Hot Topic (More than 25 Replies) Кто-нибудь видел фотку потрохов 620-го ЭНГЛа? (Прочитано 218 раз)
denis
Re: Кто-нибудь видел фотку потрохов 620-го ЭНГЛа?
Ответ #20 - 22.05.2007 :: 19:12:01
AZG писал(а) 22.05.2007 :: 12:42:57:
denis писал(а) 22.05.2007 :: 05:48:30:
 Т.е. Е-мод ближе к "взрослым" Engl, соответственно агрессивней чем оригинальная Птера?
Мне как любителю классического звука в духе 80-х видимо больше подойдёт перегруз Screamer50 или Птера оригинал, так ли это?
Никто не мешает играть и на взрослом 80-е. Там все рулится легко. А вот на Скримере и Птере панча нет, низ вялый как...
 А я как раз и люблю вялый низ и яркие верха, особенно на скоростных рифах катет Класс
Да и низы в  миксе особо  не слыхать, т.к. бас-гитара заполняет эту нишу Круглые глаза
« Последняя редакция: 22.05.2007 :: 19:16:07 от denis »
Ответ #21 - 22.05.2007 :: 20:21:48
denis писал(а) 22.05.2007 :: 19:12:01:
Тогда это твое. Но учти, ты путаешь панч с низами как таковыми. У этих аппаратов панча нормального нет. А это важно и к низам особо то не относится, оный задушен на этапе конструирования Улыбка Т.е. взрослый ЭНГЛ тем и отличается, что есть как расширение звучания вниз, так и правильная нижняя середина, что формирует панч. Моддил 50-ки, просто реально взрослый звук становится, а не некое дешевое подобие. При этом хозяева играют не мегамясо, а хэви в стиле 80х.
denis
Ответ #22 - 22.05.2007 :: 20:30:52
AZG писал(а) 22.05.2007 :: 20:21:48:
Понял, спасибо за информацию, а всё-таки, ваш Моd 2 по звуку ближе к 530-му или к 50-ки?
Ответ #23 - 22.05.2007 :: 21:26:13
К 530-му с сохранинием характера Скримера. У 530-го верх сильнее задушен, более заточен под хайгейн.
Svet
Местоположение: Минск
Ответ #24 - 23.05.2007 :: 11:27:16
AZG, премного благодарен! Именно то что я хотел увидеть.
http://svetguitars.com/  -  Изготовление эксклюзивных гитар.
Ответ #25 - 23.05.2007 :: 20:48:09
Всегда рад, когда время есть. В целом, я отфоткиваю практически весь приходящий аппарат.
Да, в том 620-м оптопара была дохлая. Плюс замоддил его до взрослого ЭНГЛ-а. У Алексея именно тот экземпляр и был Улыбка ТОлько кто-то там после меня выпаял хорошие пикушки и запаял какую-то керамику. Я смеялся долго Улыбка
Svet
Ответ #26 - 24.05.2007 :: 00:20:32
AZG, слушай, а что там за питальник такой интересный? Это транс или импульсник? Какой-то он сильно плоский для полноценного транса...
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Местоположение: Бронницы
Ответ #27 - 24.05.2007 :: 04:23:21
Это транс, вполне обычный. Просто немного плоский. =)
А тот экземпляр я переделал ну очень кардинально. Энглом это уже даже с натяжкой не назовешь. =) Услышать, что с ним стало, можно на концертах группы "Гвалт". =))))
Ответ #28 - 24.05.2007 :: 06:43:14
Svet писал(а) 24.05.2007 :: 00:20:32:
Обычный транс на ПЛ. ПЛ все плоские по определению. Единственное что, я бы не стал так мало на анодку мотать, всего 10мА. Для 2.5 ламп 15-18мА самое то.
О как, рассказывай подробнее, что и как получилось? В какую сторону крутанул девайс?
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Ответ #29 - 24.05.2007 :: 08:02:01
Керамику выкосил, поставил виму и СГМ.
Реле поменял на 24 вольта, ибо гасящий до 5 В резистор аж почернел. =)
Глупую (на мой взгляд) цепочку между 1 и 2 каскадами я заменил на умную, простую и гениальную, которая первым порядком прижимает все, что ниже 80 Гц, на 50%.
Хозяин согласился с полезностью переключения регуляторов гейна. Мне это тоже показалось более удобным, чем в исходном варианте. Но кнопки "мид буст" и "лид буст" теперь подключают блокирующие катодные кондеры первого и второго каскадов... Такая функциональность хозяину понравилась. =)
Сделал еще несколько изменений, в плане подгонки номиналов для получения нужного звука, уже сходу не вспомню, какие именно. Ах, да, на клине теперь изменяется коэффициент делителя между 1 и 2 каскадом, чтобы кранчить начинал только на максимуме гейна.
Клиент отыграл уже на нем пару концертов, вроде доволен: в миксе звук не зажимается. Играет он на Гибсоне ЛП Стандарт дабл-кат.
Ответ #30 - 24.05.2007 :: 08:45:04
Все понятно. Раздельные гейны я изначально сразу сделал. Чел хотел оставить ЭНГЛ-овость, посему мод оставил оное. В остальном согласен.
