у меня в первой конструкции был транс на 7 Вт, ТП112-6 (10,6 В 0,68 А), он питался от транса на 12 В. Но именно как перевёртышь он работал хреново - грелся, не выдавал нормального напряжения, пришлось ещё отматывать вторичку чтобы повысить напряжение хоть немного! В результате где-то 310 В (перед фильтрами) и всё равно еле тянет, но тянет 3 лампы.
По поводу звука, я тож думал как бы избавиться от одной лампы и поместить всю конструкцию в корпус 477. Всё-таки я бы сделал первые два каскада на ПТ, они бы меньше повлияли на звук, чем если выкидывать 3-й и 4-й. Тем более 3-й каскад СЛО-шный, так что он сильно влияет. Например, заменить в катоде резюк на 5 - 10 к - совсем другой звук, слишком поджареный, жужжалка какая-то, 39 к в этой схеме явно лучше. Хотя, с другой стороны, если раскачивать этот каскад полевиками, то я вот например пока не знаю какими именно, но наверное лучше более высоковольтными, иначе этот слошный каскад даже не войдёт в ограничение, а тогда и толку с него не будет.
Хотя всякие варианты возможны ))
