Very Hot Topic (More than 50 Replies) Конструкция выходного дня, SLO-Recto-Twin (Прочитано 13268 раз)
Khaba-khaba
Местоположение: г. Хабаровск
Re: Конструкция выходного дня, SLO-Recto-Twin
Ответ #200 - 07.03.2007 :: 14:38:09
А, так у тебя не все лампы 6Н2П-ЕВ! Вот поэтому у меня совсем другая структура звука...
Ответ #201 - 07.03.2007 :: 16:55:38
В первых примерах (чернового варианта) были все лампы 6Н2П-ЕВ. Не могу сказать, что при замене на 12АХ7-ЕН меняется структура, скорее просто убираются ВЧ/верхняя серединка. Простой пример: с 6Н2П-ЕВ юзабельное положение регулятора ВЧ - практически на минимум, с 12АХ7-ЕН - практически на максимум. С первой лампой 6Н2П-ЕВ и остальными 12АХ7-ЕН юзабельное положение - посередине Улыбка
Khaba-khaba
Ответ #202 - 08.03.2007 :: 01:15:53
На своем я ВЧ ставлю посередине или немного побольше. Этого хватает.
На выходных попробую записать примеры звука.
Khaba-khaba
Ответ #203 - 09.03.2007 :: 14:36:34
Denn, вот записал один с комбика другой через эквалайзер в линию.
На комбиче много ВЧ прибрал поэтому звук глуховат получился.
http://www.alex-noname.nm.ru/demo_slo.rar
Ответ #204 - 09.03.2007 :: 15:44:44
М-да, неслабая разница в звуке между сэмплами. Это при одних и тех же настройках и гитаре?
Который "в линию" похож на мой.
Что за гитара и комбик?
Khaba-khaba
Ответ #205 - 09.03.2007 :: 16:47:24
Ну гитару я одну писал, вторую не открывал чесслово.
Гитара подобие твоей SarSun ибанезоподобный китаец h-s-h, комбо в подписи сам воял. Только у меня 2-е 6П3С-Е пашут в паралель - однотакт. Просто комбик и так отлично режет песок , а еще и верхушки прибрал ,  когда сравнил с твоей записью понял что перестарался, но время уже позднее чтоб на комбе жужать. Забыл сказать что первый кусок семпла записан  без обхода 3-го каскада - второй с обходом. Блин как мне нравится второе звучание просто афигеть!
Завтра попробую записать пример поярче.
Ответ #206 - 09.03.2007 :: 18:37:52
Пробовал свой через разные комбики (в т.ч. через транзисторные и ламповые), не могу сказать что сильно меняется звучание. По крайней мере "характер" остаётся один и тот же.
У тебя же - день и ночь, как-будто совершенно разные девайсы с совершенно разными гитарами.
Khaba-khaba
Ответ #207 - 10.03.2007 :: 08:08:55
Да я тоже заметил что характер меняется, может перебрать схему в комбике под что-нибудь классическое...
вот записал поярче http://www.alex-noname.nm.ru/demo_slo.mp3
« Последняя редакция: 10.03.2007 :: 08:11:02 от Khaba-khaba »
Ответ #208 - 10.03.2007 :: 08:40:55
Странно, не слышу характерного СЛОшного "подпёрдывания", звук слишком "сухой" и чересчур чёткий. Ты точно не ENGL какой-нибудь собрал? Улыбка
Потом, у меня при ручке гейна выкрученной на 50% (у тебя так в тэгах откомментированно) становится СТОЛЬКО гейна, что читаемость уже "никакая".
Попробуй ради интереса записать кусочек в режиме "гейн на всю!".
ЗЫ с яркостью ты переборщил Подмигивание до этого вариант "в комбо" по тембру был самое то!
« Последняя редакция: 10.03.2007 :: 08:42:57 от Denn »
Nomitus
Viribus Unitis
Местоположение: г.Брест
Ответ #209 - 10.03.2007 :: 14:58:29
  DENN! Просьба о совете-вчера попробовал подобную конструкцию-гитары и усиления своего нет,поехал,подключил...звук что надо,только вот фон!На чистом практически нет,на Кранче-слегонца,а вот на Драйве-ужас.Всё смонтировано на печатке,по всем правилам(не первый раз замужем!)Питание ВСЁ! стабилизированное,лампы в экране,пункт массы такой как должен быть.
Причём фон добавляет такую грязь,что караул.И это на 30% гейна.
Сегодня с утра посмотрел на оссциллографе-при отсутствии звука и разомкнутом входе-бешенная пляска на эране ( чувств.20 mV/см).Подключил внешнюю землю-чуть успокоилась. Примерно 8-10 mV.Что делать?!Уже позаземлял все кожухи реле-РЭС-60.Кстати воспользовался Вашими данными по "постоянке"-у меня примерно(разница-2%)такая же.Единственно что ещё не проверял,так в корпусе,но на макете всё прикручено и разнесено,а у Вас всё вроде в "куче" и фона нет,судя по Сэмплам.
m1ToS
Ответ #210 - 10.03.2007 :: 23:50:47
Чем можно заменить КС 520 ?
Ответ #211 - 11.03.2007 :: 01:20:33
Nomitus писал(а) 10.03.2007 :: 14:58:29:
С вероятность 99,9% смею предположить, что общий накалов и общий схемы не соединены! Улыбка
И если это так, ради прикола можно померить мультиметром со входным сопротивлением не менее 10 МОм напряжение между этими общими. Скорее всего будет "колбаса" в районе 40...110 вольт. Соединяем и наслаждаемся тишиной.
Можно взять осциллограф и подобрать делитель так, чтобы при самом громком сигнале канала CLEAN напруга подаваемая на вход ОУ была не больше напряжения его питания, а лучше процентов на 15...20 меньше напряжения питания. В таком случае стабилитрон можно не ставить вообще. Мне просто лень было высчитывать, да и осциллографа у меня нету под рукой, поэтому я таким "тупым" образом защитил ОУ.
Можно набрать другими стабилитронами нужное напряжение, но имей в виду, что нужен двуханодный стаб (на положительную и на отрицательную полуволны сигнала).
« Последняя редакция: 11.03.2007 :: 01:27:26 от Denn »
Khaba-khaba
Ответ #212 - 11.03.2007 :: 01:30:30
m1ToS, фон у меня тоже есть, но терпимый. Притом что у меня накал просто выпрямлен и все - стабилизации нет.
Может где петлю в земле сделал?
Nomitus
Viribus Unitis
Ответ #213 - 11.03.2007 :: 05:45:20
For DENN
  Всё соединено как надо.А уж цепь накала тем более.Уже пробовал подать +100 V (ну как в случае питания переменкой накала)толку нет.Значит надо отложить на неделю.Сделать корпус,потом пробовать,а нет,то сделать всё навесным.Схема -немного переработанный ENGL,должна стать предом в 100вт.гитарном УНЧ.
Спасибо за подсказки и поддержку.
Ответ #214 - 11.03.2007 :: 09:54:56
Nomitus писал(а) 11.03.2007 :: 05:45:20:
For DENN
Не то что "в куче", а даже так - http://denn.ru/slo-recto/pre.html фона нет, да и не должно быть!
Залог успеха: разводка земли и накала "звездой", выпрямление и стабилизация накала, общие цепей накала и сигнальных - вместе, силовой транс подальше от баллонов ламп и цепей первых каскадов. Ну, про правильность соответствия схеме я не говорю.
Если не удастся победить в одиночку, выкладывайте подробное фото конструкции - решим проблему коллективно.
« Последняя редакция: 14.03.2007 :: 18:47:59 от Denn »
Nomitus
Viribus Unitis
Ответ #215 - 11.03.2007 :: 19:38:51
  For DENN.
     Да уж отложил так отложил.Решил пока усовершенствовать свой Саб а заодно студийный мониторчик сварганить,а то стыдоба-всё на соплях.А ведь имею собственную мастерскую дома+комнату прослушивания и всё никак.Так что Denn Спасибо ещё раз,к этой теме я ещё вернусь.Жаль камеры нет-только у сына,а он далеко-у вас в России учится,да и пользователь из меня хреновенький.Удачи.
Urdigor
Ответ #216 - 12.03.2007 :: 12:32:37
2 Denn:
Подскажи пожалуйста, можно ли чем-нибудь заменить TL072 в твоей схеме сенд-ретурн? Нету их у нас в магазинах (
Khaba-khaba
Ответ #217 - 12.03.2007 :: 12:54:10
Urdigor, бери NE5532
Ответ #218 - 12.03.2007 :: 14:47:12
2 Denn:
OPA2604.
с натяжкой - TL062
Если совсем туго, то вместо 2-х TL072 можно купить три шт. TL071 или OPA604  (схема слегка изменится).
m1ToS
Ответ #219 - 12.03.2007 :: 14:59:08
TL082 ещё никто не отменял =)
