Very Hot Topic (More than 50 Replies) 5150 кто-нибудь делал? (Прочитано 5194 раз)
Brutar
Re: 5150 кто-нибудь делал?
Ответ #420 - 07.08.2009 :: 22:30:09
Hader Могу только выложить печатки своего преампа, переделанные. Но их никто ещё не проверял после переделки, а той версии, по которой я собирал - уже нет. Так что если что- я не виноват  Улыбка
Вот печатки: http://ifolder.ru/13450600 http://ifolder.ru/13463176
« Последняя редакция: 08.08.2009 :: 22:54:59 от Brutar »
Hader
Ответ #421 - 08.08.2009 :: 03:58:05
Brutar писал(а) 07.08.2009 :: 22:30:09:
ага, спасибо.... я смотрю петля выкинута отсюдова, под реле сразу сделаны контакты... а что еще переделано? в кратце
Brutar
Ответ #422 - 08.08.2009 :: 22:17:42
Это только преамп естественно он без петли. В конце схемы сделан истоковый повторитель. Реле добавил - мне не нравилось, что одно реле переключает громкости и гейны, да и не хотелось длинные провода тащить. За место двух гнёзд IN был сделан переключатель (Lo gain | Hi gain). Накал сделан по-человечески, параллельно, а не как в схеме оригинала - непойми как. Остальное всё по схеме преампа. Ничего не заводится и не щёлкает.
З.Ы. У меня верхняя плата зеркально расположена, я не знаю, как это получилось, давно её делал. Так что печатку исправил и поменял. http://ifolder.ru/13463176
« Последняя редакция: 08.08.2009 :: 22:54:33 от Brutar »
Hyde
Местоположение: Борисов - Минск
Ответ #423 - 15.08.2009 :: 10:46:08
Brutar писал(а) 06.08.2009 :: 00:00:58:
Кстати в 5150 гейна меньше почему-то, чем в том же Энгле например. У всех так или только у меня одного?
Ну не знаю...Я дезятину играю и больше чем на половину не выкручиваю. Уже на процентах 30 все медиаторные флажолеты без проблем свистят.
Brutar
Ответ #424 - 15.08.2009 :: 21:53:35
Hide, А ты какой вариант собирал? 5150-1 или 5150-2, или комбо-версию? просто в 5150-1 у меня гейна было много, но он мне не понравился, поэтому я переделал обвязку на гейне под 5150-2, такой звук мне понравился намного больше, но чтоб дезню валить - нужно теперь выкручивать гейн не на 4/12 - 6/12, а на 10/12 - 12/12.
З.Ы. Hide, Можешь семплик записать?
« Последняя редакция: 15.08.2009 :: 21:55:10 от Brutar »
Hyde
Ответ #425 - 16.08.2009 :: 15:39:14
У меня первый, попробую второй собрать, сравнить.
С семпликом сложнее, не на чем записать.
Mori
Ответ #426 - 19.08.2009 :: 10:14:00
Как на осциллографе это простите какой?
metallord
Ответ #427 - 01.09.2009 :: 11:31:51
Здравствуйте, подскажите пожалуйста напряжения питания на выходах БП для оригинальной схемы 5150 I.
спасибо.
Brutar
Ответ #428 - 01.09.2009 :: 15:43:53
metallord Говорят, 400 вольт, я ставил 380.
« Последняя редакция: 01.09.2009 :: 15:44:12 от Brutar »
metallord
Ответ #429 - 01.09.2009 :: 18:52:03
Извините я не очень опытный в схемотехнике...
Может кто-то знает напряжения на вторичных обмотках трансформатора чтобы повторить схему БП один в один, на схеме там (J72, J79, J81, J83, J85, J86).
Если этой информации нигде нет то интересует вот что:
1. Напряжение накала ламп
2. Для чего завязано +24В с цепью накала ламп FIL1 через сопротивление 4,7к
3. Напряжения на выходах БП анодных цепей (PLATE, SCREEN, V1+, V2+, V3+)
4. Напряжение переменного тока питающего фильтр BIAS. И вообще что это такое, для чего нужен этот BIAS.
Спасибо...
Brutar
Ответ #430 - 01.09.2009 :: 21:49:38
metallord Не хочу показаться грубым, сам раньше просто поначалу такое слушал... Может Вам просто рано ещё собирать этот преамп, и для начала надо прочитать несколько тем и позадавать вопросы в разделе для новичков?
1) Накал ламп 6.3 вольта либо 12,6 вольт - в зависимости от подключения (4-5 на 12,6 В и (4+5)-9 на 6,3 В)
2) Накал в оригинальной схеме организован чёрти как, последовательно, поэтому там и 24 вольта. Не советую так делать, ибо из-за разного сопротивления накала в разных лампах может оказаться, что вместо 6,3 вольта на всех лампах может быть на одной лампе, допустим, 7 Вольт(это может привести к тому, что лампа немного раньше времени сдохнет), а на другой 5 Вольт(тоже не гуд, ибо лампа не будет отдавать того, что ей положено)
3,4) BIAS, PLATE и SCREEN - это касается оконечника, а не преампа.
BIAS - смещение,
PLATE - то, что идёт на выходник,
SCREEN - питание 2ых сеток выходных ламп.
Если есть ещё какие-то вопросы по этим пунктам - задавайте их в разделе для новичков.
« Последняя редакция: 01.09.2009 :: 22:04:44 от Brutar »
metallord
Ответ #431 - 01.09.2009 :: 22:18:18
Brutar, спасибо за ответы, собираю не я, собирает мой отец он радиолюбитель, но у него нет сети, потому он позвонил мне и попросил меня уточнить здесь некоторые моменты, так как у вас здесь есть опыт по сборке и отладке, со схемой почти все понятно только вот с питанием у него возникли вопросы, теоретически какие напряжения нужны для ламп он знает, ему было интересно какие точно напряжения используются в оригинальной схеме, так как насколько я понял в схеме это не указано, иначе думаю он бы не спрашивал хз...
Еще раз спасибо...
Brutar
Ответ #432 - 01.09.2009 :: 22:34:53
metallord А, ну могу сказать ещё, что питание накала в оригинальной схеме вызвано скорее всего простотой использования - можно заметить, что для питания накала и смещения используется одна и та же обмотка силового трансформатора. Если мы хотим делать лучше оригинала (Основная цель DIY-ерства (сделайсам-овства)), то лучше делать накал параллельно, и накальная обмотка должна быть раздельно от обмотки смещения.
Единственное, что лично я нашёл в схеме оригинала - это питание 2-ых сеток выходных ламп SCREEN должно быть 475 Вольт.
BIAS(смещение) нужно вообще по-хорошему выставлять самому, чтобы ток на анодах выходных ламп 6L6-GC был в среднем примерно 38 мА.
« Последняя редакция: 01.09.2009 :: 22:43:48 от Brutar »
metallord
Ответ #433 - 02.09.2009 :: 11:50:10
Brutar, спасибо...
Prorok
Ответ #434 - 04.09.2009 :: 20:38:05
Кто-нибудь, объясните пожалуйста, как в оригинальной схеме выключатель стэндбай работает? Схему смотрел - не понял Печаль
Dr.Fox
%USERNAME%
Местоположение: Pandora
Ответ #435 - 30.09.2009 :: 12:06:23
У кого нибудь есь лейка как его навесом мона собрать?) кто нибудь делал с упрощеной комутацие без режима лид\ритм? мона ли питать от 350в? Улыбка)мне нужен чисто лид с этой схемы Круглые глаза
« Последняя редакция: 30.09.2009 :: 12:06:40 от Dr.Fox »
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Trooper1690
Ответ #436 - 14.10.2009 :: 11:41:28
Выложите пожалуйста полностью схемы 5150 и пред и мощник и питание) просто тут выложено куча различных модов и вариантов просто глаза разбегаются незнаю чего качать даже)) и пожалуйста выложите еще схему преда с нормальным чистым каналом Заранее спасибо
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #437 - 14.10.2009 :: 12:49:09
вот тебе оф peavey-5150-ii
http://www.abeltronics.co.uk/download.php?manu=peavey&file=peavey-5150-ii.pdf
меня интересует больше норм печатка. есть у кого. а то вариант Brutarа мне чет не понравился, в семплах песка много очень. или это кривая запись?
« Последняя редакция: 14.10.2009 :: 13:01:23 от Дмитрий Ткаченко »
H.P.
Местоположение: Ногинск-5, Электросталь
Ответ #438 - 18.10.2009 :: 18:52:01
У кого-н. сохранилась схемка Lekxs'а? Выложите , пожалуйста, ссылка мертвая
Sancho
Местоположение: Томск
Ответ #439 - 19.10.2009 :: 04:12:01
она?
