Цитата:Заинтересовал проходной кондер 2н2 перед послежней лампой (эмулятором мощника) - не сильно ли маленький он? При такой емкости басы по идее должны резатся...
стандартный буфер, стоит во многих известных аппаратах, на входе, как правило, 22н...
а вот товарищи из в.х.т. схитрили - 2н2 и дроссель
в любом случае для гитары НЧ на выходе предостаточно
Цитата:что в данном аппарате делают ОС и как влияют на звук?
ООС, как это принято, снижает КУ, уменьшет нелинейные искажения, фон, шумы и т.д.
Но в гитарном ламповом аппарате, ИМХО, это лишнее.
В чистом толку от той ОС мало, могли и просто делителем обойтись. На перегрузе таким образом реализовали СЧ-буст, можно поиграться с С38, поставить, например, 1н - звук будет ещё брайтее...
Гы-ы, а что - С14/15 никого не смущают?
Не знаю, но выкинув около 15-ти "лишних" деталек, тем что получилось из лид-канала я доволен
Схемка будет позже, я сейчас не дома, типа отпуск...
Цитата:не поделится ли уважаемый Lekxs подробностями записи семплов? А то уж больно вкусно получилось
вкусно-невкусно, задача была показать характер звучания, а не красоту наводить, посему сильно не заморачивался, всё стандартно: ручки тембров на 12 часов, запись в лин.вход SBLive!, потом каким-то из импульсов обработал, или даже изотоп трэшем, не помню...
