Nomitus писал(а) 10.03.2007 :: 14:58:29: DENN! Просьба о совете-вчера попробовал подобную конструкцию-гитары и усиления своего нет,поехал,подключил...звук что надо,только вот фон!На чистом практически нет,на Кранче-слегонца,а вот на Драйве-ужас.Всё смонтировано на печатке,по всем правилам(не первый раз замужем!)Питание ВСЁ! стабилизированное,лампы в экране,пункт массы такой как должен быть.
Причём фон добавляет такую грязь,что караул.И это на 30% гейна.
Сегодня с утра посмотрел на оссциллографе-при отсутствии звука и разомкнутом входе-бешенная пляска на эране ( чувств.20 mV/см).Подключил внешнюю землю-чуть успокоилась. Примерно 8-10 mV.Что делать?!Уже позаземлял все кожухи реле-РЭС-60.Кстати воспользовался Вашими данными по "постоянке"-у меня примерно(разница-2%)такая же.Единственно что ещё не проверял,так в корпусе,но на макете всё прикручено и разнесено,а у Вас всё вроде в "куче" и фона нет,судя по Сэмплам.
С вероятность 99,9% смею предположить, что общий накалов и общий схемы не соединены!
И если это так, ради прикола можно померить мультиметром со входным сопротивлением не менее 10 МОм напряжение между этими общими. Скорее всего будет "колбаса" в районе 40...110 вольт. Соединяем и наслаждаемся тишиной.
Цитата:Чем можно заменить КС 520 ?
Можно взять осциллограф и подобрать делитель так, чтобы при самом громком сигнале канала CLEAN напруга подаваемая на вход ОУ была не больше напряжения его питания, а лучше процентов на 15...20 меньше напряжения питания. В таком случае стабилитрон можно не ставить вообще. Мне просто лень было высчитывать, да и осциллографа у меня нету под рукой, поэтому я таким "тупым" образом защитил ОУ.
Можно набрать другими стабилитронами нужное напряжение, но имей в виду, что нужен двуханодный стаб (на положительную и на отрицательную полуволны сигнала).
