Итак, во первых - делай ГИФ-ы и без сжатия аттач. А то достает так смотреть
Далее, брайты можешь повесить на все Гейны. На темброблоках тон-шифты, поменяй надписи.
Коммутация у тебя неэффективная. Ты на какие реле расчитываешь? если DPDT, то ставь именно переключающие группы. Т.е. основная чистый/перегруз это движок на R50, холодный контакт на R23, горячий на переключатели перегрузов. Там все соответсвенно, будет кранч/лид и лид1/лид2. S7 и S8 объедини, S6 и S10 тоже. Аналогично с гейном Кранча.
По сути у тебя получается 4 корпуса реле, на которые можно и индикацию подвесить, есть свободные группы. Это хороший результат. А как реализуешь матрицу, это уже твое дело.
На счет Презенсов - ставь, хуже не будет
Кондеры К71 хорошие. Применяй. Тянут до анодки 350В легко.
СМД резисторы. В катодно-сеточных цепях надо ставить 1206 или 0805. В анодных сложнее. Или 2512 поищи, или по паре 1206 как в Птеродрайвере сделано. По моще там все нормально.
