Very Hot Topic (More than 50 Replies) Конструкция выходного дня, SLO-Recto-Twin (Прочитано 13278 раз)
fakabass
Re: Конструкция выходного дня, SLO-Recto-Twin
Ответ #160 - 09.02.2007 :: 17:37:31
denn а где ты крутилочки покупал?ничё найти не могу в питере.заказывал?...
Ответ #161 - 10.02.2007 :: 20:16:57
В Микронике лежат (по 5 руб/шт.), в ПромЭле лежат, в ЧиДе не смотрел, но думаю тоже есть. Крутилки - не проблема!
fakabass
Ответ #162 - 11.02.2007 :: 08:39:24
ну я имел ввиду потенциометры сами..ручки то я купил..
Ответ #163 - 12.02.2007 :: 10:47:17
Дак и потцы не такая уж проблема, главное заморочиться. В одном магазине все не купишь, но если пошукать, то всё находится без проблем.
mr_Coder
Местоположение: Нижневартовск
Ответ #164 - 12.02.2007 :: 21:00:06
Дык Ерасов выложил поты... там все гитарные номиналы Улыбка
Джжжжж.... Дждждждж...
fakabass
Ответ #165 - 16.02.2007 :: 08:54:13
denn микроника чипы дипы юнона пусты.может есть какая секретная кладовочка?(вот 250к говорят вобще в природе нет.а альфу я вабще нигде не видел..)
mr Coder ткни меня пожалуста в ссылку.сколько на ерасова не захожу-не вижу...
rust
...и только грусти
в блюзе нет...
Местоположение: Уфа
Ответ #166 - 16.02.2007 :: 09:13:42
fakabass
Ответ #167 - 16.02.2007 :: 14:18:17
благодарю.раньше там же искал...=)
YoS
Ответ #168 - 17.02.2007 :: 13:36:57
Народ нужен хелп, значит так собрал я Ректо Сло на печатке включит гудит при замкнутом входе и причем громче гудит основного сигнала если подавать на преамп сигнал от гитары, сам звук супер но этот рокот в 50 герц убивает меня, потом значит плюнул может решил плохо печатку развел и сделал по всем правилам нависным монтажем на шасси.Всеравно фон стоит я и постоянкой и переменкой с центральным выводом на землю питал результат ноль, непомогает. Плачущий
Я вообщем свел все провода земли с деталей преампа в одну точку(за исключением кондеров по питанию) и проводом в 1,5мм2 кинул на на центральную точку всего уся длина провода 20см, а с кондеров преампа по питанию я отдельно минуя точки земли преампа кинул на точку земли всего уся.
Шо еще может быть такое?? Еще раз повторюсь сам преамп играет но основной сигнал теряеться на фоне рокота который громче в 2-3 раза.
« Последняя редакция: 17.02.2007 :: 14:16:02 от »
UFO
Ответ #169 - 17.02.2007 :: 15:40:03
ЭЭ.... вся эта конструкция в корпусе?
UFO
Ответ #170 - 17.02.2007 :: 15:43:47
В смысле не пробовал все это в корпус запихать ? если и так в корпусе, то сорри.
YoS
Ответ #171 - 17.02.2007 :: 17:24:28
Да все в корпусе, я уже думал питание и поставил еще один дополнительный дроссель результат меня не порадовалПечаль
Сорри что атачмент прикрепил просто стоко труда насмарку Круглые глаза
« Последняя редакция: 17.02.2007 :: 17:47:35 от »
Ответ #172 - 19.02.2007 :: 06:51:20
www.denn.ru/slo-recto/mikronika.jpg
А это я, наверное, выдумал, да?  Язык
fakabass
Ответ #173 - 19.02.2007 :: 10:25:31
denn  я к тому что в наличии у них сейчас ничего нет...а про 250к они мне сказали что нету и не было никогда..ну продавца фтопку.придётся наверное у ерасова всё заказывать.других хороших контор у нас нет?
щас загляну в микронику ещё разок..(дата на твоём чеке очень смущает-я заходил примерно 5-8го)
Ответ #174 - 19.02.2007 :: 11:51:31
Образовалось чутка времени, побренчал-пожужжал слегка на всех пяти каналах "взрослого" варианта:
Clean (1-ый и 2-ой каналы, хамбы и их отсечки) - www.denn.ru/slo-recto/clean.mp3 [3.3 Мб]
JCM-800 (3-ий канал, хамбы и отсечка нэка) - www.denn.ru/slo-recto/jcm800.mp3 [4.5 Мб]
Recto (4-ый канал, в ТБ - "зелёные орбиты") - www.denn.ru/slo-recto/recto.mp3 [5.1 Мб]
SLO (5-ый канал, полностью WIMA) - www.denn.ru/slo-recto/slo.mp3 [3.4 Мб]
всё вместе со всеми фонами в паузах и щелчками переключения каналов одним файлом - www.denn.ru/slo-recto/srjt.rar [13 Мб]
Запись в линию на два канала: 1 - прямо в карту, 2 - через симулятор кабинета 4х12 от "Ухо-в-Треугольнике".
Параметры оцифровки 24 бита 88.2 кГц. Обработка: нормализация, деклиппинг (на Clean'е), смешивание 1-го и 2-го каналов в один, лёгкая цифровая реверберация со стереорасширением.
В плане материала, специально навалял "грязи", чтобы было слышно как "лампа" всё честно передаёт со всеми нюансами и огрехами звукоизвлечения.
« Последняя редакция: 22.02.2007 :: 09:08:56 от Denn »
YoS
Ответ #175 - 19.02.2007 :: 19:43:33
Все я нашел неисправность у себя оказываеться не туда центральный вывод накальной обмотки кинулУлыбкаТочнее я ее забыл кинуть, а подумал что прицепилУлыбка
fakabass
Ответ #176 - 22.02.2007 :: 08:47:27
denn а можно в архивчике?мп3 не разрешают мне качать..
fakabass
Ответ #177 - 22.02.2007 :: 08:47:57
да..был в микронике-пустота.=(
Ответ #178 - 22.02.2007 :: 09:02:43
Дак был-то ты после меня там...  Язык
Не вопрос - all-in-one pack - www.denn.ru/slo-recto/srjt.rar [13 Мб]
fakabass
Ответ #179 - 22.02.2007 :: 09:27:08
что же делать как же быть...=(((( а 250к логарифмов сказали что нет не было и не будет.
благодарю за архив.
