Very Hot Topic (More than 50 Replies) VHT GP3 взгляд изнутри (Прочитано 2994 раз)
Re: VHT GP3 взгляд изнутри
Ответ #160 - 09.10.2006 :: 16:31:15
На счет кондера - переписывал то, что есть. Могу проверить, скоро чел его привезет с мелкой траблой...
Повторитель - в пределах возможного самого полевика. Сам испытывал на IRF830 с анодкой 350В.
_M9C0_
Ответ #161 - 29.07.2007 :: 08:17:44
А можно выложить схемку повторителя на IRF830? А то я пробовал собрать схему в симе (микрокап), где он просто стоит вместо лампы с таким-же включением, так амплитуда на затворе (Vgs) составляла +4/-68В, а макс доп. по даташиту +-20В (+-12).
Помогите советом - собрал девайс, а он прилично шипит в тишине. Анодное: 4хFR307 + фильтр CRC 100u+15n/6.8k/470u+0.1u, накал: 4х1N5821(шоттки) + 4700u+15n/L7812/4700u+0.1u. Что это может быть, резисторы?
А и еще забыл - транса внутри нет - он внешний, - даже с тороидами-превертышами экранированными обычно девайсы фонят у меня на мьюте.
И подскажите пожалуйста как проверяется преамп на генерацию - при выключенном джеке IN?
« Последняя редакция: 29.07.2007 :: 08:27:11 от _M9C0_ »
E.C.electronics
_M9C0_
Ответ #162 - 30.07.2007 :: 07:45:24
Лампы менял местами и менял на другие - не помогает.
Повторитель отсутствует.
Что интересно - после второго каскада на большой громкости - прям в фазик уже идет шум. Где копать?
Анодные и резисторы и в сцигнальных цепях - по 1Вт. Как проверить проходные конденсаторы (там вима по 470п/630В и филипс 22н/350В)?
« Последняя редакция: 30.07.2007 :: 07:48:44 от _M9C0_ »
E.C.electronics
Gregg
Ответ #163 - 30.07.2007 :: 20:32:11
Уже писал, что пробовал такого повторителя вставить прямо после темброблока и могу сказать, что на высоких уровнях грузится и даже очен неприятно. В AMPAGE-е была дискусия и там вычислениями объяснили что резистор в истоке должен быть 47к-100к.
Ответ #164 - 30.07.2007 :: 21:26:06
На данный момент пришел к более окончательному варианту. на входе 1М, затем кондер 0.1 на 250В. С него на затвор. Затвор на анодку и землю через резисторы 2м2-3м3. желательно подобрать, чтобы была половина анодки. Сток в анодку, исток на резистор 100к. С резистора кондер 0.1 мкф 250В минимум и на пот А100к.
Нагруженный на Фейс не грузится вообще с громкостью на максимум.
EvgenyS
Местоположение: Красноярск
Ответ #165 - 31.07.2007 :: 02:40:16
Вопросик в догонку:
в каких предах, для чего и каким образом использовать повторитель на ПТ?
Реплики, реплики...
_M9C0_
Ответ #166 - 31.07.2007 :: 06:49:54
Спасибо большое!
Я так понял что это таким образом:
http://keep4u.ru/full/070731/02d0d47fb5eb60dbb6/jpg
потому, что если 2,2М/3,3М другим образом, то тогда Vgs вылазит за 20В на сигнале.
По форме выходного напряжения повторитель на ПТ даже чище повторяет чем на лампе...  Озадачен
E.C.electronics
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Местоположение: Бронницы
Ответ #167 - 31.07.2007 :: 08:44:42
Нет, неправильно понял. =)
Ответ #168 - 31.07.2007 :: 10:00:05
_M9C0_: МЛЯ!!! Ну и что ты тут нарисовал? Все наоборот. В твоем случае проще еще одну лампу. Половинку станлартным подключением после 40-го каскада и вторая половина в качестве повторителя как в оригинале. Что там и сделано.
Если хочется остаться в 2-х баллонах, тогда эквалайзер цепляй после 4-го каскада. После эквалайзера ставишь описанный повторитель. И резисторы в затворе ОДИНАКОВЫЕ!!! Сопротивление от 2 до 3 мегаом.
EvgenyS
Ответ #169 - 31.07.2007 :: 11:10:38
А почему ГРОМКОСТЬ не сделать до повторителя?
Типа его чуствительность не высокая?
Реплики, реплики...
_M9C0_
Ответ #170 - 31.07.2007 :: 11:40:52
Ну туплю - я-ж чайник Подмигивание
Может тогда так http://keep4u.ru/full/070731/310c4d5ca9394fabb3/jpg
E.C.electronics
Ответ #171 - 31.07.2007 :: 14:32:07
Теперь получше, только громкость после темброблока суммарно не менее 500к надо...
_M9C0_
Ответ #172 - 31.07.2007 :: 19:14:55
Спасибо большое!
Но чувствую,что придется перепаивать - шипит зараза и генерит, недорос...
E.C.electronics
Ответ #173 - 01.08.2007 :: 10:55:59
Лампа может шипеть, или кондёр проходной прошивает.
_M9C0_
Ответ #174 - 01.08.2007 :: 11:32:06
Лампы те же. А насчет кондера проходного - как это проверить можно?
E.C.electronics
m1sh
Начинаю пробовать
лампы
Местоположение: Москва/Новомосковск
Ответ #175 - 09.08.2007 :: 11:05:01
что означают LDR1-6 на схеме AZG? катушки реле?
Lekxs
Местоположение: г. Будённовск
Ответ #176 - 09.08.2007 :: 14:27:39
оптроны
Ответ #177 - 10.08.2007 :: 18:25:52
Принесли пятый. НЕ В РЕМОНТ, просто оттестить другой аппарат. Опять внутрях отличается от предыдущих 4-х. В целом схема как у первого, с которого снята схема. Но есть и моддинг. Пара электролитов 100мкФ последовательно с резистором от центра соединения. В какой цепи стоят, пока не разбирался. Как попадет опять в руки, посмотрю. Дата производства 08.06. Версия 230В.
И стандартная дурость - после моста анодка 475В, электролит на 450В. Прецеденты выхода из строя уже были. Притом у одного аппарата электролит утащил за собой транс питания. Ни один предохранитель так и не сгорел при этом. Транс с электролитом поменял - пока полет нормальный.
_M9C0_
Ответ #178 - 10.08.2007 :: 20:17:50
А как же надпись на плате Deliverance?
http://ourworld.cs.com/SteveVHT/vht_deliverance6.jpg ; Смех
E.C.electronics
Ответ #179 - 11.08.2007 :: 08:29:34
Боян, притом очень глупый Улыбка
