Very Hot Topic (More than 50 Replies) Оформление кабинета (Прочитано 1464 раз)
AlKoR
Re: Оформление кабинета
Ответ #200 - 30.10.2007 :: 16:43:05
Стенки я лично стягиваю брусками 25\25мм, шурупами + ПВА (хороший ПВА, не китайский!!! ) , причем, когда стягиваю, оставляю зазор 1-2мм от края до бруска, чтоб стянуть посильнее.  Таким образом можно сделать так, что снаружи не будет видно шурупов и прочих гаек с болтами. Прочности такой конструкции не занимать, да и удобнее, чем склеивать доски между собой.
blackbuzz
ГэТэлаб - форева!
Ответ #201 - 30.10.2007 :: 20:43:42
Для любителей бруски оптимал. Советы такие: лучше брать двойную толщину материала стенок. И шурупить изнутри! Тогда углы фрезеровать проще, не зацепишь фрезой. Да и шпаклевать головки не надо. Соответственно, слейка хорошо идёт пва-клонами. Хорош Момент Столяр, жёлтые такие бутыльки с носиком. Наносить удобно. Безусловно хорош Тайтбонд и всякие полиуретановые клеи типа ПУР 501.
4el
Местоположение: г.Саратов
Ответ #202 - 31.10.2007 :: 08:31:25
Вот спасибо. Поеду за фанерой и клеем.
AlKoR
Ответ #203 - 31.10.2007 :: 18:35:59
У меня фрезы нет, обхожусь спокойно электро-рубанком и напильником углы стачиваю , если ставлю уголки защитные.
Шпаклевать не люблю, проще шкуркой поработать, и стараюсь покупать нормальную фанеру, благо отцу бензин фирма оплачивает Улыбка
4el
Ответ #204 - 31.10.2007 :: 19:12:33
Ну вот нарезал заготовки боковин и морду, пыли развел. Только вот смотрю плоскость пиления(срез), а она не ровная, теперь замучаюсь шкурить т.к. ни эл.рубанка ни фрезы нет обработать. Думаю получиться "неладно скроен, но крепко сбит", а не хотелось бы. Завтра фоты выложу.
« Последняя редакция: 31.10.2007 :: 19:15:33 от 4el »
4el
Ответ #205 - 01.11.2007 :: 20:12:16
Вот, скроил заготовку под 12-дюймовый дин. Вот:
http://keep4u.ru/full/071103/df69572c304820f42b/jpg
http://keep4u.ru/full/071103/c213cc796124991675/jpg
http://keep4u.ru/full/071103/6b60a3feb8e75903b7/jpg
http://keep4u.ru/full/071103/e176ab4d3a9d0e01d4/jpg
http://keep4u.ru/full/071103/3d81f71bfd4ef5a3ab/jpg
Размеры Внешние 520*520*340, Внутренние 480*480*295
Фанера 20 мм.
"А что это за серые квадраты?
или это только у меня глюк?"
kholonkin, поправил ссылки. Действительно, почему-то серые квадратики были Озадачен
« Последняя редакция: 03.11.2007 :: 08:34:26 от 4el »
Ответ #206 - 02.11.2007 :: 14:15:52
blackbuzz
ГэТэлаб - форева!
Ответ #207 - 02.11.2007 :: 16:09:17
AlKoR, электрорубанок не отменяет шурупление изнутри! =) ножи тоже точить надо, и исправлять. Знаешь какие клёвые щербины оставляют калёные шурупы?
AlKoR
Ответ #208 - 06.11.2007 :: 18:54:51
Ну так я об этом уже писал Улыбка
Безусловно, нужно. Сколы  меня отец научил не делать, мастер он у меня)) Для шурупов делаю углубления, и замазываю чем-нибуть, один раз попробовал поксипол Улыбка клево получилось. Использую только каленые черные, такие, что болгаркой только пилятся, а то шуруповертом их переломаю Улыбка Хороший у меня шуруповерт.
4el
Ответ #209 - 07.11.2007 :: 14:43:23
Svet писал(а) 26.01.2007 :: 18:52:04:
Лучше всего делать без уголков - красота! Во, глянь:
http://svetguitars.nm.ru/ampik.jpg
Сегодня какраз тянул. Чтоб кожзам нормально растягивался - погрей его феном строительным.
Svet, а что за ткань на морде? Где такую брал?
4el
Ответ #210 - 07.11.2007 :: 14:58:40
На строительном рынке можно купить сетку для радиатора. Меса такие же точно ставит. =)
На автомобильном рынке есть "комариные сетки", ими радиаторную решетку прикрывают любители тюнинга. =)
Ну и, для самых стойких - перфорированный лист металла. Где искать - не скажу. Везде есть, но в ТАКИХ количествах... =-0
Алексей, а что за что за сетка для радиатора на строительном рынке? Экран делать что ли? Можешь фотку выложить?
В авто магазах продают решетки с размерами 40*120 см и 30*120 см. Малость не подходит по размерам в качестве гриля для каба, а вот на бошку куплю.
4el
Ответ #211 - 07.11.2007 :: 15:16:47
Вот собственно продолжение процесса:
http://keep4u.ru/full/071107/a78dde81bf79bdc0e4/jpg
http://keep4u.ru/full/071107/3c1cae5f3094faed5f/jpg
http://keep4u.ru/full/071107/bb3587f6322e7939b6/jpg
http://keep4u.ru/full/071107/750189c96c78f6f89b/jpg
http://keep4u.ru/full/071107/58b659d18f495f3cd5/jpg
Осталось только гриль сделать. А что за материал используют для морды каба, как он правильно называется?
« Последняя редакция: 07.11.2007 :: 19:19:06 от 4el »
TMetalHeart
Ответ #212 - 16.12.2007 :: 21:46:40
Можно ко всем вопрос интимного плана? Вот рамку с натянутой сеткой (морду) надо просто плотно вставлять в углубление, или это дело еще надо притянуть со внутренней стороны шурупами по-хорошему? Ну и как делают в серийных агрегатах?
TMetalHeart
Ответ #213 - 16.12.2007 :: 22:00:58
4el:
Привет! Очень долго пытался найти подходящий материал Злой!!! Нашел Смех Смех Смех!!! Идёшь в магазин, где продают всякую фигню для ВЫШИВАНИЯ!!! И покупаешь там материал, который называется КАНВА!!! Очень плотный материал. Для обтяжки- самое то, что надо!!! Фотки смотри в посте "Оцените кабинет!!!". Удачи!!!
Ответ #214 - 16.12.2007 :: 22:05:10
В серийных на текстильную липучку...
TMetalHeart
Ответ #215 - 16.12.2007 :: 22:43:21
AZG, ага... Спаибо... Ато тянул - тянул у басового комбика, вроде что-то держало и издавало странные звуки, мне стало стрёмно и я завязал с этим грязным делом ) Надо будет еще раз попробовать.
colonel
Ответ #216 - 17.12.2007 :: 04:59:38
Примерно так это выглядит.
