Собрал по схеме MirRever
И нифига он не заработал. Собирал на РТ2399 полный аналог оригинала. на выходе нет никаких звуков, на питание тоже никак не реагирует, ни треском ничем.
Монтаж выполнен правильно, это точно.
При подаче с генератора напряжения 5-6В на выходе что то мотыляется с ревебрацией, но ооочень маленького уровня. Что делать?На схеме представлена и структурная схема микросхемы - вот от нее можно и плясать. В принципе, отсутствие сигнала можно объяснить двумя причинами - КЗ в каком либо элементе и обрыв.
1. Проверка входных цепей - на вход подается сигнал, на С8 он должен прослушиваться с разной громкостью, в зависимости от положения входного регулятора. Отсутствовать сигнал может из за:
- R3- обрыв подковки, движка или КЗ движка на корпус.
- R4 - КЗ, не тот номинал.
- R5 - обрыв, не тот номинал
- С8 - КЗ
- R6 - обрыв, не тот номинал
- R7 - КЗ, не тот номинал - слабый звук, обрыв, не тот номинал - отсутствие эффекта "Эхо"
2. Аналогичный сигнал, но бОльшего уровня и несколько другим тембром должен прослушиваться и на ножке 15, на движке R17 и на выходе.
- С18, R8, С16 - обрыв, не тот номинал
- R17- обрыв подковки, движка или КЗ движка на корпус.
3. Задержанный сигнал низкого уровня должен сниматься с ножки 11, с ножки 12 должен быть уровень выше. Если такой же - КЗ С14
4. Он должен пройти на вход ОУ на ножку 13. Если его нет или слабый, то:
- R12 - обрыв, не тот номинал
- С13 - КЗ
- R11 - Обрыв, не тот номинал
5. На ножке 14 должен присутствовать сигнал, сильнее, чем на 13 ножке. Если не так:
- С10 - КЗ
6. На выходе R15 должен быть сигнал чуть слабее, чем на 14 ножке и регулироваться. Если его нет, то:
- R9, С12 - обрыв, не тот номинал
- С11 - КЗ
- R15 - обрыв подковки, движка или КЗ движка на корпус.
7. Нет задержанного сигнала на выходе - обрыв R16, не тот номинал.
Если все нормально, но какой-то пункт не выполняется, то это микросхема. Если какой-то один ОУ, то можно попробовать его просто обойти - потеряешь в сигнале, но потом можно наверстать в преампе.
