Very Hot Topic (More than 50 Replies) SEVENTY 80 + LM3886 + TRIO FET (Прочитано 4068 раз)
fakabass
Экс-Участник
Re: SEVENTY 80 + LM3886 + TRIO FET
Ответ #80 - 25.11.2006 :: 16:28:24
а чем можно заменить рм84?оно в чипедипе 170р стоит..больше чем лм.=(
Vzvodator
Ответ #81 - 25.11.2006 :: 20:06:13
Любым, которое подходит по напряжению срабатывания, токам контактов и размерам. В принципе размеры могут быть любыми при монтаже реле вне платы.
Я поставил реле с напряжением =24В, контакты выдерживают ток 16А, но это с большим запасом. С учетом того, что они не будут коммутировать ток нагрузки, можно, наверно, снизить требования до 3-5А.
БП у меня выдает ±21В и с учетом просадки напряжения холостым током микросхемы резисторы R1, R2 Уменьшил до 18ом. Их мощность 2Вт, что недостаточно для рассеивания максимально возможной нагрузки на них, поэтому они выполняют роль еще одного предохранителя. Но, по крайней мере, проводники все останутся целыми.
С уважением Взводатор.
« Последняя редакция: 27.11.2006 :: 15:49:42 от Vzvodator »
fakabass
Экс-Участник
Ответ #82 - 27.11.2006 :: 15:24:55
а конкретно марку реле и как его подключать можно?...или где это найти.спасибо.
Vzvodator
Ответ #83 - 27.11.2006 :: 15:53:35
Я же не знаю, что тебе встретится на пути. Поэтому и говорю самые общие параметры - катушка на постоянное напряжение 24В, 27В, 36В в зависимости от того, какое у тебя питание, а контакты должны быть нормально открытыми и выдерживать ток не менее 5А.
fakabass
Экс-Участник
Ответ #84 - 27.11.2006 :: 18:47:45
...попробуем найти.а на пути микроника.ру и чиподип.
Raynor
Местоположение: Новосибирск
Ответ #85 - 28.11.2006 :: 14:41:36
Vzvodator, поясни пожалуста по поводу напряжения питания, которое ты хочешь получить от своего трансформатора? Насколько я понимаю, если транс расчитан, например, на 150 Вт то при потреблении с него этих самых 150Вт, мы будем иметь после выпрямителя напряжение равное действующему переменному напряжению вторичной обмотки, в твоём случае 15В. Или я, как всегда чего-то путаю?
« Последняя редакция: 28.11.2006 :: 14:42:42 от Raynor »
Vzvodator
Ответ #86 - 29.11.2006 :: 00:23:55
Нет, неверно. После выпрямления и сглаживания 15Вэфф получим 21Вампл=21Впост. А от мощности трансформатора зависит только то, какой ток будет способен выдать БП в штатном режиме. В случае двухтактного усилителя I=Pтранс_габ/±Uпост=150/42=3,57А.
А вот на нагрузке ты снова получишь Uэфф=Uпост/1.41=15В. С учетом потерь и необходимости обеспечения запаса реально это напряжение будет меньше.
« Последняя редакция: 29.11.2006 :: 00:24:44 от Vzvodator »
fakabass
Экс-Участник
Ответ #87 - 30.11.2006 :: 13:11:41
а можно пояснения по поводу двух земель?я всётки не понимаю как их разводить внутри комбика...какую на корпус?ту что на микруху или ту что на сигнал?а преамповую землю куда?
Raynor
Ответ #88 - 30.11.2006 :: 16:05:20
"А вот на нагрузке ты снова получишь Uэфф=Uпост/1.41=15В", так я об этом и говорю. Получается, что когда врубишь усилитель на полную мощьность, напряжение питания просядет до 15В.
Vzvodator
Ответ #89 - 01.12.2006 :: 00:29:07
Нет, напряжение питания по-прежнему будет ±21В постоянного напряжения (минус незначительная просадка), а эффективное переменное напряжение будет сформировано усилителем на нагрузке. Максимальное амплитудное значение этого напряжения будет равно 21В минус падение на выходных транзисторах. При немаксимальных мощностях оно будет меньше - в соответствии со входным сигналом и Ку усилителя.
Я на корпус блока БП-УМЗЧ посадил выходную землю, т.е. мощную. К сигнальной земле подключен предусилитель со своим БП. Резистор 10ом на 0,125Вт пока не сгорел Улыбка.
Физически-сигнально эффект протекания кольцевых токов через паразитные земли заключается в повышении фона при выкручивании регулятора громкости в минимум или закорачивании источника сигнала.
« Последняя редакция: 01.12.2006 :: 00:29:44 от Vzvodator »
fakabass
Экс-Участник
Ответ #90 - 08.12.2006 :: 12:40:50
вот такая проблема..преамп бассфорс питается от тогоже что и лм...тоесть развязать их земли нельзя...=(
что будет при закорачивании 10ом?
fakabass
Экс-Участник
Ответ #91 - 08.12.2006 :: 13:30:21
какая распиновка у транзисторов?чтото я туплю и не могу найти ни одного нормального справочника с цоколёвкой.=(
Vzvodator
Ответ #92 - 11.12.2006 :: 01:57:01
"..преамп бассфорс питается от тогоже что и лм...тоесть развязать их земли нельзя...=(
что будет при закорачивании 10ом?"
Смотри мое предыдущее сообщение - возрастание фона при выводе регулятора между преампом и УМ в 0.
" какая распиновка у транзисторов?" - Спроси у Гугла "КТ3102 цоколевка". Или "КТ315 ...".
fakabass
Экс-Участник
Ответ #93 - 11.12.2006 :: 23:36:54
с транзисторами разобрался(извиняюсь).кт3102  лучше я думаю А серии?
тоесть грубо говоря если я уберу эти 10ом то ничто и нито не умрёт?ручку на 0 я крутить не бирась..=)
никак не могу реле найти..нигде нету..=( и резисторов на 10ом 2вт..обидно...думал запущу до сессии..ан нет.
fakabass
Экс-Участник
Ответ #94 - 18.12.2006 :: 19:31:40
вот нашёл замену реле http://www.7559115.ru/td/relay/tra2.htm (чуть меньше по размерам).также можно тра3
стоит 44рубля в промэлектронике
также в чиподипе есть tr424024-прямой налог рм но дешевле  2 раза.(правда терпеть ненавижу чип и дип да их там и нету самособой...под заказ 2-3 недели...блаблабла)
если поставить резитор на 13 ом(тестер показывает14.5) вместо 10 то что нибудь страшное произойдёт?ну нет их нигде..
« Последняя редакция: 19.12.2006 :: 00:25:34 от Vzvodator »
fakabass
Экс-Участник
Ответ #95 - 19.12.2006 :: 11:37:42
завёл таки его.можно сказать что сразу.в преампе питание где то коротит и всё выносило сначала...
реле греется как утюг...при большой громкости оо трещит.страшно за него вобщем..надо помощней наверно.резистор на 13 ом поставил.с катушкой получается 9 ом.
fakabass
Экс-Участник
Ответ #96 - 21.12.2006 :: 11:41:00
ох не жить этому реле...
а в преампе кондёр вылетел..hitano блин..70 ватт канечно нет(надо с трансом разобраться) а так я доволен.
Vzvodator
Ответ #97 - 21.12.2006 :: 13:23:52
Реле греться "как утюг" не должно - проверь, правильное ли у него рабочее напряжение. Должно быть постоянное 24В или другое, соответствующее твоему напряжению питания.
Обращаю твое внимание на стиль твоего писания: какое "оо" трещит на большой громкости? Если реле схемы защиты, то попробуй увеличить резистор R19 и/или С9.
О каком резисторе ты говоришь? Если о R9, то он никак не даст параллельно с катушкой 9ом - у катушки омическое сопротивление должно быть на уровне КЗ. Номинал резистора не сильно критичен - я вообще подозреваю, что он больше служит конструктивом для катушки.
Что ты имел в виду, когда говорил: "в преампе питание где то коротит и всё выносило сначала"? Т.е. ты не нашел, что коротило, а сейчас уже это все благополучно выгорело и больше не "выносит"? Улыбка
fakabass
Экс-Участник
Ответ #98 - 21.12.2006 :: 14:49:05
извини за "стиль"-клава ноутбука меня самого бесит-буквы плохо воспринимает.=(
реле вроде как и положено-от 3 до 48 вольт.(посмотри пожалуста даташит-может я путаю)
насчёт р9 думаю тостер врёт.
ну у меня же преамповое питание берётся оттуда же откуда и мощника.а кондёр пробитый закоротил минус на землю и выбивало предохранитель на минусе.кондёр выкинул-всё вылечилось.
с реле совсем не знаю что делать-выкину его совсем и буду молиться чтоб не убило динамик.а то совсем невозможно.=(
« Последняя редакция: 21.12.2006 :: 14:54:00 от »
Vzvodator
Ответ #99 - 21.12.2006 :: 15:43:44
"от 3 до 48" - это напряжение линейки, а внутри нее должны быть конкретные значения. Тебе нужно было реле с указанием напряжения катушки "DC 24V". (на рисунке обведено красным. Голубым - параметры контактов). Если у тебя другое, то нужно или заменить его, или включить последовательно с катушкой стабилитрон с напряжением, равным разности питающего напряжения и напряжения катушки. Стабилитрон должен выдерживать рабочий ток катушки с большим запасом - не менее 3-5 раз. Резистором гасить хуже, но тоже можно.
Какое у тебя напряжение питания?
