Normal Topic Сансамп  TRI-AC (Прочитано 131 раз)
hellslayer
Сансамп  TRI-AC
10.05.2007 :: 16:39:33
Кто-нить лазил внутрь оригиналдьного сабжа ?  Его вообще в принципе  можно замодить  или там жесткое SMD с заливкой  компаундом.   Если укажете где взять фотки нутрянки, буду благодарен . Просто предлагают достаточно недорого, вот думаю брать или нет c целью перепахать есс-но.
Re: Сансамп  TRI-AC
Ответ #1 - 10.05.2007 :: 17:56:42
Фотки здесь выкладывали, была соответствующая тема. Кое-что сохранил себе - http://denn.ru/sansamp/tri_a_c.jpg
Замоддить вполне реально Подмигивание
Vitaliy
Местоположение: Херсон
Re: Сансамп  TRI-AC
Ответ #2 - 13.05.2007 :: 05:48:46
Схему тут уже выкладывали, толлько без цифровой части. Как по мне, особо ничего интерестного там не наблюдалося, если хощь, оставь мыло я тебе её скину
PRS SE Singlecut DiMrz SD/PAF -> MXR DynoComp -> CryBaby ZakkMOD -> AMT E2 -> BOSS PS-5 -> AMT Pangaea CP100FX-S
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Re: Сансамп  TRI-AC
Ответ #3 - 06.02.2018 :: 12:57:03
Удобная штуковина в использовании. Три разных звука под ногой, хоть в линию, хоть в усилитель включай.
Чудаки заокеанские до сих пор считают, что номиналы спиксима надо держать в секрете и закрывают его на плате заливкой. Но это всё тот же SansAmp, который "рассекреченный" валяется, например, на Tonepad.  Только исполнение СМДэшное, да PIC-контроллер засунули.
Годный девайс, бери.
Что моддить?  Ну. по идее, можно ёмкости заменить на более продвинутые, схему я бы не менял. Там всё адекватное, "гейном" можно прибирать перегруз вплоть до чистого, шумит приемлемо, батарейка живёт по времени прилично.
Re: Сансамп  TRI-AC
Ответ #4 - 06.02.2018 :: 14:36:18
Вопрос задали в мае 2007...
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Re: Сансамп  TRI-AC
Ответ #5 - 07.02.2018 :: 05:21:04
Десять лет для принятия решения было, может всё-таки купил  Круглые глаза
О, кстати:
Принесли такой девайс на ремонт - на НГ вечеринке села батарейка и в него ткнули какой-то подвернувшийся БП.
В итоге не светит ни один светодиод пресетов.
Нашёл сгоревший диодик. через который подаётся +  на их общий вывод. Заменил. Ничего. если к любому из светодиодов подставить такой же , но в обратном включении, два других начинают  нормально работать. Понятно. что контроллер дуркует. А вот может ли он  поганить звуковой тракт? Дело в том, что в режиме "твида" невозможно гейном нарулить  чистый звук - даже на минимуме есть искажения
Виолет Поносов
Главное чтоб
перегруз не
пердел :)
Местоположение: Berlin
Re: Сансамп  TRI-AC
Ответ #6 - 07.02.2018 :: 12:15:58
а можно было? Сансамп на твиде порядочно перегруза давал, насколько помню
Виолет Поносов
Главное чтоб
перегруз не
пердел :)
Re: Сансамп  TRI-AC
Ответ #7 - 07.02.2018 :: 12:17:12
опять хе, если дуркует контроллер - он может подоткнуть комбинацию tweed + hot-wired
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Re: Сансамп  TRI-AC
Ответ #8 - 07.02.2018 :: 18:10:17
Согласен.
Там ещё же и управление полевиками, может команда с контроллера загоняет ключ в зону искажений......
Один фиг заменять надо.
Кстати, кинулся искать и лишний раз убедился в том, что товарищи из Чипа-Дипа. конченые жлобы  Озадачен
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Re: Сансамп  TRI-AC
Ответ #9 - 01.03.2018 :: 06:56:22
Ну, стал я обладателем контроллера  Озадачен
Но он же девственно чист, как я понимаю?
Надо же его запрограммировать. Если скачать прошивку старого, то и дефект перескочит на новый
Вопрос:  где-нить болтается прошивка контроллера TRI-AC ?
HELP   Нерешительный
Re: Сансамп  TRI-AC
Ответ #10 - 01.03.2018 :: 10:35:05
Скорей всего скачать с кристалла не удастся - производитель обычно ставит фьюзы на запрет скачивания.
Или вообще ставит не-репрограммируемые - при большой серийности это выгодней.
так, что в любом расладе следует искать исходную прошивку.
Или самому накропать - вряд ли там какой-то супер-алгоритм.  Круглые глаза
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Re: Сансамп  TRI-AC
Ответ #11 - 01.03.2018 :: 13:31:28
С "логикой" не дружу  Круглые глаза
Накропал челобитную на сайт производителя, но. как-то без надежды.
Попробую скачать прошивку, может косяк не в программировании, а чисто из-за накрывшегося элемента  внутри....  в конце-концов ничего не потеряю - приду к тому,  что имею  Подмигивание
Vitaliy
Re: Сансамп  TRI-AC
Ответ #12 - 27.08.2018 :: 12:08:16
@ AK-47
Я бы взял такой сансамп помундрить, как раз занимаюсь программированием PIC контроллеров, только взял бы не  дорого. Ему можно даже допилить MIDI управление.
