Very Hot Topic (More than 50 Replies) SEVENTY 80 + LM3886 + TRIO FET (Прочитано 3939 раз)
TopBoost
Экс-Участник
Re: SEVENTY 80 + LM3886 + TRIO FET
Ответ #100 - 21.12.2006 :: 23:58:23
Извиняюсь, но так обычно и пишут на рэле... Umax и Iмах
(Я был просто УВЕРЕН, что группа AC/DС вызывает рвотный рефлекс у молодёжи. Даже ДУМАТЬ лень!)
fakabass
Экс-Участник
Ответ #101 - 22.12.2006 :: 13:15:45
у меня +-27вольт-вот и мучаюсь(веде только на 12 и 24в реле)
пробовал увеличивать резистор(до 20к)-как то странно...включается реле через 20с.порог его треска конечно поменьше(ну всмысле громкости можно подбавить и оно держит) но всё равно плохо.
в качестве стабилитрона lm7812 пойдёт?
top boost ничё не понял из твоей реплики...
Vzvodator
Ответ #102 - 22.12.2006 :: 16:35:20
" в качестве стабилитрона lm7812 пойдёт? "
Только если включить ее как положено по даташиту. Вообще я имел в виду стабилитрон как деталюшку, а не стабилизатор в любом исполнении - двухполюсник подключить легче, чем трехполюсник.
С уважением Взводатор.
Artur312
Ответ #103 - 23.12.2006 :: 01:01:49
Посмотрите пожалуйста схему. Хочу собрать 2 таких для компутерной акустики "Дефендеръ". У меня сомнение в номиналах.
_JPG (Вложенный файл удалён)
fakabass
Экс-Участник
Ответ #104 - 25.12.2006 :: 14:25:57
насчёт лм ступил я.
пробовал включить последовательно с катушкой реле резистор.напруга не меняется.ничего не понимаю.=(
попробую стабилитроном.
Vzvodator
Ответ #105 - 25.12.2006 :: 18:07:40
Artur312 писал(а) 23.12.2006 :: 01:01:49:
Посмотрите пожалуйста схему. У меня сомнение в номиналах.
Правильные сомневаешься - R4 должен быть 3.3 ома а не килоома.
Sanseyis
Ответ #106 - 02.08.2008 :: 05:28:19
СмущённыйПомогите!!!Собрал усилок по указанной схеме,все проверил десять раз,питание в норме,транзюки все в норме,сигнал на лм прилетает а выхода с третьей ноги лм не слышно! Микруха новая с магазина и сжечь я ее не мог.Может я что не так сделал?Ведь печатник и схема собрана правильно, как писал Взводатор.
VALUE
Ответ #107 - 02.08.2008 :: 10:06:59
При наличии питающих напряжений, сигнала на входе, исправной обвязки, правильно собранной схемы можно сделать вывод о неисправности микросхемы.
С цепями Mute/Standby все нормально?
Sanseyis
Ответ #108 - 02.08.2008 :: 15:23:13
С цепью mute я так понял отключение звука?Но я и с перемычкой пробовал и без а на счет Stanby это дежурный режим LM?.Если правда микруха неисправна тогда я первый в жизни сталкиваюсь с бракованной микрухой.А аналог у не есть?
« Последняя редакция: 02.08.2008 :: 15:27:38 от Sanseyis »
VALUE
Ответ #109 - 02.08.2008 :: 16:18:32
Сигнала нет непосредственно на выводе 3 микросхемы или после контактной группы реле?
Функция Мьют включается при неустановленной перемычке.
Standby - нет этого режима у данной микрухи, перепутал я.
Аналог - прямой вряд ли.
Sanseyis
Ответ #110 - 03.08.2008 :: 03:47:52
В том-то и дело что выхода сигнала уже нет именно с третьей ноги микрухи.Там еле слышен звук вместе с переменкой.Микросхема не греется,нормальное рабочее состоянее.Осцилоографом все сигналы замерил.Может мне по даташиту попробовать собрать или все-таки хана микросхеме? Поцелуй
VALUE
Ответ #111 - 03.08.2008 :: 10:28:31
Как раз наоборот, если б работала - то грелась бы Улыбка
Тестером и осциллографом без проблем выявляется неисправная микруха.
Точно вся обвязка и питание в норме?
Sanseyis
Ответ #112 - 03.08.2008 :: 12:39:48
Да вроде-бы обвязка вся в норме, делал все по схеме,может есть полное описание схемы или где какая напруга должна выходить?
VALUE
Ответ #113 - 03.08.2008 :: 12:57:12
изучи даташит. ничего сложного.
Sanseyis
Ответ #114 - 03.08.2008 :: 13:44:25
Да есть даташит, с этим проблем нету.В каком режиме схема должна работать, в инвертном или Т-образной ООС? И должна перемычка стоять на mute?
« Последняя редакция: 03.08.2008 :: 13:51:58 от Sanseyis »
Ответ #115 - 03.08.2008 :: 14:47:23
Чтобы микросхема была не в мьюте через 8 ногу должен протекать ток не менее -0,5 мА (то есть с -Vп).
В остальном рассматривай ее просто как мощный операционник.
У нее собственный ток потребления 50 мА так что она должна греться.
Я собирал несколько усилков на ней и никаких проблем.
Вот один из них 2 канала по 8 шт в каждом (bridge/parallel)
Vzvodator
Ответ #116 - 03.08.2008 :: 21:51:23
Если не предполагаешь оперативно управлять усилителем, то ставь перемычку между М1 и М2, а иначе подключай туда выключатель.
Определись, какая тебе нужна схема - инвертирующая или неинвертирующая. Инвертирующая нужна при работе в мостовом режиме в паре с неинвертирующей, но может работать и самостоятельно. Говорят, в таком включении искажения меньше. Но неинвертирующая схема все же более популярна.
Выбери вид цепи ООС. Если не нужно выжимать из схемы все до последней нитки, то выбирай обычную ООС. Если же хочешь снизить шумы, поступающие из цепи ООС - Т-образную. Но я весьма сомневаюсь, что это снижение можно уверенно услышать.
Сборку усилителя нужно было начинать со схемы защиты динамика и ее настройки. В зависимости от примененных транзисторов разброс номиналов времязадающей цепи R19-C9 и резистроа R20  может быть весьма большим. Защита должна срабатывать через 1-2с после подачи на нее напряжения ±Vcc
Vzvodator
Ответ #117 - 04.08.2008 :: 20:19:49
"все проверил десять раз" - а не отзеркалил ли ты плату? Тогда и дальше проверяй - все будет "вроде правильно". Фотки можешь выложить?
Тот рисунок, что приведен на страничке сразу готов под ЛУТ, т.е. на нем сейчас фактически приведено расположение деталей.
« Последняя редакция: 04.08.2008 :: 20:24:56 от Vzvodator »
