Вариант один - уехало смещение, отсюда большой ток покоя и перегревающиеся резюки. Кстати, если бы их не было, то трындец был бы транзисторам
. Проверить транзисторы оч просто - переход К-Э не должен проводить ток, переходы Б-Э и Б-К можно проверить подав на них через резюк напряжение и измерив его, должно быть около 600мВ, допустимо от 300мВ до 1В (где-то). В любом тестере есть режим проверки диодов - юзать его. Если транзисторы не пробиты, то они живы (что скорее всего и есть на самом деле).
Учти, что для такой проверки их скорее всего придется выпаивать.
Проверяй то, что висит на базах транзисторов. Как правило, смещение задается диодами/транзистором, висящим вместе с выходными на радиаторе, для увеличения термостабильности. Возможно, он/они отвалились, возможно, их пробило (маловероятно). Короче, схему в студию, плюс проверяй цепь смещения.
З.Ы. Если бы были глчки с питанием, то был бы только фон, перегрева резюков не должно было бы быть.
