Normal Topic Темброблоки, АЧХ, коррекции (Прочитано 66 раз)
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Местоположение: Бронницы
28.06.2006 :: 07:42:30
Блин! Как паять этот темброблок?
« Последняя редакция: 02.08.2006 :: 17:31:43 от Vzvodator »
Виолет Поносов
Главное чтоб
перегруз не
пердел :)
Местоположение: Berlin
Re: ПРОХОД ВОСПРЕЩЕН - Ведутся работы над FAQ
Ответ #1 - 28.02.2006 :: 07:52:51
Как рассчитать частоту среза RC-цепочки?
Все очень просто - считаем по следующей формуле:
Fсреза=1/(2Пи*R*C)
Подставляем значения: R в Омах, C в Фарадах (или, если удобнее - R в мегаомах, C в микрофарадах)
Цепочка "с резистором на землю" будет срезать низы, "с конденсатором на землю" - верха.
Виолет Поносов
Главное чтоб
перегруз не
пердел :)
Ответ #2 - 08.02.2006 :: 11:44:56
Что это такое за понятие - нелинейность частотной характеристики?
АЧХ - зависимость уровня сигнала (его амплитуды) от частоты. Когда говорят, что АЧХ нелинейна это значит что на разной частоте уровень сигнала разный.
Например на частоте 20 Гц - уровень сигнала 5 Дб, а на частоте от 1кГц до 2 кГц уровень сигнала 10 Дб. Предположим что в интервале от 20 Гц до 1 кГц  значение зависимости уровня от частоты (функция) монотонно возрастает.  Мы имеем: в интервале частот от 20 Гц до 2 кГц АЧХ нелинейна (график имеет форму кривой); в интервале частот от 1 кГц до 2кГц АЧХ линейна (график параллелен оси абсцисс т.е. оси на которой откладывают частоту).
Постоянно натыкаюсь на фразы типа "нелинейность частотной характеристики", "~3дб", "~3 дб н октаву... Как это? Как оно выглядит на графике?
Октава это когда частота увеличивается или уменьшается в 2 раза. Например если в диапазоне от 100 до 50 Гц уровень сигнала уменьшился на 6 дБ это и есть крутизна 6 дБ на октаву  Улыбка в данном примере крутизна фильтра
dimab
Местоположение: UA Donetsk
Re: Темброблоки, АЧХ, коррекции
Ответ #3 - 04.08.2006 :: 18:16:40
А что такое "дб", "децибелл"?  Озадачен
Это относительная логарифмическая величина, численно характеризующая отношение двух физических величин. Обычно в децибелах измеряется амплитуда звука. Разница на 6 дБ означает разницу амплитуд в 2 раза, на 12 дБ - в 4 раза (то есть, если A1 - одна амплитуда, а A2 - другая, то разница в дециБелах X считается по формуле: X = 20*lg(A1/A2), когда lg - логарифм по основанию 10). За 0 дБ часто принимают или самый тихий слышимый человеком звук, или (в цифровом аудио) самый громкий звук, не выходящий за допустимый диапазон амплитуд.
Vzvodator
Ответ #4 - 18.10.2006 :: 09:40:35
Тонкомпенсированные регуляторы громкости
http://oldradioclub.ru/radio/1958/11/r58_11_49.djvu
http://oldradioclub.ru/radio/1958/11/r58_11_50.djvu
toiler
Ответ #5 - 24.08.2012 :: 05:07:21
http://www.onlinedisk.ru/file/933201/
KMG: Merlin Blencowe
Designing Tube Preamps for Guitar and Bass
« Последняя редакция: 03.09.2012 :: 20:11:19 от Взводатор »
toiler
Ответ #6 - 04.12.2012 :: 06:39:47
http://www.onlinedisk.ru/file/975876/
Это Мерлин Бленков.Три последних пункта на русском языке.
http://www.guitar-gear.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&...
Это Солдано SLO 100
« Последняя редакция: 04.12.2012 :: 08:08:41 от toiler »
