Very Hot Topic (More than 50 Replies) Ламповый преамп (Прочитано 690 раз)
crazypilot
Re: Ламповый преамп
Ответ #20 - 13.04.2007 :: 12:07:39
удачи!
Re: Ламповый преамп
Ответ #21 - 13.04.2007 :: 12:35:35
http://denn.ru/slo-recto/pre.html увидив и услышав это я и решил его собрать =)
Ну он звучит поплотнее чем AZG девайс, судя по демам. Наверное его буду собирать
А есть и такое - http://denn.ru/engl/pre.html ; Подмигивание
Sipulcator
Re: Ламповый преамп
Ответ #22 - 13.04.2007 :: 12:38:16
Denn писал(а) 13.04.2007 :: 12:35:35:
Что-то он сильно шумит.  Подмигивание
Щас переслушивал демки, показалось что AZG чище звучит, а Slo какой-то мутный. Фиг знает. Ещё вобщем определяюсь.
Sipulcator
Re: Ламповый преамп
Ответ #23 - 13.04.2007 :: 12:45:52
Кстати и ENGL (Mod 2 by AZG) тоже покруче чем Slo звучит  Улыбка
crazypilot
Re: Ламповый преамп
Ответ #24 - 13.04.2007 :: 15:14:31
повторюсь все дело вкуса...некоторым и транзисторные комбики больше ламповых нравяться...
Thorn
Администратор
diyfactory.ru
Re: Ламповый преамп
Ответ #25 - 13.04.2007 :: 21:18:51
имхо. Если не шарит человек даже на уровне что схему не может читать - то единственный вариант имеем:
Первое читаем про ЛУТ учимся травить печатки, далее собираем комплектуху инструмент для пайки. Ищем нормальный(!) хорошо описанный проект с печаткой который после сборки "в настройке не нуждается", паяем-собираем как конструктор. Если спаяли и всё завелось. Понимаем что: всё здорово - нравица, Улыбка либо - хочу ещё. Всё. На этом этапе либо останавливаемся берём то что спаяли и используем, либо начинается чтение форумов, статей, книг пробы сборки аппаратов и так далее.
Про пойнт ту пойнт для новичков - бред (имо опять же). Для начала конечно лучше со сборки примочки какой-нибудь начинать, а не лампового преампа. Кстати насколько я понял Сипулькатор пока не особо ясно себе представляет задачи (сорри если ошибаюсь) - нужен преамп для работы с гитарой, миком, доп источниками звука. Почему лампа? Если обязательно лампа то почему тогда сло-ректо ведь это чисто гитарный звук? Ну и так далее в общем пока больше вопросов. Улыбка
Хинт. Если совсем ноль в примочкостроении паянии - начинать стоит со школы для ламаков с ггеара (http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1131532777). Шедевр. Улыбка
crazypilot
Re: Ламповый преамп
Ответ #26 - 14.04.2007 :: 08:52:15
c каких пор сло ректо чистый?
rust
...и только грусти
в блюзе нет...
Местоположение: Уфа
Re: Ламповый преамп
Ответ #27 - 14.04.2007 :: 09:06:33
Потому что сло ректо это чисто ГИТАРНЫЙ звук
Sipulcator
Re: Ламповый преамп
Ответ #28 - 14.04.2007 :: 10:56:38
2 Thorn
Спасибо за развернутый ответ.
Лампу я хочу, чтобы пускать через неё барабасы, басы с синта и конечно же гитару. Есть даже один удачный девайс с лампой http://www.electribe.ru/index.php?pribor=1
Но денех на него пока нет  Печаль, итак недавно растратился купил себе не дешевый синтюк
Из преампов больше всего впечатлил этот http://denn.ru/engl/pre.html , его и буду паять.
Спасибо
« Последняя редакция: 14.04.2007 :: 12:14:21 от »
Thorn
Администратор
diyfactory.ru
Re: Ламповый преамп
Ответ #29 - 14.04.2007 :: 11:24:11
Осмелюсь предположить что в електрайбе лампа для украшения, мода на лампы ничего не поделаешь. Улыбка В остальном - успехов.
crazypilot
Re: Ламповый преамп
Ответ #30 - 14.04.2007 :: 12:39:50
я извеняюсь!не правильно понял!
Slipknot
Re: Ламповый преамп
Ответ #31 - 15.04.2007 :: 12:11:12
Может я не кстати скажу, но научитесь паять хотябы. Потому как впервый раз паяльник в руки это страх! Один совет, прежде чем сделать пайку, жало паяльника в канифоль чтобы аж..... закипело. Потом делать пайку! Всегда паять только с флюсом, даже если поправляеш сопли и т.д. На жале паяльника, перед тем как тыкнуть в место пайки должен быть флюс, только тогда вы будете выполнять нормальное соединение. Но при всем при этом БЕЗ ФАНАТИЗМА срать флюсом, особенно на панели. Еще почаще счищать с жала нагар. А то сразу Дуал ректифаер подавай Улыбка хотя паяльник даже в лаза не видел Улыбка
rust
...и только грусти
в блюзе нет...
Местоположение: Уфа
Re: Ламповый преамп
Ответ #32 - 16.04.2007 :: 04:42:22
Сурово. Хорошо хоть смайлики оставил. Умение паять приходит не с рождением. И не важно на ректифаере учиться паять или на детекторном приемнике. Вопрос в том на сколько рано придет разочарование. Хотя понятно, что ты имел ввиду не только умение паять.
PS. решил поставить Улыбка
mr_Coder
Местоположение: Нижневартовск
Re: Ламповый преамп
Ответ #33 - 16.04.2007 :: 07:58:43
А мне по наследству достались руки заточенные под пайку, зато гитару никак приручить не могу Печаль
Джжжжж.... Дждждждж...
Sipulcator
Re: Ламповый преамп
Ответ #34 - 16.04.2007 :: 14:59:29
Я быстро учусь  Улыбка
rust
...и только грусти
в блюзе нет...
Местоположение: Уфа
Re: Ламповый преамп
Ответ #35 - 19.04.2007 :: 03:11:33
Я вот тоже не очень рублю, потому занимаюсь всякой хренью типа мониторинга инета, дизайном, ворчу по поводу всяких недоработак, налаживанием связей, доставкой комплектухи, поиском сбыта и т.д; и т.п; ДНД; ЛТП. прораб хренов Улыбка А товарищь мой сидит с паяльником и учит теорию паралельно. И в таком симбиозе мы оч неплохо сработались Улыбка
Sipulcator
Re: Ламповый преамп
Ответ #36 - 20.04.2007 :: 06:51:25
2 КНН
Спасибо за поддержку. Было бы желание, а научится можно всему
Sipulcator
Re: Ламповый преамп
Ответ #37 - 09.05.2007 :: 17:11:23
Вопрос тут возник.
Это http://denn.ru/engl/pre.html звучит как гитарная примочка. Он может звучать без перегруза? Дело в том что мне нужна не примочка, а именно преамп, который усиливает звук и опционально может давать некоторый перегруз. Просто боюсь что собрав вот этот самый преамп я обломаюсь.
Cornol
Местоположение: Муром
Re: Ламповый преамп
Ответ #38 - 09.05.2007 :: 19:36:35
Конечно может, у него же ведь есть clean канал!
- комбо 10вт: Bogner Sharp + 2x6П1П SE + Celestion Super 65
Sipulcator
Re: Ламповый преамп
Ответ #39 - 09.05.2007 :: 20:42:05
Cornol писал(а) 09.05.2007 :: 19:36:35:
Это что такое? Звук просто проходит на сквозь, минуя схему, или он идет через лампы с усилением, но без перегрузки?
