Переключение на Главную Страницу Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11
Topic Tools
Very Hot Topic (More than 50 Replies) Первый ламповый усилитель (Прочитано 1760 раз)
Inventio
Re: Первый ламповый усилитель
Ответ #180 - 01.10.2010 :: 16:06:30
Ок! Тогда соберу.
У меня тв-3ш. Если динамик на 4 ома подключу, это очень плохо?
N1K
Ответ #181 - 01.10.2010 :: 16:51:54
@ Inventio
плохо, но не взорвётся.
есть варианты:
1. другой транс.
2. ещё один динамик 4Ом.
по мне так второй вариант предпочтительней, два динамика живее звучат Улыбка
Inventio
Ответ #182 - 01.10.2010 :: 17:09:48
О! 2 динамикУлыбка Точно! Спасибо!!!! Подмигивание
Затворник
Ответ #183 - 21.10.2010 :: 03:15:08
Я собирал Skiff TA3, звук весьма понравился, но волею судьбы не смог я тогда его ничем подогреть и между тем решил, что такой довольно плотный (у меня актив) овердрайв мне ни к чему, так как при игре с примочкой вылезут, чего доброго, какие-нибудь косяки... Ну и поторопился его разобрать, чтобы собрать что-нибудь уже из разряда clean. Теперь вот собрал снова, осталось все красиво воплотить в металле. Звук по-прежнему радует, греть, правда, пока так и не пробовал. Что так же хочется отметить - оба раза схема заработала сразу, никаких проблем типа самовозбуда и т. д. Единственное отличие от оригинальной схемы - в резисторе на 240 Ом. Такого номинала не нашел, пришлось поставить 220 Ом. Но, вроде делу не вредит. Впрочем, поиграв немного, нашел такую мульку - при выкрученном на минимуме резисторе Tone появляется как будто песок, причем только на средних частотах. И непонятно так - то ли правда песочит, то ли это перегруз именно на СЧ дает о себе знать. Не противно, в общем, но несколько омрачает общую картину... Конденсатор КСО. Что за траблы?
Депрессия - это когда выбитые зубы собирают сломанными руками.
Skygge
Ответ #184 - 11.01.2011 :: 13:36:41
Товарищи формучане, подскажите схему двухтактового усилителя (желательно не очень сложного в исполнении) на двух 6П3С. Имеется в наличии преамп богнер шарп. Буду признателен, если будут отмечены напряжения на схеме ( питание, смещение). Сам я в ламповой схемотехнике не совсем разбираюсь, но по схеме собрать смогу. От такого усилителя буду рад получить 30 или более ватт. Заранее благодарен.
« Последняя редакция: 11.01.2011 :: 13:37:33 от Skygge »
Ответ #185 - 11.01.2011 :: 15:38:01
Ищи сперва трансформаторы. Советую сперва начать с 6п14, 6п6.
Skygge
Ответ #186 - 11.01.2011 :: 20:27:43
@ THRASH, у меня нету времени на 6П14П))) у меня дома есть усил на двух 6П14п)) С высоким напряжением я уже знакомПодмигивание. Собирал тот самый богнер. Трансформаторы найду, но у меня, как правило, возникает проблема с элементной базой, почему я и попросил послать меня в тему с такой схемой, или выложить её тут. С монтажем ламп и элементов на шасси - знаком. По сути - трансоформатор - не проблема. Но так как я не смогу подстроить схему любого двухтактного усила под мои напряжения и элементы - прошу помощи тут. Помогите... репточка без дела стоит((( Усил на STKшке звучит как "стекло". Вообще мне не нравится(((
Ответ #187 - 12.01.2011 :: 09:05:37
Так там все элементы одинаковые в большом интервале анодного напряжения. Говори какое у тебя? А так они все стандартные (гитарные оконечники)
Ответ #188 - 12.01.2011 :: 09:21:17
Вот например, стандартный оконечник.
[/URL]Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us
« Последняя редакция: 12.01.2011 :: 09:21:53 от THRASH »
Skygge
Ответ #189 - 15.01.2011 :: 01:03:56
а еще, вопросец такой, это схема усилителя какого класса, и какую анодку в таком включении нужно подавать на лампы? Может слегка неверно истолковал инфу в инэте, но вроде как анодка для 6П3С - 250в, а если используется в усилителе класса "С" - 450. Инфо отсюдаhttp://6p3s.ru/biografia.php
Ответ #190 - 15.01.2011 :: 14:58:25
Именно для 6п3с (без Е) можно 400анод и где то 350-380сеточное, это из практики. И выжать от 30 до 40ват (чего обычно хватает чтоб уши завяли, а моск улетел блуждать по млечному пути)
В гитарниках применяют только до класса AB1, далее для радиопередатчиков.
Skygge
Ответ #191 - 15.01.2011 :: 15:16:37
@ THRASH, спасибо. Принято к сведениюПодмигивание.
Skygge
Ответ #192 - 13.02.2011 :: 15:14:36
Итак, собрал по схеме, полученной от THRASH усилитель. Заработал сразу, правда немного смещение подрегулировал. В качестве выходного трансформатора использовал ТА 236-127/220-50 (сетевые обмотки и 4 по 50 вольт соеденил последовательно. Динамик подключаю к двум, соединенным последовательно обмоткам по 12 вольт). Но волнует меня следующее. По уровню выходной мощности он недалеко ушел от 12-ватного усилителя Vermona MV3. Изза того, что последний усил звучит лучше (низы и высокие на норм уровне), собранный играет где то с такой же громкостью. Звук своеобразный, но не то, что я ожидал((. Вобщем, подскажите, в чем проблема. Анодное напряжение 377в, на второй сетке 370, напряжение смещения -32В. В нагрузку подключаю 6 Ом. Фотографии моего первого лампового усилителя прилагаются.
http://www.onlinedisk.ru/cache/2716b8539bc8f9d27ac4387c3b662476
http://www.onlinedisk.ru/cache/738d3e2a46d1703047fb6582ec3b3613
http://www.onlinedisk.ru/cache/9f570571214966f8a23b38dd82d36143
funk1
Ответ #193 - 19.03.2011 :: 17:26:34
Вот нашел схему усилителя, схема мне понравилась.
Собственно возникает вопрос: на какие отдельные платы разбить схему эту:
http://i034.radikal.ru/1103/76/43dba8b6bc1a.bmp
Если разбивать, то еще интересует как это все соединить потом, где именно провести разбиение.
Такой вопрос возник, потому что в лэйаут все целиком не очень то и входит, да и просто на одной большой схеме паять и располагать наверное не так удобно.
Кто может просьба помочь.
« Последняя редакция: 19.03.2011 :: 17:27:03 от »
Yokel
Калуга
Ответ #194 - 19.03.2011 :: 19:22:46
Усилитель на две части логично будет.
Два двойных триода предварительный усилитель.
Двойной триод и два пентода - усилитель мощности
Резать по сетке того триода, на который презенс идёт.
Соединить сигнальную цепь можно экранированным проводом типа межблочника или микрофонного.
Блок питания тоже отдельно.
Накал на лампы (кстати на схеме эта цепь не нарисована, т.к. сама собой подрузамевается) витой парой нормального для тока накала сечения.
Анодное и смещение тоже свить можно с земляным проводом.
Можно и помельче нашинковать Улыбка
« Последняя редакция: 19.03.2011 :: 21:23:38 от Yokel »
Паяю на доверии.
funk1
Ответ #195 - 20.03.2011 :: 07:29:27
Спасибо, вроде понятно, но путаюсь немного. Улыбка
Как-то так получается? Какой разрез верный - под цифрой 1 или 2?
http://i022.radikal.ru/1103/9e/5cdb4f266be4.bmp
Подписи правильные? Таким образом вроде получается, что отдельно предусилитель с регулировками всеми, отдельно БП, отдельно сам усилитель?
Yokel
Калуга
Ответ #196 - 20.03.2011 :: 10:08:38
При разрезе 2 у тебя половина лампы в преде, половина в УМ. Да и обратную связь (та что на Презенс идёт) из УМ придётся тащить в пред.
На самом деле не принципиально, резать можно как хочешь, но если правильно порезать, то вставив посыл-возврат между предом и УМ их можно будет использовать отдельно (например твой УМ с другим предом).
Вообще, если есть время, почитай теорию. Не знаю ни возраста, ни уровня подготовки, но есть книги для начинающих, автор Р. Сворень, про радиоприёмники, усилители. Там как работает лампа разрисовано для школьников. Есть книга про усилители радиоузлов. Пам ответы на вопросы можешь поискать.
Я в 7 классе такую в макулатуре нашёл, в итоге первый усилитель был ламповый Улыбка Было это правда в 1980 году Улыбка
Паяю на доверии.
6p14p
Ответ #197 - 01.04.2011 :: 11:34:15
+1
« Последняя редакция: 19.04.2011 :: 20:11:41 от »
Skygge
Ответ #198 - 07.04.2011 :: 19:10:00
@ 6p14p
Анодки вроде хватит, но померяй напряжение с нагрузкой (резистор 3-10к), скорее всего просядет немного. А накал... можно смотать несколько витков, можно выпрямить и стабилизировать накал ( даж лучше). Учти то, что на такой усил ток накала нужен около 3,5А (6Н2П по 350мА х 3 + 6П3С по 900мА х2), лучше с запасом.
Выходных трансов, выше перечисленных не видел даже, ничего не могу сказать).
« Последняя редакция: 07.04.2011 :: 21:26:26 от Skygge »
pokfor
Ответ #199 - 27.06.2011 :: 05:43:43
Подскажите пожалуйста. Собрал усилитель на 6н2п-ев в оконечнике две 6п3с-е на выходник идёт около 420В на анодах ламп около 413В, вторые сетки забыл по мерить на первых можно настроить от-66в до -32В. У меня вопрос такой, анодки не много и какое смещение тогда желательно для неё. Я когда крутил ближе к -32В дури прибавлялось но начал гудеть выходник.  Выходник ТП208-1331Р
« Последняя редакция: 27.06.2011 :: 05:47:48 от pokfor »
Topic Tools
