Very Hot Topic (More than 50 Replies) 5150 кто-нибудь делал? (Прочитано 5200 раз)
z3r0c001
Re: 5150 кто-нибудь делал?
Ответ #280 - 08.10.2008 :: 17:21:10
печатка аккуратная когда нибудь и я познаю силу!
Sancho
Местоположение: Томск
Ответ #281 - 09.10.2008 :: 08:10:06
Спасибо  Улыбка
Рано радоваться на самом деле, осталось оформление, под которое у меня руки, увы, не заточены совсем (((((( Это моя головная боль.
Coveenantor, на самом деле я тоже не фанат таких монстров, ну просто спортивный интерес пока у меня в этом деле ))) Тем более не фонит и не свистит даже с открытыми джеками. Из экранированных проводов только идущие на гейн и обратно. Так что всё более-менее кузяво )))
Здесь добавил ручки презенса, и дополнительные свип и дип к каждому каналу. Дип аналогично с переключателем в VHT, только у меня плавная регулировка.
Кстати, трансы ТПК15 тянут без проблем 3 лампы, 5-8 реле, и два буфера на IRF )))) Клёва!
Sancho
Ответ #282 - 10.10.2008 :: 07:58:22
Щас один непобедимый трабл вылез... пионерский вроде, но я не могу его уже победить второй вечер  Печаль Один канал Лид фонит ощутимо сильнее другого, при том, что они полностью идентичные, гейновые фильтры и темброблоки перекидываются с помощью реле и всё. Поправочка, не один канал фонит сильнее другого, а просто один не фонит, а второй фонит )). Уже менял темброблоки местами, перепаивал реле, осталось разве что ещё разъёмы-защёлки перепаять  Злой Самое ведь обидное что каналы ну полностью одинаковые, и земли идентичные, петли нигде нет, просто два канала близнеца, а хоть убей - в одном положении реле фонит, в другом не фонит, причём я думал что внутри реле может быть какая-то наводка с катушки идёт (хотя с роду такого не наблюдал!), но фишка ещё и в том, что фонит, когда это реле выключено. И фонит где-то между выходом преда и входом на буфер, т. к. положение гейна ваще не влияет на уровень фона... жуть короче, уже теряюсь в догадках, а пред отправлять уже надо поскорей ((
« Последняя редакция: 10.10.2008 :: 08:06:21 от Sancho »
shift
Ответ #283 - 10.10.2008 :: 09:52:15
Эм.. а разрыв там никаким местом не можт быть виноват? Либо полевик (у тебя ж вроде перед разрывом по полевику на каждый канал или один только?)
Sancho
Ответ #284 - 10.10.2008 :: 10:52:20
shift писал(а) 10.10.2008 :: 09:52:15:
не, у меня первый полевик разрыва выполняет сразу роль буфера, т. е. буфер получается общий для обоих каналов. Тут какой-то сильно тонкий и при этом до безобразия простой трабл и я никак не могу уловить.
Вобщем каналы лид переключаются с помощью двух реле с двумя группами контактов каждое. На плате это самые крайние реле. Первое реле переключает между гейновыми фильтрами, а второе реле переключает между тембрами. От навесных плат к основной плате земли от у обоих каналов идут одинаково, т. е. подводятся в одни и те же точки, даже на фотке это видно на последней, да и не в этом проблема, я уже эти навесные платы местами менял, один хрен всё так же. Вобщем получается что первое реле, которое перекидывает гейновые фильтры, не влияет на фон. Трабл где-то в районе второго реле, т. е. в районе выхода темброблока. Я уж думал, что там наводки какие от дорожек питания реле, что по соседству, но ведь точно такая же топология платы и в районе первого реле, а это место гораздо чувствительней к помехам и ничего ведь. Словей нет ::%№?*! Злой
diezz
Ответ #285 - 10.10.2008 :: 11:03:52
А ты неактивный-то канал "мютишь"?
Sancho
Ответ #286 - 10.10.2008 :: 13:03:37
дело в том, что я сейчас на время теста и поиска неисправности оставил только один ряд крутилок и, следовательно, каналы не переключаю вообще, т. е. идёт чистый тракт без всяких аппендиксов, собирающих наводки. И даже в этом случае фонит. Фонит в одном положении реле, в другом (соответственно, надо переткнуть и разъёмы на плате заранее) - фона ноль. Блин, в упор не вижу где это место (((
EaNot
Ответ #287 - 10.10.2008 :: 13:32:09
Я так понял, "каналы" виртуальные? Т.е. просто два Гейна и прегейновых цепи и два ТБ? А сигнал (звук) с обоих "каналов" строго одинаков, за исключением фона? Как-то был подобный трабл с бракованным реле ТРС, которое переключало два одинаковых ТБ. Сопротивление одного из контактов (замкнутого!) составляло порядка 200кОм! У другого - норма. От этого я ловил некий зверский шум, напоминающий фоняру 100Гц. И звук был разный, с просером. Релюшку пробовал менять или хотя-бы поменять местами группы?
Hyde
Местоположение: Борисов - Минск
Ответ #288 - 10.10.2008 :: 20:05:22
Hyde писал(а) 03.10.2008 :: 17:00:16:
А сколько ему нужно, 350?И ещё вопрос, стоит ли делать стаб на двух 2с980(180вольт) и мосфете IRF 740, если у меня в общаге напряжение гуляет от 180 до 230?И поможет ли это дополнительно развязать по питанию преамп(в смысле чтобы меньше помех из сети ловить)?
Подскажите, проект из-за этого стоит.. Печаль
Lekxs
Местоположение: г. Будённовск
Ответ #289 - 11.10.2008 :: 07:06:44
С 350 работать будет, но с 400 звучит лучше, смотри оригинальную схему, я выкладывал в pdf...
Если напруга в сети гуляет, стабилизируй накал обязательно, а анодку оставь, 180 конечно мало, но со стабом, имхо, звук зажатый.
Sancho
Что именно за фон?
Попробуй исключить буфер.
А вообще - ОСЦИЛ тебе в помощь!
Удачи!
« Последняя редакция: 11.10.2008 :: 07:13:15 от Lekxs »
Sancho
Ответ #290 - 13.10.2008 :: 04:58:39
Спасибо всем.
EaNot, я тоже думал что реле виновато, заменил оба, не помогло.
Вобщем, нашёл всё же ошибку в плате, в коммутации, вот и всё ) Там одно мелкое место такое было Улыбка
Hyde
Ответ #291 - 13.10.2008 :: 08:10:44
Так обычно и бывает, ищешь ошибку в глобальных законах электроники, а она прячется просто в неправильной разводке))
Sancho
Ответ #292 - 14.10.2008 :: 10:00:43
что поделать, все мы человеки, вот и ошибаемся иногда ))
Кстати, по напряжениям я так и не понял сколько по оригинальной схеме надо. 350 В али 400 В?
У меня после выпрямителя и фильтра идёт 340 В примерно. Дальше уже гасится RC-фильтрами. На 1-2 каскадах около 300 В, на 3-4 около 320 В, на 5-6 тоже 320 В. (я тут раскидал питание каскадов по парам, а не по 3 как в оригинальной схеме, и земли тоже)
Sancho
Ответ #293 - 15.10.2008 :: 11:02:55
процесс покраски корпуса
Использовал грунтовку и краску Motip. На прочность пока не проверял, ну вроде с ногтя не отлетает пока ))) Подсохнет окончательно - проверим. Выглядит круто ))
shift
Ответ #294 - 15.10.2008 :: 13:11:26
Sancho круто! Очень довольный А грунтовка какая? Сверху пленку будешь класть?
пс ответь в личку по возможности  Улыбка
Sancho
Ответ #295 - 15.10.2008 :: 15:14:59
И краску и грунтовку купил одной фирмы motip. На всякий случай, чтоб была полная совместимость  Очень довольный Всё акриловое, и грунт и краска.
Плёнку клеить не хочется. Завтра может быть получится сделать трафарет лазерной резкой, надо очень мелко, минимальные зазоры 0,3 мм, так что я не знаю получится или нет (( Если получится, то я просто через этот трафарет попробую нанести надписи краской.
Если ничего не выйдет с трафаретом, то просто приклею самоклейку с надписями, предварительно заламиринованную сверху. Вот если бы печатали у нас белыми чернилами по прозрачной самоклейке, вообще с трафаретом бы не заморачивался Улыбка. Просто поверхность тёмно-синяя и чёрные надписи будут не айс ((( А многие ведь обычно хотят чЙООрный корпус, так на него вообще непонятно как надписи нанести, ну разве что жёлтыми чернилами принтера, это самое светлое что можно вытянуть )))
Хочется верить что трафарет будет сделан.
shift
Ответ #296 - 15.10.2008 :: 17:30:07
Трафарет врятли... Долго мурыжил рекламщиков на оракале вырезать трафарет-нож задирает мелкие буквы. Меньше 3мм хрен вырежешь.
Sancho
Ответ #297 - 15.10.2008 :: 17:44:32
я на плоттере пробовал, ваще бяка ))) Хотя все буковки получались, но вот в момент протыкания бумаги всё портится. Да и потом невозможно всё это дело использовать, гемор вобщем.
Ну вот тут глянул, красота!
http://www.laser-trafaret.ru/bga.php
Лазер режет как надо. Но у нас я подобных контор не наблюдал. Вот завтра посмотрим одно место, там вроде режут, но опять же пока не понятно под что у них лазер заточен, под мелкие трафареты и гравировку или под уничтожение вражеских космических кораблей, а также годзилл и кинконгов с одного выстрела )))))
Hyde
Ответ #298 - 16.10.2008 :: 07:12:58
Немного не в тему, но хватит ли для пиви на 4х лампах таких значений тока вторички 285в, 100ма, 8в, 2а?
И нормальная ли цена для такого транса 800 рублей российскими?
vlad4er
Ответ #299 - 16.10.2008 :: 09:21:19
Hide
Хватит на пару-тройку таких пиви Очень довольный
