Very Hot Topic (More than 50 Replies) VHT GP3 взгляд изнутри (Прочитано 3026 раз)
_M9C0_
Re: VHT GP3 взгляд изнутри
Ответ #180 - 11.08.2007 :: 11:07:40
А что, уже разбирали?
« Последняя редакция: 11.08.2007 :: 11:08:09 от _M9C0_ »
E.C.electronics
Ответ #181 - 11.08.2007 :: 14:01:46
Да, года два назад фотки всплывали...
Lekxs
Местоположение: г. Будённовск
Ответ #182 - 11.08.2007 :: 15:56:39
Азнаур, а с питбулем чем всё кончилось, так оконечник и не снял? пред хоть срисовал, он ведь на отдельной плате?
Lesorub
Ответ #183 - 10.10.2007 :: 15:41:55
собираюсь собрать канал lead от Lekxs'а, а клин взять со схемы Азнаура Slo-Recto-Twin. в связи с этим возникло пару вопросов:
- 3й и 4й триоды по схеме ( http://kanzler.hotmail.ru/Temp/VHT/VHT_ultralite_1.gif ) нумеруются как V2.1 и V3.1. это принципиально, или оба триода можно использовать от одной лампы?
- клин рекомендуют собирать на 12АХ7WA или 6н2п. как может сказаться использование триода V1.1 с этой лампы? в канале Lead мы имеем 5 триодов (вместе с входным повторителем на темброблок) - это получается 3 лампы с одним свободным триодом. очень не хочеться использовать 6н2п в качестве четвертой, а собрать все на трех.
- и еще наиглупейший вопрос: для чего используется выходной повторитель на IRF7x0? я начинающий и самому разобраться сходу довольно сложно.
« Последняя редакция: 10.10.2007 :: 15:45:33 от »
D.e.a.t.H
Ответ #184 - 11.10.2007 :: 07:31:26
А что реально даст дроссель в параллель мастеру в плане звука?
EaNot
Ответ #185 - 11.10.2007 :: 08:02:44
D.e.a.t.H писал(а) 11.10.2007 :: 07:31:26:
Некое подобие спикерсимуляции ИМХО.
Ответ #186 - 11.10.2007 :: 08:10:16
Лекс - мощник стандартней некуда. Пред не снимал, только там СРПП на входе. Уже не особо интересно. В целом близко к каналу Ритм у сабжа.
Лесоруб - делай как в СЛОРекто. Первый триод на звук мало влияет, посему без проблем 6Н2П и т.п. Повторитель на выходе дает универсальность подключения.
Дет - это как-бы эмуляция оконечника. Дает чуть поплотнее звук на максимальных громкостях. Но смысла особого не вижу.
Lesorub
Ответ #187 - 11.10.2007 :: 15:36:14
спасибо, так и сделаю. и еще вопрос.
на схеме Лекса шунтирующий кондер С10 имеет емкость 470пф. для керамики там слишком большое напряжение, для пленки слишком маленькая емкость... какой марки кондер туда можно поставить?
Ответ #188 - 11.10.2007 :: 19:47:49
Керамика высоковольтная не проблема. В виде таблетки. Желательно синяя. Можно и пленку. Вольтаж не мнее 250В.
Lesorub
Ответ #189 - 12.10.2007 :: 17:54:36
а как насчет к78-5?
еще вопрос по числу каскадов.
у _M9CO_ схема ( http://keep4u.ru/full/070731/310c4d5ca9394fabb3/jpg ) состоит из 4х ламповых каскадов и одного выходного на полевике. у Лекса схема ( http://kanzler.hotmail.ru/Temp/VHT/VHT_ultralite_1.gif ) собрана на тех же 4х ламповых каскадах, но не указан т/б с входным (!) и выходным повторителем
( http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1147559347/151#151 ).
получается 5 каскадов до т/б. в оригинале дополнительный 5й каскад (выходной не считаю) используется только для "ultra gain". я полагаю, что схема на 4 каскадах даст менее плотный звук. или это не так?
а раз собрался добавлять чистый канал, то как ни крути, в 2 балона не уложусь. а значит, можно попробовать собрать входной повторитель на т/б. в оригинале ультра-гейн получается путем включения дополнительного повторителя после второго каскада. если делать отключаемый ультра-гейн, то какой каскад лучше подойдет для этой роли?
Alexfish
Ответ #190 - 04.11.2007 :: 17:42:17
Блииин! Какой звук!!!
http://kanzler.hotmail.ru/Temp/VHT/04_vht_ultralite_gain7.mp3
Ищу такой уже давно!
Такой рык и низа!
Лучший сэмпл который я слышал когда-либо!
Только я так и не понял, какая из схем, первая или вторая это умеет?
« Последняя редакция: 04.11.2007 :: 17:44:42 от »
Ответ #191 - 05.11.2007 :: 09:46:30
В целом обе...
Alexfish
Ответ #192 - 05.11.2007 :: 20:42:14
Играя на Питбулле, который может многим и не нравится, люблю этот звук, злой, мясистый. У меня предчувствие, что собрав твою схему, Азнаур, получу щастье в виде такого же звука. Прям распирает её спаять! А то все обещали, и так никто не собрал и не прокоментил...
Lekxs
Ответ #193 - 06.11.2007 :: 14:09:55
Как никто? Ты ж сам написал, что понравился мой сэмпл, писанный с макета Улыбка
Конечно собирай, звук - бомба! Скучаю по нему...
KDA
Ответ #194 - 06.11.2007 :: 20:16:18
Lekxs, я помню, ты вроде менял там какие-то номиналы в схеме, звук у твоего макета был правда - зачетный.
Alexfish
Ответ #195 - 06.11.2007 :: 21:11:57
Lekxs писал(а) 06.11.2007 :: 14:09:55:
А чё случилось, почему он не с тобой (звук)?
Lekxs
Ответ #196 - 07.11.2007 :: 15:07:53
Потестил схему Азнаура, записал сэмплы, написал отзыв, поигрался чуток и перешёл к отладке другого проекта.
Как появится время соберу снова либо педаль, либо голову, пока не решил...
Ответ #197 - 08.11.2007 :: 06:50:29
2 Lekxs :
...записал сэмплы, написал отзыв...
 - а где лежит ?
« Последняя редакция: 08.11.2007 :: 06:51:26 от »
Lekxs
Ответ #198 - 08.11.2007 :: 15:55:10
Naigenoir
NASA INGINIRING
Местоположение: Spain
Ответ #199 - 08.11.2007 :: 18:46:01
Lekxs круто Ужас Ужас Ужас Ужас ....
хммм, может у кого печатка есть?
« Последняя редакция: 08.11.2007 :: 21:13:17 от Naigenoir »
