Very Hot Topic (More than 50 Replies) VHT GP3 взгляд изнутри (Прочитано 2991 раз)
Maxxe
Re: VHT GP3 взгляд изнутри
Ответ #140 - 18.08.2006 :: 18:46:33
Звук действительно тракторно-стенобитный.
Сорри за небольшой офф, но не поделится ли уважаемый Lekxs подробностями записи семплов? А то уж больно вкусно получилось Подмигивание
Кстати, насколько я понимаю, отрисованая Азнауром схема ГП3 это единственная доступная схема ВХТ-шных агрегатов?
Ответ #141 - 18.08.2006 :: 21:06:14
Судя по всему, да. Если получится разобрать Классик, то и его отрисую. Эта сволочь уже третий день не поддается! Что-то изнутри пару плат держит Печаль
Maxxe
Ответ #142 - 25.08.2006 :: 16:56:49
Наконец-то удалось распечатать схему и спокойно изучить. Заинтересовал проходной кондер  2н2 перед послежней лампой (эмулятором мощника) - не сильно ли маленький он? При такой емкости басы по идее должны резатся...
И можна еще мне такому безтолковому объяснить, что в данном аппарате делают ОС и как влияют на звук?
Lekxs
Местоположение: г. Будённовск
Ответ #143 - 27.08.2006 :: 13:31:39
стандартный буфер, стоит во многих известных аппаратах, на входе, как правило, 22н...
а вот товарищи из в.х.т. схитрили - 2н2 и дроссель Улыбка
в любом случае для гитары НЧ на выходе предостаточно Улыбка
ООС, как это принято, снижает КУ, уменьшет нелинейные искажения, фон, шумы и т.д.
Но в гитарном ламповом аппарате, ИМХО, это лишнее.
В чистом толку от той ОС мало, могли и просто делителем обойтись. На перегрузе таким образом реализовали СЧ-буст, можно поиграться с С38, поставить, например, 1н - звук будет ещё брайтее...
Гы-ы, а что - С14/15 никого не смущают?
Не знаю, но выкинув около 15-ти "лишних" деталек, тем что получилось из лид-канала я доволен Улыбка
Схемка будет позже, я сейчас не дома, типа отпуск...
вкусно-невкусно, задача была показать характер звучания, а не красоту наводить, посему сильно не заморачивался, всё стандартно: ручки тембров на 12 часов, запись в лин.вход SBLive!, потом каким-то из импульсов обработал, или даже изотоп трэшем, не помню...
« Последняя редакция: 27.08.2006 :: 13:32:27 от Lekxs »
Maxxe
Ответ #144 - 27.08.2006 :: 18:03:23
Ну, это вцелом и так понятно
То-то я и смотрю, что практически никто ООС не юзает
А чего тут смущатся? Емкости большие, нифига не режут. Спокойно себе пропускают полезный сигнал....
Понял, спасибо. Эх, надо будет самому сварганить. Как-нибудь после Шарпа.
Markeluch
Ответ #145 - 27.08.2006 :: 18:32:03
я что-то вообще не очень понимаю зачем там эти С14/15. В топку их....
Ответ #146 - 27.08.2006 :: 19:31:57
Все просто, отсекается коммутация от входа лампы. Правильно сделали.
Markeluch
Ответ #147 - 28.08.2006 :: 16:08:35
У меня первый энгл щелкал при переключении каналов, никакие кондеры не помогли. Сейчас ничего не щелкает и без них. По мне так, чем меньше деталей, тем лучше.
Ответ #148 - 28.08.2006 :: 17:10:40
Оно и понятно, но прибор все же серьезный. И там щелчки никому не нужны.
Lekxs
Ответ #149 - 29.09.2006 :: 19:08:17
вот обещанная схемка, даже две Улыбка
первая (сэмплы вроде бы с неё) - облегчённый вариант
вторая - ближе к оригиналу, больше рыка, на макс гейне заметнее некая фузовость
суть есть вхт с вкл дипом и брайтом, без буста, единственное, что решил добавить для разнообразия - стандартный брайт на гейн Улыбка
http://kanzler.hotmail.ru/Temp/VHT/VHT_ultralite_1.gif
http://kanzler.hotmail.ru/Temp/VHT/VHT_ultralite_2.gif
Азнаур, что там с классиком?
Ответ #150 - 29.09.2006 :: 19:44:07
Мля, СЛОклонов нарисовал ты тут Улыбка
Красиво в 4 триода упаковал, молодца.
Классик - мне его до сих пор не разобрать. Там плата УМ чем то держится, никак не найти. А ломать не хочется, само-собой...
Lekxs
Ответ #151 - 30.09.2006 :: 07:37:23
Клоны атакуют!..
для простоты не показан т/б с вх. и вых. повторителями
Не может быть! Ну не на клей же они её посадили?! Или как: ты её открутил, она болтается, но не снимается?
Обидно...
Ответ #152 - 30.09.2006 :: 08:07:41
Да, именно - какой-то провод держит изнутри. Т.е. все болтается, а снять не получается. Надо бы мелкую видеокамеру завести, чтоб смотреть что снизу.
Кстати, сижу и на полевиках повторители испытываю. Подбираю идеальную схему без подгрузов и т.п.
Lekxs
Ответ #153 - 04.10.2006 :: 18:47:51
однако, вот...
http://www.vhtusers.com/documents/GP3Mod/
Ответ #154 - 04.10.2006 :: 20:21:05
Гы, разобрав этот пред уже станешь героем... А мод сделать самостоятельно на двухсторонеей плотной печатке - мрак!
На счет повторителей. Нашел идеал! Вообще не грузится, звук не портит. Полевик IRF7x0 или 8x0. Перед затвором кондер на 22н/47н. С затвора на анодку резюк 3М3. Сток на анодку. Исток через резюк 33К на землю. С истока кондер на 100н и после него переменник на 100к как мастер-громкость. В транзисторные разрывы пред звучит убедительно.
UnderMind
Местоположение: Украина
Ответ #155 - 04.10.2006 :: 21:52:09
to AZG: А можешь выложить пару фото того что не разбирается? Там глядишь и помогут советом - одна голова хорошо - ну а разобрать то надо Улыбка
Ответ #156 - 05.10.2006 :: 05:38:40
Вчера Глеб заезжа. Вдвоем кумекали что держит - не нашли. Надо миниатюрную видеокамеру, мля...
Просто не охота его разбирать так, что потом хрен соберешь обратно.
Vwizard
Местоположение: Kurgan
Ответ #157 - 09.10.2006 :: 13:25:32
Изучая этот мод обнаружил косячёк в схеме от Азнаура. Внимательно десятый пункт прочитайте, и попробуйте найти этот кондер.
Значит вместо 68pf в фильтре до гейна, должен 680 pf стоять. Похоже так.
Lekxs
Ответ #158 - 09.10.2006 :: 14:19:01
здался бы кому этот гейн мод, намёк про кондёр как раз и был, кому надо, тот догадался...
в связи с изменением номинала конденсатора с 68п на 680п весь смысл упрощения лид-канала (схемки выложенные мною ранее) теряется напрочь
« Последняя редакция: 23.10.2006 :: 14:21:55 от Lekxs »
Dron
Ответ #159 - 09.10.2006 :: 15:58:50
2 AZG - по поводу повторителя на IRF. Какое диапазон анодного годится для указанных тобой номиналов?
