martin писал(а) 12.04.2007 :: 14:48:53:Вот что по моим расчетам получается:
На ТС180 есть 4 обмотки по 6,3В - накальные. Две по 4,7А, одна 1,5А и одна кажется 0,3А. Те которые 4,7А оставляешь, а другие две смотываешь. После этого на каждой катушке у тебя из накальных остается по одной на 4,7А. После этого, на каждую катушку доматываешь такую же обмотку по кол-ву витков (кажется 21) и получаешь на каждой катушке по две накальных 4,7А 6,3В. Соеденяешь их последовательно - сначала на катушках, а потом и сами катушки. В результате получишь Ктр=17,57 , приведенку ~2,5к для 8ом нагрузки.
Считал так:
первичка(анодная)=первичка силовика(237В) + вторичка силовика(59,5+59,5+43,5+43,5)=237+206=443В
вторичка(динамик)=6,3+6,3+6,3+6,3=25,2В
Ктр=443/25,2=17,57
Приведенка=17,57х17,57х8=2469 т.е близко к 2,5к
Если это неверно пусть меня поправят те кто знает больше (коих здесь к счастью много).
А что ты думаешь на счёт Дифференциального подключения двух ТС-180-2. Если их соединить по этой схеме
http://www.radiostation.ru/home/usilitel-diff.html... то получается при соединении всех первичек по 127 вольт каждая (а их у нас 4)в сумме получим 508 В и взяв с каждого трансформатора по две вторички на 6,3В 4,7А мы получим те же 25,2 вольта на выходе ... правда приведенное сопротивление немного возрастёт до 3,2 кОм. Но у нас трансформаторы будут в щедящем режиме и не будут греться ...всётаки 100 Ват на выходе 180 Ватного трансформатора это жестоко ... согласно теории мощность выходного трансформатора должна быть в 3..5 раз больше выходной мощности. Если мы всётаки соединим два трансформатора по дифференциальной схеме то у нас получится трансформатор на 360Ват ... я повторюсь ... вот если интересно... правда тут соединяли трансформаторы ТН ...но я думаю идея вполне подойдёт для любых трансформаторов ...
