Very Hot Topic (More than 50 Replies) VHT GP3 взгляд изнутри (Прочитано 3011 раз)
buncker
Я люблю форум
YaBB 1G - SP1!
Re: VHT GP3 взгляд изнутри
Ответ #120 - 03.08.2006 :: 20:27:29
Хрен знает, тот что я слышал исходящим из вхт деливирэнс у D7  в гостях, я там не услыш. даже рядом нет. рыхло всё как-то.
а остальное интереса не вызывает уже =)
« Последняя редакция: 03.08.2006 :: 20:27:51 от buncker »
Ответ #121 - 04.08.2006 :: 09:03:03
Серега, тут запись, а ты вживую слушал через большой кабинет! Разница колоссальная! Я по записям редко ориентируюсь...
hellslayer
Ответ #122 - 04.08.2006 :: 10:15:23
А что в самом первом семпле VHT трындят перед каждым семплом  расскажите плз
Lekxs
Местоположение: г. Будённовск
Ответ #123 - 04.08.2006 :: 12:43:48
hellslayer писал(а) 04.08.2006 :: 10:15:23:
если вкрадце, мужик описывает как влияют на звук каждого канала фичи типа дополнительной крутилки "буст" и тумблерочков "фэт", "брайт", "хайгейн"
звуковые отрывки соответственно
1) чистый канал: нормальный режим -> фэт -> брайт
2) ритм канал: нормалгейн -> +буст
3) ритм канал: хайгейн -> брайт
4) лид канал: нормалгейн -> лоугейн+буст -> хайгейн+буст
Ответ #124 - 04.08.2006 :: 15:19:55
Мля, наверное опять выцеплю сабж и запишу... Есть маза.
Lekxs
Ответ #125 - 05.08.2006 :: 08:51:30
AZG писал(а) 03.08.2006 :: 19:04:29:
А к моему семплу близко хоть? Улыбка варианты 1-3. 2-4 это Шарп в разрыв Питбуля.
Про сэмпл классика уже говорил на 11-й, но повторюсь
как оно было:
ночь. послушал - понравилось, сухонько так, не как шарп, по-своему хорошо, классично Улыбка
день. переслушал - понравилось меньше, как-то рыхло, прислушался к мьюту - не, шарп лучше Улыбка
согласно личному опыту, сделал поправку на характерное звучание AZG, домыслил в перспективе потенциал звука, но сильное значение отсутствию плотности не придал...
на поверку всё оказалось неожиданно похоже...
мощный тракторный рык, сухой и крупнозернистый, колоритные соло на первых струнах, но на ритме нету чёткости, контроля, звук рассыпается, добавляешь гейн - всё, каша, полный фузз!
поигрался с дип/брайт - толку мало, ну с хайгейном всё и так понятно, т.е. рассматривается вариант 4 каскадов.
В том виде, что на схеме, без подгруза выходных каскадов, без доп eq,показался неуклюжим, очень специфичным. Гейн на 2-3, буст 0 - ню Улыбка Для соляков можно покрутить далее, но действовать надо аккуратно, ибо фуз, но прикольно...
Очевиден совсем другой, более навороченный подход производителя к формированию своего фирменного звука...
Конечно любой аппарат надо рассматривать в связке пред+оконечник+каб, но, если большинство опробованных схем предов само по себе уже звучало адекватно, то здесь, видимо, иначе никак, хотя вполне юзабельно, почему нет? Мне фуз тоже по приколу Улыбка
Возможно при записи, в миксе он покажет себя с лучшей стороны, надо будет заняться...
Всё это лишь мои ощущения, паяйте, пробуйте, может для кого-то окажется звуком мечты Улыбка
З.Ы. фуз он разный бывает, имел в виду не самый экстрим, не фузфэйс, не бэдкэт, ну вы поняли Подмигивание на большом гейне на низах не пердит как ректа, но эффект характерный...
Lekxs
Ответ #126 - 05.08.2006 :: 08:56:26
AZG писал(а) 04.08.2006 :: 15:19:55:
Угу, было бы замечательно, если бы ты сам проверил схемку и выложил у себя на сайте сравнительные с оригиналом сэмплы Улыбка
И почему больше никто не спаял? схему так ждали, так ждали...   Очень довольный
Мало ли что, может в схеме опечатка или мне мозг пора форматировать... Смех
Ответ #127 - 05.08.2006 :: 12:28:02
Схема проверена и снята именно с этого прибора. А вот семплы записать не успел, оторвали с руками.
На счет звука - согласен. Он именно такой, крупнозернистый, квадратный, тракторный. Нравится много больше Месы, но читаемость существенно хуже на палме, тут Шарп рулит более всего.
mu100
Ответ #128 - 06.08.2006 :: 19:19:42
2 AZG
МОжет я что-то пропустил, но в этой теме не нашел совсем. В этом преампе 6 ламп судя по фоткам и мануалу. В его мануале про лампы написано:
V1 - Valvulator unity gain buffer stage (effects loop driver).
12AX7WB Sovtek
V2 - Input Gain Stage 1 and signal splitter/driver for all 3 channels.
12AX7WB Sovtek Both triodes operating in parallel.
V3 - Gain Stage 2 for Rhythm channel.
12AX7 China Gain Stage 2 for Lead channel.
V4 - Gain Stage 3 for Lead and Rhythm channels.
12AX7 China Tone Control Driver for Lead and Rhythm channels.
V5 - Gain Stage 2 for Clean Channel
12AX7 China Gain Stacking Stage (Stage 4) for Lead and Rhythm Channels
Gain Stacking Stage active when Gain Toggle is set to Hi Gain.
V6 - Low output dual single-ended power amplifier stage.
12AX7 China Both triodes operating in parallel.
На схеме в преампе задействованы 8 триодов, а из мануала следует, что в преампе 4 лампы, одна из которых запараллелена (то есть получается 7). И ты писал выше, что в твоём варианте мощника небыло, тогда по мануалу минус 1 лампа... Чё-то я совсем в арифметике запутался. Поясни, плз. Sorry если глупый вопрос, но я чё-то правда не догоняю.
Ответ #129 - 06.08.2006 :: 20:29:31
Мощника там отродясь никогда не бывало. Там есть эмуляция с помощью дросселя. Не более того.
Да, в аппарате 6 ламп и описание не врет, читай внимательно. Я просто показал схему. Первая лампа работает как повторитель перед разрывом и на звук вообще никак не влияет. Обычный ОК+ОА. Остальное по описанию.
Как и говорил, не стал отрисовывать питание и спикосим, который сильно похож на AMZ Улыбка Остальное полностью есть.
mu100
Ответ #130 - 07.08.2006 :: 00:19:51
Про первую лампу понятно. Значит этот типа повторитель с индуктивностью и занимается эмуляцией мощника (вместе со стабом) и тоже сделан на целой лампе как и первый каскад. Я правильно понимаю? Как-то громковато написали "Low output dual single-ended power amplifier stage" что-ли...
Ответ #131 - 07.08.2006 :: 05:45:42
Именно так. На схеме все отрисовано. Просто введена индуктивная нагрузка и не более того. Я тоже сначала подумал, что там сделали маломощный РР с линейным выходом. Все оказалось прозаичнее.
Markeluch
Ответ #132 - 07.08.2006 :: 20:19:14
а толк от этой штуки есть какой? имеет смысл повторить?
mu100
Ответ #133 - 07.08.2006 :: 22:14:24
Спасибо
krot
Ответ #134 - 10.08.2006 :: 13:09:24
Вопрос к AZG.
Вот сдесь вот  http://www.foboslabs.nm.ru/valvulator.dhtml ; , чел упоминает про некую волшебную ручку  Dynamics  , насколько понимаю это должно быть как-то связано с последним каскадом -повторителем и дросселем, нельзя ли уточнить схему в связи с этой ручкой? И еще ,чел на сайте утверждает что где-то применяется лампа 12AU7 не в выходном повторителе ли часом?
Ответ #135 - 10.08.2006 :: 16:44:49
Ссылка дохлая
Читай топик внимательно, эта ручка регулирует стабилизатор анодки. Позволяет получать эффект кенотрона, т.е. компрессию. Там схема на СМД и т.п., посему снимать не стал.
12AU7 там отродясь не было. Почитай мануал и описание на сайте производителя. Там стояли первые две Совтек 12АХ7WA и четыре китайских 12АХ7А. Замена китая на ЕН из преда делает просто мега-машину!
Последней я бы тоже поставил WA. Первая на разрыв, там ЕН не надо. Вторая на чистый, там WA то, что доктор прописал.
krot
Ответ #136 - 11.08.2006 :: 08:37:27
Насчет дохлости ссылки-ну не знаю у меня открывается, там чел описывает этот преамп
Насчет ручки dinamics-каюсь, проглядел
Вообще же спасибо за схему и разъяснения
Ответ #137 - 11.08.2006 :: 10:50:22
Открылась статья. Я знаю кто это написал Улыбка Сейчас совместно перепахиваем на 220В.
Lekxs
Ответ #138 - 17.08.2006 :: 19:37:14
Переделал малость канал lead Улыбка избавился от ОС и прочей дребедени, буст/брайт мне не к чему, оставил самую суть...
Звук стал чище, чуть убавил пердежа, теперь весь диапазон гейна можно смело пользовать Улыбка
вот несколько сэмплов на разном гейне, пока ритм...
http://kanzler.hotmail.ru/Temp/VHT/
Ответ #139 - 18.08.2006 :: 11:08:36
Звук хороший. Типичный VHT, квадратный, крупнозернистый звук в стиле Ректо Улыбка
Выкладывай свой вариант схемы...
« Последняя редакция: 18.08.2006 :: 11:10:39 от AZG »
