По оконечнику и БП мысли:
1. для модерновых тяжелых стилей разделительные кон-ры после ФИ 47-100нан;
2. в Презенсе кон-р 100нан поставь перед пот-ром, увидишь, что удобнее будет монтировать;
3. эта обвязка ФИ - не оптимал для 12АТ7, хотя работать будет;
4. кон-р после дросселя (пит-е вторых сеток) поставь 68-100мкФ, следующий (пит-е ФИ) - 47мкФ, остальные - по схеме. Так грамотнее;
5. Зачем на накал 6V6 подавать 6,7В? А если в сети будет 235-240В, что в нашей необъятной - не редкость? Будет все 7В. Сделай 6,3В, и точка;
6. я уж тебе говорил, зачем вдувать бедным шестеркам 400В с хвостом в аноды и сетки? Ну зачем???
43-45Вт получишь при 350В анодного и сеточного, т.е. переменки (при твоем выпрямителе и правильном силовике) надо 270-280В. Зачем убивать целыми четверками такие лампы? Не для того они, чтобы валить мощью...
7. Дроссель нужен на 7-10Гн, 120мА
8. при указанном мной режиме Raa=4k
Всё, что говорю, проверено личной практикой, ибо делал на заказ 2 почти таких же аппарата.
