Very Hot Topic (More than 50 Replies) Tech21 SansAmp Bass Driver часть2 (Прочитано 1053 раз)
varvaroid
Re: Tech21 SansAmp Bass Driver часть2
Ответ #80 - 12.10.2009 :: 13:27:17
чем керамика плоха???? Озадачен
вот кривые руки действительно плохо Класс Язык
deegeedoil
Ответ #81 - 29.10.2009 :: 13:08:31
если из схемы выкинуть U4, то R30 и R34 тоже можно выкинуть?
TopBoostOne
Ответ #82 - 30.10.2009 :: 13:16:54
Выкинь схему. Собери на лампах. Стандартный Фендеровский темброблок.
Даже с "перевёртышами" покатит.
"Почувствуй разницу!"
(В схеме СЛИШКОМ много УСТАРЕВШИХ микросхем!)
В неё играть - как "через презик .................."
« Последняя редакция: 30.10.2009 :: 15:08:06 от »
deegeedoil
Ответ #83 - 01.11.2009 :: 12:19:36
для ламповых схем опыта мало. хочу собрать эту, только балансный выход мне не нужен. играл в оригинальный санс охренел от звука
« Последняя редакция: 01.11.2009 :: 12:20:19 от deegeedoil »
Bond_uk
Ответ #84 - 24.11.2009 :: 05:37:47
Собрал я сие чудо и удивился, что очень слабый "выхлоп" у этого устройства. Максимальный уровень LEVEL по уровню равен напрямую включенной в комбик гитаре . всё проверил, нашёл одну "соплю", исправил - эффект тот же.. слабоват сигнал. На клине, т.е. в режиме байпасс сигнал чуток посильнее. Где рыть, кто подскажет? Какие напряжения на микрухах? Я использовал TL072 и TL074.И ещё смущают на схеме резисторы R47 и R48, почему на схеме она отмечены как "Опционально"? у меня они стоят.
Bond_uk
Ответ #85 - 24.11.2009 :: 11:14:12
Я задал глупый вопрос или нет таких кто мог бы помочь?
VasiliuS
Местоположение: UA
Ответ #86 - 24.11.2009 :: 11:39:04
глянь осциллографом - сразу все поймешь
Bond_uk
Ответ #87 - 24.11.2009 :: 11:40:11
Не очень ёмкий ответ. Да и осцилографа у меня к сожалению нет.
VasiliuS
Местоположение: UA
Ответ #88 - 24.11.2009 :: 11:52:09
найди товарища у которого есть
проверишь по-каскадам за 10 минут , сразу поймешь кто виноват, и что делать
никто тебе дистанционно не поможет, здесь нет экстрасенсов, да и мало-ли сколько у тебя еще не найденных соплей....
удачи
Bond_uk
Ответ #89 - 24.11.2009 :: 11:58:03
Соплей больше нет - проверено. Товарища с осцилом нет. Каскада всего два (ведь на клине тоже уровень слабоват). Проблему обрисовал (кажется) вполне объёмно. Ответа не получил, в том числе и про резюки, для них осцил не нужен.
Bond_uk
Ответ #90 - 29.11.2009 :: 19:36:00
Всё, сделал. Дорогие граждане, не надо быть самоуверенными в своей непогрешимости, как я Улыбка .Если Вам рекомендуют перепроверить собранное вами устройство - перепроверьте, хуже не будет.
Не смотря на свою педантичность, и несколько собранных устройств без огрехов и с первого запуска, я таки допустил ошибку.
Короче, оказывается я на место резистора R33 номиналом 10 кил впаял резюк номиналом 33 кила WhiteVoid_2.gif Вот так вот бывает.
Метод поиска был выбран следующий. Собран наипростейший генератор частоты, герц эдак на 1000. Подан на вход. В качестве контрольного прибора - комповые колонки. И вот сигнальным проводом колонок я прощупывал каскады. И нашёл что на 6-ноге IC2B сигнала нет. На выходе , 7 нога, слабый сигнал с добавлением лёгкого писка. Вот так вот. Заменил резистор. Меряю на выходе переменку, Левел на максимум, драйв на минимум - 1.5 вольта. Всё на максимум - 3 вольта.
Подключил к пульту. Раскачивается на максимуме очень даже сильно. Общие впечатления от этого девайса - звук накрутить можно любой. Подключал фанерный Фил Про, звук нарулил очень читаемый, и даже "вкусный". Но ... особенно слышно разницу при игре медиатром.
Итог - вещь для сборки стоящая, способная и дешёвый бас заставить звучать вполне приемлемо.
Voltage
Ответ #91 - 02.12.2009 :: 19:13:39
Теперь на свете еще одним драйвером большеУлыбка ЗаценяйтеУлыбка Сэмплы писал так: мой бас г..., поэтому взял парочку необработанных сэмплов из гитаррига и пропустил через драйвер. Первый сэмпл это я тупо ручки кручу верчу, во втором попытался нарулить болееменее адекватный звук. http://depositfiles.com/files/5glq6j9gz
http://deposit.files.com/files/x4yxr3dnv
Voltage
Ответ #92 - 02.12.2009 :: 19:14:17
ой, забыл точку в середине депозитфайлс убрать
Voltage
Ответ #93 - 03.12.2009 :: 21:01:49
чтото тема както совсем затухла...=(
Варяг
Ответ #94 - 29.02.2012 :: 15:04:31
Мужики, кинте схему плиз кто может neformalnyi@mail.ru . Ссылка не пашет.
-s_d-
Ответ #95 - 29.02.2012 :: 20:09:00
а лучше тут выложить
-s_d-
Ответ #96 - 01.03.2012 :: 13:20:32
Варяг
Ответ #97 - 01.03.2012 :: 15:15:00
О, благодарю. Это оригинал?
-s_d-
Ответ #98 - 01.03.2012 :: 18:47:46
обрезанная версия - нехватает переключателя "phantom & ground connect" и выхода "parallel output"
drow
Ответ #99 - 02.03.2012 :: 06:15:59
-s_d-, ну наверное потому что он особо никому не нужен.. Посмотри на других схемах как его цепляют и сделай так же, он не критичен.
Вообще бас драйвер давно уже отлично разобрал Валентиныч, выложил свою схему с небольшой правкой номиналов, и печатку. На guitar-gear есть, мб ещё где. Называется Elur Bass Driver.
