Hot Topic (More than 25 Replies) Трансформаторы силовые, дроссели (Прочитано 410 раз)
tiretrak
Re: Трансформаторы силовые, дроссели
Ответ #20 - 21.04.2010 :: 19:31:53
у кого нить есть характеристики на ТС-160 ?
KMG:
http://milas.spb.ru/~kmg/files/literature/Malogabaritnye_transformatory_i_drosse...
Стр 405
« Последняя редакция: 22.04.2010 :: 16:11:39 от Взводатор »
tiretrak
Ответ #21 - 16.07.2010 :: 08:18:05
mahbjak
Ответ #22 - 31.10.2010 :: 20:15:15
Ещё раз новая ссылка
И.Н.Сидоров, В. В. Мукосеев, А.А.Христинин
Малогабаритные трансформаторы и дроссели
МОСКВА „РАДИО И СВЯЗЬ»
1985
Содержатся сводные технические данные сетевых унифицированных трансформаторов на рабочие частоты 50 и 400 Гц и номинальные напряжения 40, 115, 127 и 220 В, дросселей фильтров выпрямителей, импульсных трансформаторов, а также трансформаторов и дросселей сетевых радиоприемников, телевизоров, магнитофонов.
качать DJVU (ZIP) 9.8Mb
Местоположение: м.Київ
Ответ #23 - 04.01.2011 :: 10:26:57
Скан 1 - 759К
Скан 2 - 1.1М
Р.М.Малинин. Трансформаторы и автотрансформаторы питания.
Аннотация издательства: Брошюра содержит справочные сведения по конструированию трансформаторов и автотрансформаторов питания для радиолюбительской аппаратуры. В ней дается методика упрощенного расчета трансформаторов и автотрансформаторов, приводятся таблицы типовых Ш-образных и ленточных витых магнитопроводов с указанием, до какой предельной габаритной мощности может быть использован каждый данный магнитопроовод, а также таблицы с данными трансформаторов и автотрансформаторов питания, применяемых в заводских радиовещательных приемниках.
Рассчитана брошюра на широкий круг радиолюбителей, занимающихся конструированием приемников, усилителей и другой аппаратуры с питанием от сети переменного тока.
« Последняя редакция: 04.01.2011 :: 10:39:22 от Взводатор »
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #24 - 23.12.2011 :: 23:26:56
Можно ли использовать ТВ3 Ш в качестве дросселя в анодном питании? Транс ТТП-80gvr от Ерасова. три 6Н2П и две 6П14П. Если да то какую его обмотку? Которая с меньшим или большим сопротивлением?
Не пойдёт. Индуктивность большая, в насыщение влетит. А по току слабовато, и сопротивление велико обмотки скорее всего. Разумеется первичной обмотки. Вторичная там совсем маленькая, от неё тоже толку не будет. Так что лучше его применить по прямому назначанию, ну или перематывать проводом толще.
Померяй индуктивность и сопротивление, всё сразу станет понятно.
« Последняя редакция: 24.12.2011 :: 19:38:42 от Взводатор »
toiler
Ответ #25 - 01.11.2012 :: 05:02:41
Подскажите есть транс с тремя вторичками по 80v/0,07A, если соединить получается 240v, складывается ли ток, то есть получится ли 210мА? Нужно запитать усилок 2х6Н2П+1x6п14п.
Нет.Напряжения сложатся,а ток будет по самой тонкой обмотке.Если обмотки по толщине провода равны,то так и останется 0.07А.
« Последняя редакция: 05.11.2012 :: 18:22:52 от Взводатор »
Ответ #26 - 11.03.2013 :: 09:13:09
Нормальный ток холостого хода питающего трансформатора для лампового усилителя (с хай гейном) Так же индукция.
80вт
150вт
250вт
400вт
« Последняя редакция: 15.03.2013 :: 09:23:04 от THRASH »
Aleksei
Местоположение: Барнаул
Ответ #27 - 06.10.2013 :: 09:37:14
Подскажите можно ли как то рассчитать ток вторичек? Купил с надеждой использовать его в БП для примочек, перемотать если потребуется. Провода, витки, все что можно было разглядеть на нем переписал на картинке ниже, измерил железо.
И еще там вторички выводы 3-4 и 4-5 то есть там отвод от середины, и допустим если они окажутся половинка по 12в то можно ли будет отмотать половину обрезать провод и получится 2 по 12в?
Ответ #28 - 15.06.2014 :: 17:35:00
Подключаем к сети неизвестный трансформатор - http://vprl.ru/publ/tekhnologii/nachinajushhim/podkljuchaem_k_seti_neizvestnyj_t...
Определение нагрузочной характеристики неизвестного трансформатора - http://forum.cxem.net/index.php?s=40284fd63939664aba249a1449c63d8e&app=core&modu...
Ответ #29 - 15.06.2014 :: 18:10:10
@ Denn
В наше время проще, точней, и гораздо правильней загнать данные в симулятор.
Местоположение: Kaliningrad
Ответ #30 - 15.06.2014 :: 19:12:08
@ Наблюдатель
Это долго и еще шарить в симуляторе нужно Подмигивание
Ответ #31 - 16.06.2014 :: 03:31:16
@ texman
Не думаю, что с симами такая проблема Подмигивание
В предлагаемой методике http://forum.cxem.net/index.php?s=40284fd63939664aba249a1449c63d8e&app=core&modu...
есть пара ошибок. Почему-то сопротивление первички не учитывается, индуктивность рассеяния тоже. Итоговая погрешность м.б. процентов 15-20. Для грубой оценки пойдёт, но для использования надо знать поточнее.
