Very Hot Topic (More than 50 Replies) Ламповый 32-х канальный сумматор... (Прочитано 949 раз)
Lok-T@r
Инжиниринг
, ожоги от разрядов...
Местоположение: Kyiv
Re: Ламповый 32-х канальный сумматор...
Ответ #40 - 24.10.2007 :: 08:06:34
Дилемма... микшер или сумматор?
Цензура неуместна!
Ответ #41 - 24.10.2007 :: 08:36:53
Lok-T@r писал(а) 24.10.2007 :: 08:06:34:
Если сводить на ПК, то однозначно сумматор! И проще и "труЪшнее" Подмигивание
vari-mu
Ответ #42 - 10.11.2007 :: 22:37:22
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=171
Здесь обсуждаем Трансформаторно-ламповый сумматор. 8+8 симметричных входов, всего16. Девайс находится в стадии изготовления. Улыбка
Ответ #43 - 11.11.2007 :: 18:16:56
Суммирование с помощью трансформаторов? о_О   Ну уж нет...
vari-mu
Ответ #44 - 12.11.2007 :: 19:10:55
Denn писал(а) 11.11.2007 :: 18:16:56:
А может быть зря. Первые результаты впечатляют. Подмигивание
vari-mu
Ответ #45 - 12.11.2007 :: 19:18:15
А вот кстати и схема 8 Х 1  Улыбка
vari-mu
Ответ #46 - 06.12.2007 :: 20:46:54
Teма продолжилась здесь:
http://krosh.tehnologia.info/forum/viewtopic.php?t=4356&start=0
Ответ #47 - 06.12.2007 :: 21:13:03
Занятно. Однако сделать сабж как можно дороже и как можно более крупного размера не есть цель (я про трансы) Подмигивание
vari-mu
Ответ #48 - 06.12.2007 :: 21:51:33
Сделайте помельче , будет дешевле . Подмигивание
Ответ #49 - 07.12.2007 :: 08:42:23
Всё-таки не пойму, чем лучше замес на трансформаторах, нежели честное суммирование на резисторах?
Имхо правильнее такой подход: максимально трушный замес с последующей (отключаемой) сатюрацией готового сигнала. Тобишь, входы суммируем пассивным резистивным сумматором, а результат усиливаем с контролируемым переусилением. Трансформаторы тут не нужны вообще, имхо. Ведь мы пытаемся уйти от "кривого" цифрового суммирования, не так ли? Резисторы - самый линейный и "честный" вариант.
Тут я вижу две проблемы:
1. Нужна или нет буферизация перед резистивным замесом? (вроде-как выхлоп с карты приличный, Rвых маленькое...)
2. Сильное падение сигнала при большом кол-ве каналов (видимо надо как-то группировать небольшое кол-во входов, их "месить", усиливать, а потом ещё раз микшировать выходы этих подгрупп).
vari-mu
Ответ #50 - 07.12.2007 :: 09:41:59
Правильно.  Улыбка Не заморачивайтесь трансами, делайте как ВСЕ.
На входе каждого канала симметрирующий ОУ ( иначе при подключении к симметричному выходу карты
потеряете 6dB уровня сигнала) ,потом на резисторах сумматор , можно группами по 8 каналов, и.т.д.
как в "крутых " фирменных пультах.   Печаль     Удачи !  Подмигивание
Ответ #51 - 07.12.2007 :: 10:22:19
vari-mu, ну это мне так логика подсказывает. И производителям оборудования тоже. А какой смысл теории трансформаторов, пойти "от противного"?
Какая цель преследуется при использовании трансформаторов? Получить искажения на этапе микширования?
« Последняя редакция: 07.12.2007 :: 10:23:34 от Denn »
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #52 - 10.12.2007 :: 05:39:06
+1 против трансов - D&G дорого и глупо.
Цензура неуместна!
Ligeti
Ответ #53 - 15.10.2010 :: 13:10:26
Не знал что тут такая тема в свое время поднималась Улыбка
Вопрос немного отвелеченный, но просто интересно ваше мнение. Если всеже представить что суммирование внутри хоста пагубно отражается на качестве микса, то как тогда быть со стерео подгруппами??? Ладно если это моно-сигналы, как например гитары. Но любые VSTi, в частности барабанные, имеют стерео-выходы, которые очень удобно заводить в стерео подгруппы... Или вопрос актуален только в процессе рендеринга? Спасибо!  Подмигивание
Ответ #54 - 15.10.2010 :: 20:56:02
@ Ligeti
Микширование в "железе", имхо, имеет смысл исключительно в контексте использования цифрового домена в качестве многодорожечного "магнитофона" для записи и воспроизведения звуков живых инструментов и приборов. Если мы говорим о VST-плагинах и прочей компьютерной обработке (создании) звуков, то все эти "хай-эндности" типа аналогового суммирования нафиг не нужны. Это всё равно, что отслушивать разные направления включения межблочных проводов по МР3-сэмплам Улыбка
Ligeti
Ответ #55 - 16.10.2010 :: 06:58:35
ну отчасти только с вами согласен. нынешние средства создания музыки стали по сути дела семплерами нежели синтезаторами. теже самые барабанные vsti это набор семплов, причем хорошо записанных и я считаю что разница будет уловима только в исполнительском как бы плане но не в звуковом!
и кстати можете верить или нет, но я давно заметил что при создании стерео трека непосредственно из многодорожечного проекта что-то теряется... глубина микса и ширина стереобазы точно! Подмигивание поэтому вопрос по подгруппам для меня открытым остается  Озадачен
Ответ #56 - 16.10.2010 :: 09:40:20
Ligeti писал(а) 16.10.2010 :: 06:58:35:
...я давно заметил что при создании стерео трека непосредственно из многодорожечного проекта что-то теряется... глубина микса и ширина стереобазы точно! Подмигивание
Потому что это уже тот микроуровень детальности, который упрощёнными алгоритмами soft-обработки не просчитывается. Вот и звучит всё на первый взгляд эффектно, а по сути плоско и механично.
