Normal Topic Диоды (Прочитано 4005 раз)
Coveenantor
GTLab - наш рулевой
Местоположение: PENZA
Диоды
01.09.2006 :: 05:54:50
И еще справочник по импортным диодным мостам.
imbridge.zip (Вложенный файл удалён)
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Местоположение: Бронницы
Re: Диоды
Ответ #1 - 01.09.2006 :: 08:47:18
Какие диоды лучше использовать для выпрямления анодного напряжения?
Лучше использовать FR307. Они не шумят при переключении, шунтировать их конденсаторами не нужно.
Что такое кенотрон?  Озадачен
Вакуумный диод, предназначенный для работы в питающих цепях. В одном баллоне может быть один диод, два самостоятельных диода или два диода с соединенными между собой катодами. Кенотроны с совмещенным катодом можно использовать либо параллельно, если нужен большой ток, либо раздельно в схеме двухполупериодного выпрямителя с двумя обмотками, имеющими общую точку (равносильно отводу от середины).
« Последняя редакция: 01.09.2006 :: 12:06:10 от Vzvodator »
