Normal Topic Ревербераторы (Прочитано 242 раз)
Vzvodator
Ревербераторы
02.08.2006 :: 22:14:17
Кто-нибудь делал ревер на PT2399?
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=876 - набор мастеркит
http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/mirrever/ - без предусилителя с суммированием каналов
YERASOV: "наша серийная DM-5 сделана на 2-х  2399, выжали из них максимум, для концертной работы вполне приемлемо".
« Последняя редакция: 03.08.2006 :: 22:13:50 от Vzvodator »
Vzvodator
Re: Ревербераторы
Ответ #1 - 02.08.2006 :: 22:17:47
Можно ли заменить HT8970 на PT2399 и наоборот?
В соответствии с datasheets на PT2399 и HT8970 - это близнецы-братья. Распиновка 100% совпадает. Отличаются по мелочам: у РТ2399 немного ниже искажения (очень незначительно), больше объем вcтроенной SRAM (44К против 20К у НТ8970), рабочий диапазон времени задержки чуть-чуть другой. Типовые схемы включения 100% совпадают по обвязке и отличаются лишь номиналами некоторых компонентов.
Сравнивал даташиты - времена задержки и частоты генератора практически одинаковы, искажения отличаются в 1,6  раза при максимальных временах задержки и в 1.2 раза при минимальных. Получается, НТ8970 в два раза сократила память ценой чуть бОльших искажений.
« Последняя редакция: 03.08.2006 :: 22:13:16 от Vzvodator »
Vzvodator
Re: Ревербераторы
Ответ #2 - 03.08.2006 :: 22:11:19
Кто_нибудь пробовал сигнал свыхода пружинного ревера заводить обратно на вход? То что возбуд все-таки будет это понятно, но если сильно обратку не увеличивать , то думаю, можно добиться нормальной работы, но самое интересное  как это отразится на звуке.Если кто пробовал расскажите!!!
Vzvodator
Если не смутят различия между пружинным и твердотельным ревером, то в  http://www.i.com.ua/~miroshko/mirrever так и сделано. Да и во многих других схемах есть такой режим.
На слух - это многократное эхо. Если усиление в кольце меньше 1, то звук затухает, если  больше - нарастает. Пример - http://www.i.com.ua/~miroshko/mirrever/mr117.rar . Но там до единицы не дотягивает специально.
Мне интересно, как оно будет, если ревер включить на грани возбуда?
Vzvodator
На грани возбуда или за ней идет нарастающий шум и сигнал все больше и больше загрязняется и теряется на его фоне. В каменном ревере это очень хорошо заметно, но и в пружинном никуда от этого не уйти. Возрастающий сигнал начинает ограничиваться, дает гармоники и в результате сам начинает быть похож на шум.
Сейчас кстати нашел схемы Фендоровских усилителей с ревером - там там чаще всего на раскачку ревера ставят 12АТ7 - почему именно ее?
Алексей
У нее высокое усиление, относительно низкое внутреннее сопротивление.
« Последняя редакция: 03.08.2006 :: 22:12:26 от Vzvodator »
Vzvodator
Re: Ревербераторы
Ответ #3 - 14.12.2006 :: 19:44:12
Собрал по схеме MirRever
И нифига он не заработал. Собирал на РТ2399 полный аналог оригинала. на выходе нет никаких звуков, на питание тоже никак не реагирует, ни треском ничем.
Монтаж выполнен правильно, это точно.
При подаче с генератора напряжения 5-6В на выходе что то мотыляется с ревебрацией, но ооочень маленького уровня. Что делать?
На схеме представлена и структурная схема микросхемы - вот от нее можно и плясать. В принципе, отсутствие сигнала можно объяснить двумя причинами - КЗ в каком либо элементе и обрыв.
1. Проверка входных цепей - на вход подается сигнал, на С8 он должен прослушиваться с разной громкостью, в зависимости от положения входного регулятора. Отсутствовать сигнал может из за:
- R3- обрыв подковки, движка или КЗ движка на корпус.
- R4 - КЗ, не тот номинал.
- R5 - обрыв, не тот номинал
- С8 - КЗ
- R6 - обрыв, не тот номинал
- R7 - КЗ, не тот номинал - слабый звук, обрыв, не тот номинал - отсутствие эффекта "Эхо"
2. Аналогичный сигнал, но бОльшего уровня и несколько другим тембром должен прослушиваться и на ножке 15, на движке R17 и на выходе.
- С18, R8, С16 - обрыв, не тот номинал
- R17- обрыв подковки, движка или КЗ движка на корпус.
3. Задержанный сигнал низкого уровня должен сниматься с  ножки 11, с ножки 12 должен быть уровень выше. Если такой же - КЗ С14
4. Он должен пройти на вход ОУ на ножку 13. Если его нет или слабый, то:
- R12 - обрыв, не тот номинал
- С13 - КЗ
- R11 - Обрыв, не тот номинал
5. На ножке 14 должен присутствовать сигнал, сильнее, чем на 13 ножке. Если не так:
- С10 - КЗ
6. На выходе R15 должен быть сигнал чуть слабее, чем на 14 ножке и регулироваться. Если его нет, то:
- R9, С12 - обрыв, не тот номинал
- С11 - КЗ
- R15 - обрыв подковки, движка или КЗ движка на корпус.
7. Нет задержанного сигнала на выходе - обрыв R16, не тот номинал.
Если все нормально, но какой-то пункт не выполняется, то это микросхема. Если какой-то один ОУ, то можно попробовать его просто обойти - потеряешь в сигнале, но потом можно наверстать в преампе.
Местоположение: м.Київ
Re: Ревербераторы
Ответ #4 - 12.07.2010 :: 14:11:39
Vom Thema abweichende Antworten wurden in . verschoben.
berty
Re: Ревербераторы
Ответ #5 - 29.08.2010 :: 09:58:34
Кто нибудь делал такой ревер?
http://www.onlinedisk.ru/file/504291/
Shift Line
st.Peterbsubrg
Местоположение: SPb
Re: Ревербераторы
Ответ #6 - 31.05.2015 :: 14:23:01
На 1 х PT2399 достойный ревер не сделать, максимум, ор  в ванной.
на 3х PT2399 с модуляцией делается Belton/Accutronics BTDR1,2,3 , бюджетная имитация пружинного ревера.
Есть готовые наборы микросхем для создания полноценного  ревера:
1)  Alesis/Wavefront AL3201B. Этот же комплект чуть модифицированный выпускается Cool Audio под названием V1000. Набор из 3х (2х) микросхем: один чип - кирпич, второй (и третий) - ADC и DAC
2) Spin FV-1 - одна микросхема, все в одном.
Оба комплекта под авторством Keith Barr и представляют собой эволюцию его ревера на рассыпухе из восьмидесятых.
Кое что есть тут
