Very Hot Topic (More than 50 Replies) VHT GP3 взгляд изнутри (Прочитано 2971 раз)
Re: VHT GP3 взгляд изнутри
Ответ #80 - 31.05.2006 :: 20:12:07
Пасиб Улыбка
kapa
Местоположение: Сибирь
Ответ #81 - 18.06.2006 :: 05:37:43
2AZG - в этом аппарате есть действительно что-то новое, или все стандартно?
Ответ #82 - 18.06.2006 :: 08:48:16
А уже очень давно ничего нового не придумано. Пляшут вокруг фильтров да и только. В данном аппарате есть несколько интересных решений, которые описаны выше. Посему и интересно продоставить схемку. Кстати, почти дорисовал, осталось подправить некоторые моменты...
Markeluch
Ответ #83 - 19.06.2006 :: 15:51:07
Ура!!! Надо заценить. А то я свой Энгл продаю, а на репы надо что-то таскать.
Кстати Азнуар а он маршалообразный? Поросто охота что-то типа маршалла, но потяжелее и позлее.
Ответ #84 - 19.06.2006 :: 17:43:44
На неделе...
Да, он Маршаллоподобный, есть стандартное решение с 10к в катоде. Но все же...
hellslayer
Ответ #85 - 23.06.2006 :: 10:21:56
А тем временем прошло полтора месяца ...
Ответ #86 - 23.06.2006 :: 12:03:55
Денис. у меня жутчайшие проблемы случились Печаль Пока не до схем...
Vwizard
Местоположение: Kurgan
Ответ #87 - 17.07.2006 :: 06:22:24
А сейчас не дорисовал ещё? Или фсе, халявы не будет? Печаль
Ответ #88 - 17.07.2006 :: 06:50:52
Будет! Забыл. Если не задергают, вечером выложу. На работе я сейчас...
Ответ #89 - 17.07.2006 :: 20:00:36
Свершилось! Ловите: http://www.aznaur.spb.ru/schemes/GP3.GIF
Vwizard
Ответ #90 - 18.07.2006 :: 04:30:14
Спасибо прибольшое.
Созрли вопросы уже
Там разве первая лампа не спаралелена должна быть?
А будет ли на выходе звук если я туда приткну дроссель на 5H, как определялась индуктивность? Нафик он там?
letter
Ответ #91 - 18.07.2006 :: 06:17:10
Да, жаль что нет схемы на управляемый высоковольтный стаб.
Когда-то пробовал делать такой для выходного каскада на 600 вольт. Только не смог избавиться от подвозбуда при приемлемом быстродействии.
Ответ #92 - 18.07.2006 :: 07:47:28
По поводу ламп я уже все высказал...
Дроссель - там просто силовик мелкий первичкой на 230В включен. Габаритка силовика примерно 2 вт. Отсюда и рассуждения по индуктивности первички. Просто посоветую прикупить самый дешевый 2вт силовичок от ТрансЛеда и попробовать...
Можно и из китайского БП дернуть, на большее он не годится все-равно.
На счет стаба - как я и писал, там много СМД необозначенных. Посему не вижу смысла снимать схему. Да и интересовала она меня очень слабо, ибо не люблю стабы в анодке. Звук поганят, а точнее, динамику.
В целом, очередной СЛОКлон с уклоном в 2203. Много ОС и кондеров в анодах. Если все расчистить, потенциал схемы достаточно хорош.
И повторюсь - Оптроны только в мюте и один на бусте в чистом. Молодцы ребята!
krot
Ответ #93 - 18.07.2006 :: 09:25:37
А вот интересно, судя по схеме каналы РИТМ и ЛИД отличаются только величиной анодного тока во вторых каскадах (на V2.1 и V2.2), во всем остальном они идентичны, так вот насколько сильно это сказывается на звуке? Неужели настолько кардинальная разница шо потребовалось это выделять в отдельный канал?
А дроссель вместе с окружающими цепями на выходе просто образует фильтр ВЧ, обрезающий излишние низа в районе 30-100Гц (в зависимости от его индуктивности)...
Ответ #94 - 18.07.2006 :: 13:05:08
А так и есть. Разница по звуку очень приличная. Второй канал существенно суше, ближе к Маршаллам. Третий жирный, чуть больше гейна, Ректоклон в некоторой степени. Но все-равно на голову выше относительно РЕкто!
krot
Ответ #95 - 18.07.2006 :: 14:39:54
хм... я так и предполагал, учитывая что анодный и катодный конденсаторы одинаковые а резисторы увеличены можно предположить шо 3-й канал будет помясистее, вот только не думал шо разница будет кардинальной...
Ответ #96 - 18.07.2006 :: 15:30:01
Она не так кардинальна, но существенна.
Lekxs
Местоположение: г. Будённовск
Ответ #97 - 19.07.2006 :: 05:30:52
Азнаур, огромное спасибо за схему!!! Ещё один вариант преда ерасовской тридцатки Улыбка
RY4,5,6 (режим EDGE, верно?) коммутируются независимо или все сразу? Видно, что 6 существенно меняет картину, если 4,5 сами по себе, то насколько они функциональны?
AZG писал(а) 18.07.2006 :: 07:47:28:
Набросал отдельно канал лид, глянь, пожалуйста, не сильно ли перестарался? Если дип не делать (в мануале пишут - особенно хорош на лоу/мид гейне), то будет проще Улыбка
Жаль макетка убером занята  Печаль сам бы сравнил, что там к чему...
http://kanzler.hotmail.ru/Temp/VHT_GP3_lead_mod.GIF
« Последняя редакция: 19.07.2006 :: 17:39:30 от Lekxs »
Ответ #98 - 19.07.2006 :: 06:24:07
Режимы по реле расписаны на схеме сверху справа. У тебя на схеме не Дип, а Буст! В остальном все более-менее близко.
Lekxs
Ответ #99 - 19.07.2006 :: 17:19:54
Азнаур, на счёт дипа всё верно, просто так нарисовано, а эффект тот же Улыбка
про назначение реле всё понятно, просто в борьбе против ОС пришлось пожертвовать RY6, а от RY5 толку мало (небольшой дип-буст), стоило того? если упор делать на хайгейн? По мне так тот самый дип перед 2 каскадом поприкольнее будет, хотя хз - надо пробовать живьём, только вот либо такой огород городить, либо что-нить попроще...
Что тогда в твоём понимании (в контексте данной схемы) значит "всё расчистить"???
