Все может быть, особенно если у тебя стоят быстрые предохранители. Может, трансформатор с повышенными потерями или еще какая беда. Пробуй постепенно повышать их номинал, пока не будет уверенного удержания и посмотри, как поведет себя трансформатор - он не должен гудеть, шипеть, гореть и т.д.
1. При 100 Ом - 5Вт. Тут нужно искать компромисс - должны надежно срабатывать реле, но при КЗ на выходе они не должны сгорать. Хотя, они могут служить дополнительными предохранителями и тогда их мощность может быть меньше. Но ставить их тогда нужно так, чтобы сгорая они ничего не поплавили.
2. Да. Очень удобно. Рекомендую ставить везде и всегда. Затрат на копейки, а оперативность, удобство и безопасность повышается весьма существенно.
3. Нормально должен отнестись - полоса у него звуковая, если не принимать специальных мер. Для баса как раз может быть полезен мостовой вариант.
4. Если не мостовой вариант, то предпочтение отдают неинвертирующему варианту. Но пробуй, может тебе понравится инвертирующий.
5. Да, просто повторитель. Для неинвертирующего варианта его можно не ставить.
6. Да. В самодельных конструкциях вещь обязательная. Динамик - 60$, защита - 3$. Скептики пусть считают сами.
7. Динамик - 45$ (без поисков - 60$), винилкожа - 4$, уголки 3$, клей шаровый, доска - шаровая.
8. В лайоуте плат нет. ExpressPCB гораздо приятнее в работе. Найди на
http://www.ExpressPCB.com ссылку Download и скачай - не пожалеешь. Весит около 8.9М. Выложу на днях архивы с форматом ExpressPCB.
9. Две наклонные черты - 0,125Вт, одна наклонная - 0,25Вт, одна продольная - 0,5Вт, одна поперечная - 1Вт, две поперечные - 2ВТ и т.д. римскими цифрами - V, X, XX, XXV и т.д. Кстати, сейчас исправлю схему - R8, R9 должны быть мощностью 2Вт.
10. Просто мотаешь на резистор 10-30 витков провода 0.8 в любом направлении.
С уважением Взводатор.
