложенный файл удалён)
KDA
Ответ #157 - 26.06.2006 :: 07:40:30
Последние 3 ссылки похоже битые, архивы не извлекаются, а звук в 1-м семпле мне понравился. Вопрос по схеме - это звук с измененной схемой (ФНЧ-1) перед потенциометром DRIVE, или использован доп. каскад (ФНЧ-2)?
Если можно - уточнения по схеме, плиз. Хочу собрать этот дивайс, звук впирает...
xbananov
Ответ #158 - 26.06.2006 :: 08:03:49
Схема Всиаб-Х БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ. Прям вот как есть.
Для такой простой схемы результат, по моему мнению, весьма хороший.
Но гитара в этих семплах с датчиком СД "инвайдер" (верхов не много)
А для верхастых гитар с выхода 1-го каскада на земь кондер на 330..1000пФ (на вкус) - и лишние верха уберутся.
С архивами сейчас разберусь.
xbananov
Ответ #159 - 26.06.2006 :: 08:09:40
Млин. ну у меня всё скачалось и извлеклось...
Че за хрень...? Не хотел захламлять форум своими сэмпелами..
« Последняя редакция: 26.06.2006 :: 10:00:47 от »
inv_bx06.zip (Вложенный файл удалён)
