Несмотря на прожорливость по накалу, мне эта лампа показалась весьма привлекательной в нашем, звуковом строительстве. :) Посему хочу посоветоваться с коллегами:
1. Интересен "нетоковый" режим этой (изначально - "строчной", "токовой") лампочки. По справочникам, максимальное Ua для нее - 400v. (Кстати, так ли это на самом деле? Мне говорили, что это для ее крайне напряжный режим, и на такие анодные она не расчитана.) По моим расчетам, при Ua=400v и Uc2~=100v, и не превышая Pa max=35W, с двух таких ламп в режиме АВ1 можно снять ок. 65 Вт. Нормально ли работают сточные лампы в таких "неродных" режимах?
2. Мне говорили, что справочные данные на строчные лампы (36, 41, 42, 44, 45) - вещь весьма условная, и графикам анодных характеристик, скачанным с инета, верить нальзя из-за того, что в реальности эти лампы имеют огромный разброс анодных токов. Так ли это на самом деле? На каких данных вы основываетесь при расчетах оконечников на этих лампах?
3. Есть шальная мысль. (Просьба бить не сильно, если что! :)) Короче, имеется выходной трансформатор от трансляционного усилителя (секционирован, намотан по науке и т.п.). Но его Ктр~=6.5. :( Также имеются две колонки сопротивлением по 16 Ом (на одном 4А32-2 каждая). ;) По моим подсчетам, варьируя напряжения анода и второй сетки (ступенчато, конечно ;)), с этим трансом можно заставить работать двухтакт на двух 45-х и на 32 Ома (анодное - побольше, сетки второй - поменьше), и - при случае - на 16 (примерно по 150v и на аноде, и на второй сетке; снимаем ок. 45 Вт). Думаю, вряд ли получится переключать режимы тумблером (много тумблеров понадобится! :)), но, полагаю, что получится перекомутировать обмотки, скажем, популярного ТС-180, и "поймать" нужный режим. Но правильно ли я мыслю? Что вы думаете по поводу такой схемы?
Спасибо.
