Всё, сделал. Дорогие граждане, не надо быть самоуверенными в своей непогрешимости, как я
.Если Вам рекомендуют перепроверить собранное вами устройство - перепроверьте, хуже не будет.
Не смотря на свою педантичность, и несколько собранных устройств без огрехов и с первого запуска, я таки допустил ошибку.
Короче, оказывается я на место резистора R33 номиналом 10 кил впаял резюк номиналом 33 кила WhiteVoid_2.gif Вот так вот бывает.
Метод поиска был выбран следующий. Собран наипростейший генератор частоты, герц эдак на 1000. Подан на вход. В качестве контрольного прибора - комповые колонки. И вот сигнальным проводом колонок я прощупывал каскады. И нашёл что на 6-ноге IC2B сигнала нет. На выходе , 7 нога, слабый сигнал с добавлением лёгкого писка. Вот так вот. Заменил резистор. Меряю на выходе переменку, Левел на максимум, драйв на минимум - 1.5 вольта. Всё на максимум - 3 вольта.
Подключил к пульту. Раскачивается на максимуме очень даже сильно. Общие впечатления от этого девайса - звук накрутить можно любой. Подключал фанерный Фил Про, звук нарулил очень читаемый, и даже "вкусный". Но ... особенно слышно разницу при игре медиатром.
Итог - вещь для сборки стоящая, способная и дешёвый бас заставить звучать вполне приемлемо.
